Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 63 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Теперь понятно как пашут эти плуги, вывод уже сделал. на вид не сырая сильно,видно что рассыпается, у нас в плавнях щас режем только сало :)) на на видео подобное, толко еще хуже и глубина около 30 см
Это был последний день перед дождями , после этого пока не можем выехать.
Не настолько она и сырая, просто трактора идут со скоростью быков. 5 корпусов сильно богато для шестерки, на нашем т 150 и с 238м на первом проходе даже движок подкипает.
Фото переделки корпуса с вертикальнооо ножа на долото можно?
Кони наверное у вас дохлые, у меня шестерки на 11 могут дорогу запахать , и тяжелей нашей лиманной земли ничего нет. И пашем же , в основном 2 2
Ну каждый Коня своего хвалит))) мой на 23й резине да еще на передней спарке пашет, пчн светлогорадский на 45 см без проблем тащит) пск также с такой же нагрузкой только захват больше)) и коробка на коне даже лучше 3.3ходим)))))
Указывайте плз. какими плугами пашете, а то 3 м захвата- это одно , а 1,75 это немного другое.
Пашем поперек 430м гон, широкие 120м загонки, стоит задача выровнять поле, скорость 2-1 выработка 10-12 га с 8-00 до 17 00 с дорогой 5 км в один конец. Я ни кого не агитирую, просто сообщаю.
на поле после пшеницы, вдоль на 1200м( поперек там вообще не вариант- 156м) выработка была выше, ходили 2-2.
А с ПЛН сколько получается, есть экономия ДТ при прочих равных?
Здравствуйте,стоит выбор между покупкой оборотного ПБГ 3,6 или ПСК-8 для Кировца 701
Поля от 10 га и максимум 35 га.
посоветуйте пожалуйста какой брать.
дт 75
Если не секрет с какой ветки форума взята фото? Там ещё есть фотки ентого плужары? Я думаю это перснектива Энгельсу.
https://www.youtube.com/watch?v=THdjOkWGWYg
Трактор боком, обороты не набирает
Тут не знаю а вот тут
Нормально пашет, содрали качественно, Центральную тягу даже умнее сделали, еще бы нижние вынесли вперед - вообще гуд было бы.
А как вообще пашут ПБС-ПСК в по сырому в осенне зимний период по сравнению с ПЛН, имеется ввиду возможность и качество пахоты?
Так же как и классика.
Видео удалил
А чё там было?
Так наверное настраивали . или у вас сразу навесил и 100 га упорол без регулировки. Я говорю о новом плуге если это то видео.
Не знаю, пятикорпусный от них же нормально пашет, я разницы со своми не увидел.
Игорь привет. я видел фотки двух твоих тесиков. До пахал все?
Допахал то всё, на одной клетке только края не взяли, сверху отпустило, снизу утоптано и промезло. Навесили один ПЛН-5 - буксует, отцепили, навесили ПЛН4 с сибирскими стойками - чуть лучше, но всеравно буксует.
Короче теперь ждем оттепели и снова мороза - допашем.
Знакомый тоже бросил края.
Вопрос. Понравился плуги пску тем что в борозну нетащит захват больше но ищо что можно использовать как чизель, у меня трактор т70 молдован 80к.с. какой выбрать пску2+1 или пску3. Хотя по тех.характеристикам подходит 2+1 но в ютубе видел как тащит пску3. Ищо очень интересует на самом деле не тащит в борозну или когда как.
Думаю на гусеницах три корпуса потянет.
А чего его должно в борозду стягивать , если вы от борозды на 60 см идете?
Как чизель можно использовать только чизель
Евгений 3 хотел наверное сказать как без отвальная пахота . И вы пост выдали как Игоря 23.
В сельскохозяйственом орудии я новичок. Да я имел без отвальную пахоту как производитель етих плугов заявляет что можно так пахать до 45см. ето как глубокорехлитель. Я и плном толком ищо не пахал.
Пахать хочу рядом с борозной потому что гусеничным пахать в борозде ето быстрый износ ходовой опорны котков на своем опыту непровирял потому как только начал заниматся етим видом хозяйства. Говорят что можно плуг плн4-35 что тащит дт-75 отрезать 4-корпус ипахать рядом с борозной но есть и такие что говорят что ничево неполучится всеравно будет тащить в борозну потому как навеска у дт75 не такая, ну ето я и сам знаю что нетакая.
