Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 66 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Это, какая же?
Уточните, что непонятно?
Те обычный трактор тратит на пахоте 20л/га, а эти 15?
Так, мужики, давайте ликбез проведите! Я сейчас опишу как я понимаю работу позиционного регулятора на тракторе моем 892.
При включении гидравлики навески в режим позиционного регулирования я могу , к примеру, ручкой подъема-опускания цилиндра навески при начале пробуксовывания трактора (на краю) вымелить на 1-2-3 и т.д см?? На практике не пользуемся, на краю этим рычагом аккуратно пользоваться не получается, и руль крутить и чуть-чуть ручку трогать никак не получается. Чего то не так делаем??
А как будет этот режим работать в загонке?? как-то автоматически?? И что он будет делать?? при начале пробуксовывания будет вымелять плуг пока не прекратится пробуксовка??
Спиридон о силовом регулировании говорит.И верно причём.Два разных вида и назначения.
Им в основном пользуються при кошении травы,может ещё где-не знаю..а силовым в поле при работе с плугом ,культиваторами и т.п.
Силовое регулирование (рис. 1, б) отличается от позиционного тем, что сигналом для перемещения золотника в регуляторе является не перемещение нижних тяг, а усилие сжатия или растяжения верхней тяги 4 механизма навески.
Золотник 3 под воздействием силовой тяги 26 (*рис. 2) или позиционной тяги 27 (в зависимости от включенного способа регулирования)http://tractor-mtz80-mtz82.ru/navesnaya-sistema/silovoj-pozicionnyj-regu...
Предварительно переключателем устанавливается требуемый способ регулирования. Для включения позиционного способа регулирования необходимо повернуть фиксатор вперед по ходу трактора до совпадения его хвостовика с пазом на рычаге и ввести в паз, повернув фиксатор вправо по ходу. Фиксатор рекомендуется переключать при крайнем верхнем положении механизма навески, обеспечивающем легкость переключения. Для включения силового способа регулирования повернуть фиксатор вперед до совпадения его хвостовика с пазом на рычаге и ввести в паз, повернув фиксатор влево по ходу. http://traktor-mtz82.ru/gidronavesnaya-sistema-traktora-mtz-82-80/69-rab...
как бы не одно и тоже.
Переключай в силовое,выбирай рычажком на секторе величину нагрузки(х.з. как по науке) маховичком подрегулируй скорость реакции и работай.Всё расписано в различных пособиях.
Позиционный -там где окуенная точность желательна .Тот же РУМ шоб в плоскости лежал..опрыскиватель навесной,про косилку -роторку упоминал.
Совсем детально не опишу,бо выкинул давно,по неграмотности ,а так это дело,исправное, работает автоматически.Тока в конце загонки сам подымаешь.
Позволю подвести итог сказанному: Если вы работаете сами, для себя - есть смысл научиться регулировать и позиционный и силовой регулятор. Штука эта ХОРОШАЯ. Однако есть одно НО. Если у вас работают наёмные люди, слабо подготовленные "как-бы трактористы" выход только один: регулировка орудия опорным колесом и "плавающее" положение навески при работе.
Болт ..про электронику же МТЗовскую тебе рассказывали.Правда сам не знаю где она в 892-м.
В каких интересно МТЗ,есть электронный блок управления?(ЭБУ)
В реале ситуация была такая: Раньше работал у меня молодой тракторист. Всё настроили. Подобрали передачу, выставили глубину. При нагрузке плуг чуть поддёргивался (ПЛН-4-35). Уехал. Приехал к вечеру - глубина пахоты - 10см. Он просто включил передачу по-быстрее, трактор стал вымелять плуг, т.к. с нагрузкой не справлялся. Итог: отсоединил навсегда тягу где центральный винт давит на пружину и регулирует глубину. Тракторист уволен в конце сезона. И МТЗ больше не пашем, по многим причинам. Будем ими пахать только в крайнем случае.
рокрюка или опускающейся тяги.
2.16.1 Управление задним навесным устройством.
На тракторах «БЕЛАРУС-892/892.2» установлен силовой регулятор, обеспечивающий возможность силового, позиционного и высотного регулирования положения сельскохозяйственных орудий; Органы управления силового регулятора, обеспечивающего возможность силового, позиционного и высотного регулирования положения сельскохозяйственных орудий, представлены на рисунке 2.16.1.
1 – ограничитель хода рукоятки управления силовым регулятором; 2 – рукоятка управления силовым регулятором; 3 – переключатель силового и позиционного способов регулирования; 4 – маховичок регулятора скорости коррекции; 5 – крышка. Рисунок 2.16.1 – Органы управления силового регулятора с возможностью силового, позиционного и высотного регулирования положения сельскохозяйственных орудий
Управление силовым регулятором осуществляется рукояткой 2 (рисунок 2.16.1). Предварительно устанавливается способ регулирования — силовой, позиционный или высотный. Рукоятка 2 имеет следующие положения: - «N» – «Нейтраль» (фиксированное положение); - «Подъем» – крайнее заднее положение (нефиксированное). Удерживайте рукоятку рукой до подъема орудия на требуемую высоту. После освобождения рукоятки она возвращается в «Нейтраль»; - «Принудительное опускание» – крайнее переднее положение (нефиксированное). Удерживайте рукоятку до опускания орудия на требуемую величину. После освобождения рукоятки она возвращается в конец зоны регулирования (промежуточная «Нейтраль»). - «Диапазон автоматического управления» (зона регулирования) — между положением «Нейтраль» и «Опускание». Начало опускания орудия соответствует началу зоны регулирования (цифра «1» на пульте – минимальная глубина обработки). Конец зоны регулирования соответствует максимальной глубине обработки (цифра «7» на пульте).
Для переключения силового, позиционного и высотного регулирования служит переключатель 3. Для доступа к переключателю снимите крышку 5, для этого ослабьте болт и поверните пластину. Переключатель имеет следующие положения: - «N» — Выключено (высотное регулирование); - «II» — Силовое регулирование; -«I» — Позиционное регулирование.
ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ВЫБРАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДНИМИТЕ ЗНУ В КРАЙНЕЕ ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ!
892-0000010Б РЭ
52
Маховичок регулятора скорости коррекции 4 служит для настройки скорости коррекции положения орудия при работе трактора. При вращении маховичка 4 по часовой стрелке скорость коррекций уменьшается, при вращении против часовой стрелки – увеличивается. Настройку маховичка 4 производите после окончания регулировок ЗНУ и навесного оборудования (плуга , культиватора и т. д.).
При подготовке агрегата к работе с использованием силового способа регулирования выполните следующее: - установите верхнюю тягу 2 (рисунок 2.16.2) навесного устройства на верхнее отверстие серьги 1 (положение «А» на рисунке 2.16.2); - соедините навесное орудие (машину) с ЗНУ трактора; - если необходимо выполните регулировки ЗНУ и навесного оборудования. - включите силовой способ регулирования, для чего поднимите навесное орудие (машину) в крайнее верхнее положение и введите переключатель 4 в паз силового рычага 5 поворотом переключателя влево (по ходу трактора) в положение «II». Для более легкого включения перед вводом в паз переключатель отведите вперед (по ходу трактора) до совмещения с пазом на рычаге 5; - произведите настройку маховичка регулятора скорости коррекции 3. При вращении маховичка по часовой стрелке скорость коррекций уменьшается, при вращении против часовой стрелки – увеличивается. Поворачивая маховичок, добейтесь плавного автоматического регулирования глубины в процессе работы. Не заворачивайте маховичок по часовой стрелке до упора, так как это приведет к чрезмерно медленному подъему орудия (машины) и вызовет повышенное буксование ведущих колес трактора;
1 – серьга; 2 – верхняя тяга; 3 – маховичок регулятора скорости коррекции; 4 – переключатель способа регулирования; 5 – паз силового рычага; 6 – паз позиционного рычага. Рисунок 2.16.2 – Положения переключателя регулирования и верхней тяги при силовом способе регулирования
В начале гона опустите навесную машину, повернув рукоятку 2 (рисунок 2.16.1) вперед. Чем дальше вперед будет установлена рукоятка, тем больше глубина обработки почвы. При перемещении рукоятки 2 на себя глубина будет уменьшаться. После настройки на требуемую глубину ограничитель 1 подведите по пазу пульта до упора в рукоятку и зафиксируйте. В конце гона для выглубления орудия рукоятку 2 установите в положение "подъем" – на себя до упора. После окончания подъема рукоятка должна самопроизвольно возвратиться в нейтральное положение «N». В начале каждого последующего гона опускание орудия производите перемещением рукоятки 2 вперед до упора в ограничитель 1. При работе на пахоте в случаях, когда при установке рукоятки силового регулятора вперед на максимальную глубину получаемая глубина недостаточна, верхнюю тягу 2 навесного устройства переставьте на среднее отверстие серьги 1 (положение «Б» на рисунке 2.16.2); Настройку маховичка скорости коррекций и выбор отверстия в серьге при установке верхней тяги проводите для конкретных почвенных условий и каждого типа сельхозмашин. Переналадок в процессе работы не требуется.
892-0000010Б РЭ
53
При использовании позиционного способа регулирования силовой регулятор обеспечивает автоматическое поддержание заданного положения сельскохозяйственной машины относительно остова трактора. Использование позиционного регулирования на почвообработке с навесными плугами, культиваторами для сплошной и междурядной обработки почвы, а также на глубоком рыхлении рекомендуется в условиях ровного рельефа полей. На широкозахватных машинах, агрегатируемых с трактором, при работе на позиционном режиме регулирования необходимо использовать опорные колеса в целях исключения поперечных перекосов сельскохозяйственной машины, улучшения прямолинейности движения агрегата и создания лучших условий для копирования рельефа в поперечном (относительно движения трактора) направлении. При подготовке агрегата к работе с использованием позиционного способа регулирования проделайте следующее: - установите верхнюю тягу 2 (рисунок 2.16.2) навесного устройства на верхнее отверстие серьги 1 (положение «А» на рисунке 2.16.2); - соедините навесное орудие (машину) с ЗНУ трактора; - если необходимо выполните регулировки ЗНУ и навесного оборудования. - включите позиционный способ регулирования, для чего поднимите навесное орудие (машину) в крайнее верхнее положение и введите переключатель 4 в паз позиционного рычага 6 поворотом переключателя вправо (по ходу трактора) в положение «I». Для более легкого включения перед вводом в паз переключатель отведите вперед (по ходу трактора) до совмещения с пазом на рычаге 6; - маховичок скорости коррекций 3 поверните против часовой стрелки до упора, установив максимальную скорость подъема при автоматических коррекциях положения.
В начале гона установите навесную машину в требуемое положение. Опускание производите перемещением рукоятки 2 (рисунок 2.16.1) вперед. Чем дальше вперед будет установлена рукоятка, тем ниже опустится машина. После установки машины в требуемое положение по высоте ограничитель 1 подведите до упора в рукоятку и зафиксируйте. В конце гона для подъема машины в транспортное положение рукоятку 2 поверните на себя до упора. После окончания подъема рукоятка должна самопроизвольно возвратиться в нейтральное положение «N». В начале каждого последующего гона опускание орудия производите перемещением рукоятки 2 вперед до упора в ограничитель 1.
Высотное регулирование может быть применено при агрегатировании трактора с навесными машинами, имеющими опорные колеса. Оно заключается в том, что заданная глубина обработки обеспечивается установкой определенной высоты опорного колеса агрегатируемой с трактором сельхозмашины. При высотном регулировании переключатель 4 (рисунок 2.16.2) установите в среднее положение N, предварительно подняв ЗНУ в крайнее верхнее положение. Для подъема машины рукоятку 2 (рисунок 2.16.1) поверните на себя до упора и удерживайте до окончания подъема, после чего рукоятка должна самопроизвольно возвратиться в нейтральное положение «N». Опускание производите перемещением рукоятки 2 вперед в зону регулирования до начала опускания машины. Верхняя тяга 2 (рисунок 2.16.2) навесного устройства должна быть установлена на нижнее отверстие серьги 1 (положение «В» на рисунке 2.16.2); При установленном высотном способе регулирования, если к ЗНУ подсоединена навесная машина, устанавливать рукоятку 2 в положение "принудительное опускание" (вперед до упора) запрещается. Пользуйтесь положением "принудительное опускание" только при присоединении машины к навесному устройству трактора. Для принудительного опускания рукоятку 2 поверните в крайнее переднее положение. После отпускания рукоятки она должна вернуться в зону регулирования (промежуточную нейтраль), а опускание ЗНУ должно прекратиться.
Позиционный я использую на опрыскивании. Опустил до нужной высоты опрыскиватель и он автоматически поднимает его при опускании, вообщем держит высоту.
Начиная с 1523, 2022 и т.д. выше.
На плуге пску,нужно сводить горизонтальные раскосы навески вместе как на плн с т150?
Да ,но без смещения, на центр. Хотя пробовали и не сводить - не понравилось .
Добрый вечер,приобрёл себе на К 701 плуг ПСКу-8.Минусы:
1 По многолетним травам или по давно не обрабатываемым землям не переворачивает пласты
2 По влажной почве тонет переднее опорное колесо
3 Солома после дождя забивается между корпусом и опорным колесом
4 Меньше чем на 20 см не пашет
Плюсы:
1 Расход на гектар 10-12 литров
2 Производительность бешеная
3 Лезет даже в прикатаную глину
опорное колесо-металлическое,забивает не только между последним корпусом и колесом но так же и между 3 корпусом
чуть не забыл,чизелевания предплужной подошвы я что то не увидел
Ещё один хороший плюс:
На плуги ПСКу можно получить субсидию 20 процентов,так что кто будет покупать просите чтоб стоимость доставки включали в стоимость плуга
что бы плуг ПСКу пахал залежные земли-почему нельзя поставить обрезной диск между корпусами,тогда пласт будет не 60 см а 30???????
Наверное потому что процент целины мизерный и удорожать плуг нет смысла. Мне например этот диск не нужен вообще.
это у Вас он мизерный
ПОЛЕ КОТОРОЕ Я НЕ СМОГ ВСПАХАТЬ НА ПСКУ-8,ВСПАХАЛ ОБЫЧНЫМ ПЛН-3-35,РАБОТАЕМ БЕЗ ГЕРБИЦИДОВ,А ДИСКАМИ ВЫ ИЗ ОДНОГО КОРНЯ ПЫРЕЯ СДЕЛАЕТЕ 3 КОРНЯ.Точно так же работает хозяйство в Ярославской области,поля которые давно не обрабатывались весной пашут плн,сеют-убирают урожай,а следующей весной уже пашут ПСКу,ЗАМЕЧУ работают также без гербицидов.
Можно название в личку.
Полностью подтверждаю. Чтобы вернуть земле НОРМАЛЬНУЮ продуктивность, нужно минимум 2 года. А так до 4-х лет. И начинаем не с плуга. Хотя может мы чего не знаем, или климат у людей другой. Весной пахать глубже 10см стал бы только по сильному принуждению и не за свои деньги.
У нас картофель в целину сажают. Летом и не заметно, что это целина.
Залежь подымаеться с первого сезона,урожайность сопоставима с давно окультуренными.Но с гербицидами.Или не должно быть совсем пырея,тогда с минимальной химнагрузкой.
Вопрос достаточно банальный,равно как и весновспашка.Всё зависит от конкретных условий,а не от того что в учебниках пишут.
