Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 64 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Это плуг для ДТ
http://www.svetagromash.ru/plugi-navesnye/pn-4x35p.html
А это для МТЗ
http://www.svetagromash.ru/plugi-navesnye/pnr-31x45p.html
Если плуг для ДТ то и пахать будет возле борозды, для МТЗ делают плуги с которыми трактор пашет в борозде, можно и тот и тот плуг использовать на обоих тракторах но соответственно и пахота
Фухххх, вчера закончили таки пахоту, работали 2,5 часа, а ждали 3 с лишним недели. То дождь, то снег, то оттепель. А края были утоптаны и замерзщие. Видео пахоты по снегу и морозу -10 ( заводили трактор целый час)
А мой фенд не пошел, видно совсем с резиной швах, и корпус откинули пятый и не по краям, а буксует только заглубишь плуг, чуть приподнял едет, снова навеску в плавающее и все один сплошной букс так и стоит чуть больше 20 см глубина.
Смотрю тоже металлические колеса не работают, вот о чем все время и говорили раньше, по такой погоде становится якорем .
Похоже при такой погоде по колее трактора выигрывают в сцеплении, вчера в полях видел пахали только 1025 и 1221, большие в колхозе вчера тоже не пошли.
Попробуй снять первый корпус и в борозду свалится, у нас так пахали на Т150к + ПСКу 5 ( я не стал пробовать)
Не не там просто центральным винтом усилие на задний корпус, а так как земля примерзла, малость то только заднее колесо крутится переднее по воздуху шло, По + температуре работали оба колеса.
была мысль такая, но не додумал её, а завтра снова снег
последний раз , когда пробовали, колесо перестало крутиться через 50м, чистики там до фени...
Нормально работали, уж в этом году я плуги испытал на всех фонах и погодах. Начиная с +30 в августе и заканчивая -10 по снегу в декабре. - проблем с колесами не было.
нам он еще не понравился, когда первый раз с ПСК-3 пробовали, что ты смотреть приезжал. Там правда колесо совсем яйцом было. Кстати, на каком расстоянии чистик от поверхности колеса стоит, может у меня слишком далеко, см1,5-2 кажется.
Нет наверное ближе , 1-1,5 см, но мы с колеса краску сразу смывали и потом отшлифовались до блеска, но все равно по морозу налипало.
Разговаривал сегодня с владельцем ПСКу 5 (пашет на Т 150), говорит что меньше чем на 20 см пахать не получается т.к. плуг выпрыгивает,почвы дерново-подзолистые или суглинок,правда или нет?
второй вопрос-стоит ПС регулятор на мтз 892.2 как тогда лучше пахать ,выглублять ближнее опорное колесо?
третий вопрос-какое опорное колесо лучше металлическое или пневматическое?
ХЗ как можно дать совет не видя плуга и желательно навешенного на трактор. Может лемеха тупые, может пальцы "не туда" вставлены, может навеска не отрегулирована- причин много. В принципе не должно так быть.
не скажу так как на т-150к пашу.
Пахал на железяных колесах и по сухому и сырому и даже по снежку небольшому - нареканий нет, хотя ожидал худшего из за плоской поверхности колес, но нет.
Игорь на какой скорости пашете примерно?
Какова гребнистость вспашки?
Просто и доходчиво,спасибо!
Здравствуйте!
На просторах нета нашел ролик
https://www.youtube.com/watch?v=m9dORrKk9uk
Кто пахал таким плугом или есть информация?
Был ПСК-5, по нашей земле не пошел. Не держит глубину, выпрыгивает, почвы каштановые.Брали новым)Отдали назад)
Какой трактор и какую глубину вспашки устанавливали?
а разница в чем?
Плуги ПСК.
А у вас есть видео обработки на глубину 35-40 см(безотвальное)?
и если можно видео работы пскум
Алексей, ПСКуМ лемех какой стоит?? от обычного ПЛН подходит??и отверстия креления отличаются от ПСКу??
Удивляет методика измерения глубины. 3.54.
С виду как лемешный лущильник поработал,а глубина как под свеклу вспахано.
У нас в поселке ( 9500га бывший совхоз) уже 7 шт под пску5 и один на кировец 7 корпусов.
Снимите пожалуйста СВАЛЬНУЮ и РАЗВАЛЬНУЮ борозды после прохода плуга ПСКу
Сайбер. Откуда там глубина под свеклу,посмотрите со 2й минуты на заднем корпусе на распорку которая идет к отвалу,она (распорка) идет выше уровня земли,от распорки до нижней части лемеха 15см.Я всегда считал Вас здравомыслящим человеком.А так как я пользуюсь таким плугом и честно пашу на 30см,при такой глубине мой ХТЗ выдает максимум 6км и земля налипает на верхний брус рамы.При глубине 30см стоячая бадылка подсолнечника и даже валки соломы,забывают его на глухо.Поверте мне на слово.Если кто хочет купить такой плуг,могу продать свой тысяч на десять дешевле от нового,отработал им всего где то 50га.
Спс.Я ж иронизировал, Там парень намерял столько,а на мой взгляд там 15 и не больше.
Эх Валера,Валера..
Можно подумать что обыкновенный плн свободно пашет по стоячему подсолнечнику и валкам пшеницы?
Мой пашет,переделанный на навесной птк-9.
Разницу читать умеете? Где ПЛН и где ПТК? А ПЯ вообще камыш запахивает без проблем, и чо?
И какой "чесный" расход топлива при такой глубине?
Точно такой как из ПЛНом от 18 до 25.Все зависит от участка 70га или 10га.
