Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 132 из 154
4593 сообщения
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Плуги ПС пишет:
Всем привет! У меня теперь сын занимается съемкой фильмов, так что "кина" будет побольше и буду потихоньку добавлять.
Вот ПС-6-50 на "Кирюшу" цепляли.
Про расход топлива тактично умолчали ))
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Плуги ПС пишет:
Надеюсь, со вторника качество пахоты возрастет... Жду эксперимента - аж трусит laugh
Хотя уже есть следующая проработка - ну это уже чисто технологическое и коммерческое решение.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Плуги ПС пишет:
good А на т 150 не цепляли такой? тянет с ямз 236?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
тянет с ямз 236?
5-50 самый раз ему. В прошлом году пахал, как мёд пил. В этом, 8-ку поставил, будет вообще, как пуля летать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если земля разведанная, то есть чистая, в ней нет мусора, шпал и камней, то выгоднее вообще 4-х корпусным пахать на большой скорости, чем 5 на меньшей, земля прямо рассыпается. С большим запасом пашут лишь на не ровной почве, где быстро не поедешь.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saab95 пишет:
Не забывайте, что износ рабочих органов с увеличением скорости возрастает в квадрате. Кто умеет считать, тот больше 8 км/ч на пахоте не топит. Поэтому экономически выгоднее шире и тише. А если говорить про скорость, то для нее нужно много мощности, а значит и топлива.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тут мнения у всех разные, в зависимости от опыта и полей. В наших краях, например, многие поля с перепадами высот, а есть и такие, где угол градусов 20-30, а местами и больше. Или когда все поле с наклоном, в одну сторону едешь с горки, а в другую под горку.
Поэтому и практикуют работу с малыми захватами, потому что с номинальной шириной трактор или сильно нагружается, или вообще буксует и не едет, а поднимать плуг каждый раз - это уменьшать глубину обработки, что тоже плохо.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Добрый день , кто что подскажет , есть маленький плуг плн 3-35, все органы в допусках, не можем заставить оборачивать пласт ! Как не настраиваем , что бы нормально работал , не получается ! Стоит на Мтз 82.1
Обычные плуга 5-35 под т150 все четко делают , даже на малой скорости !
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Valdemar2323 пишет:
Так надо вал, за который навеска крепится, отрегулировать, что бы плуг больше загибался в сторону пахоты. Часто бывает что рама или валы гнутые, поэтому хода и не хватает повернуть плуг.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
saab95 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Вылазит от тогда из земли , я понимаю что завалить нужно , фото скину в Вотсапе
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Больше стоит , так только огород пашет , как только на поле выгонишь , не работает, хорошо только по сырому , силумики по-моему
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Уже все новое ставлю
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Valdemar2323 пишет:
Интересный показатель - двойная полевая доска...
Вообще-то ПЛН-3-35 - самый податливый плуг. Надо начинать только с выравнивания стоек корпусов, чтобы в одну линеечку, строго перпендикулярно нижней стенке балки рамы стойки стояли. Там запросто могут быть "потянуты" плиты крепления к раме.
Второй пункт - рама (балка рамы) строго параллельна тяговой планке. После этого проверять лемеха, чтобы носки тоже в одну линию были (только чтобы лемеха одинаковые были, желательно новые).
Потом за полевые доски беремся - тоже чтобы в линию с носком лемеха стояли, ну, - 5 мм допускается.
Вот это сделать - дальше регулировки.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Выше писал , все по размерам в допусках , как его регулировать ? Мож есть размеры ?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Valdemar2323 пишет:
Ну, если все в допусках (хотя я сомневаюсь - на фото видно, что корпус завален наружу - хотя это может быть передача фотки), если в норме - то киньте отвес от отв верхней точки на поперечную тягу. Часто изготовители косяпорят - а должна верхняя точка быть наклонена вперед на 20...30 мм от оси тяги. Там просто ушко переварить - это не проблема. Кстати, высота от линии поперечной тяги до отв верхней тяги - желательно 620...650 мм. Если неправильно приварено, то при норм регулировке зад плуга будет сильно провисать. А он должен быть выше передка в транспортном положении хотя бы на 20...30 см.
Ну ладно, продолжим. В поле протягиваете борозду (главное - задним корпусом), на глубину предполагаемой пахоты. Загоняем трактор с плугом в борозду, опускаем плуг и смотрим на захват первого корпуса. Да, растяжки должны быть отпущены (болтаться). Корректируем захват первого корпуса 9 перемещением поперечной тяги. Все, нравится (35 см) - выравниваем плуг вертикальными тягами - трактор правыми колесами в борозде, плуг должен выровняться по горизонтали при виде сзади. Потом корректируем гл. заднего корпуса (верхне тягой навески). Да, забыл - перед регулировкой установить опорное колесо на нужную гл. пахоты. Все это будет пока приблизительно - но близко к нужному. Пробуем. Корректируем. Пашем.
Обычно на регулировку ПЛНа у меня уходило 10...15 мин (это с зацеплением на 3 точки. В одиночку).
Вообще я регулировал плуг, чтобы он был слегка наклонен в сторону борозды (2...3 градуса) Пашет чуть тяжелее, но красивше.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
...Пашет чуть тяжелее, но красивше.
Забыл про регулировку прямолинейности хода трактора - этот плуг регулируется так, что можно и за руль не держаться - это болтами что фиксируют поперечную тягу.
Да, потом надо отрегулировать раскосы - в транспортном положении поджимаем болты на раскосах (что возле корыта моста), чтобы плуг при переездах не болтался. Но при работе раскосы должны болтаться.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Dizainer пишет:
Valdemar2323 пишет:
Спасибо, но растяжки никак не получается оставлять свободными, плуг просто уводит, бывает и растяжки рвет, будем прововать, повторюсь с 5=35 вообще нет проблем, настраиваю, а этот нет.
По словам понятно, еще не до конца вникаю, схемы по фото нет,что где мерять, может какая картинка есть?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Плуги ПС пишет:
Сегодня приступил к ремонту ПЛН-3-35
А я тут, стало быть, трамвай жду... blush2
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Куда тянет плуг ? какая растяжка натянута?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Джамал пишет:
Левая ее рвёт всегда , полевые доски всегда параллельно оси ставим , мож че с рамой не то , по-старому пашет , чуть сухо все !!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Левая это плуг тянет в сторону от пахоты? Значит полевые доски не держат.
Тут нужно опорное колесо передвинуть на уровень среднего корпуса или чуть дальше.
Плуг завалить растяжками так, что бы отвалы больше ушли в землю.
На полевые доски сзади приварить пластины, что бы увеличить площадь упора в землю.
После поехать в поле и посмотреть когда плуг в земле, как упирается полевая доска.
Мы, когда на Т-150 пахали поля, которые лет 10 никто не обрабатывал, на полевые доски вообще лемеха приваривали и оттопыривали в сторону, иначе плуг вообще пласт не оборачивал, его в сторону от пахоты вышибало.
При этом был интересный эффект - если почва мягкая то захват плуга уменьшался, а когда почва становилась тяжелой или дерн крепкий, плуг вышибало от пахоты и захват увеличивался, при этом ухудшался оборот пласта. Больше наваривать на полевые доски ничего не стали, все равно после дискатором работать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
Чудес никаких нет - если геометрия плуга четкая, то и плуг будет пахать идеально.
Это все сказки маркетологов. У нас есть плуг ПЛН 5-40, у него стойки ни один раз отрывались от рамы с мясом, все кривые и смотрят в разные стороны, если по носкам лемехов протянуть шнурку, то одни на 5 сантиметров в одну сторону завалены, другие на 5 в другую, сам поворот отвала на каждой стойке свой и полевые доски приварены абы как.
Однако этот плуг пашет и особой разницы с нормальным ровным нет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Также проверьте не торчат ли полевые доски ниже носка лемеха
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
saab95 пишет:
Плуги ПС пишет:
Разница есть просто сразу вы ее не видете, как только земля сядет (дождь, снег ) появятся волны, работа поперек и диагональ сразу отразится на вашей попе и позвоночнике
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Valdemar2323 пишет:
Джамал пишет:
Если плуг тянет от борозды то ложим пластины под полевые доски
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Если не сильный увод то достаточно под доску 3 го корпуса
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Плуги ПС пишет:
Valdemar2323 пишет:
О чем вам и говорим и я и Дизайнер. А "наварить-завалить" - это все из области - "А вдруг повезет!". Чудес никаких нет - если геометрия плуга четкая, то и плуг будет пахать идеально. К примеру только что приехали с испытаний нового рабочего органа плуга от Дизайнера. Орган сделали по принципу ПЛН, но с серьезными доработками, а рама от нашего ПС-3-40. Так вот тракторист сам охренел. Трактор идет ровненько, никуда не надо подруливать, при этом глубина под 30 см и ширина захвата каждого корпуса по 40 см.
Как проверять геометрию ?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Джамал пишет:
На фото видно две полевые доски вместе :)) ещё раз повторюсь рабочие органы новые и все в допусках !!
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Valdemar2323 пишет:
Джамал пишет:
Выставьте раму в горизонт, особенно поперек (можно по уровню). Затем по отвесу проконтролировать вертикальность стоек. Есть подозрение, что стойки завалены в сторону борозды. Был у меня в бригаде с новья такой плуг - закосяпорили на заводе. Лечится - где крепление стойки выше болтов подложили проставки (из полосы), по всей длине полки стойки. Выставили стойки перпендикулярно раме - пошел плужок...
А так меряли и по носкам лемехов, и по пяткам досок - все красяво - а не пашет, гад. Бочит влево, ты хоть выспись на нем (это был ПЛН-4-35, под ДТ-шку). Там же плуг цепляется по 2-х точечной схеме навески, и растяжками его держать не вариант.
