Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 13 из 152
4559 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Vitalikdov" пишет:
На форуме говорили просто чем больше в диске дырок,тем меньше ход диска и точнее идет высев.
Да на нормальных сеялках всё продумано на счёт оборотов, но у меня и на нормальной был косяк с посевом сорго сеял на 4 й передаче иначе срывало семена да и выбрасывало через смотровые окна.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Кто подскажет?Сеять скоро буду подсолнечник первый раз матермаком на мтз-1221.Какой зазор оптимален между сошником и колесом?И правильно ли стоят задние катки?Как я понял они заваливают землю за сошником.
avers
"sanyaez" пишет:
Меня самого такой вопрос интересует, но по собственному опыту зазора вообще не должно быть. Может быть я не прав, не знаю.
Прикатывающие колёса в поле сами увидите как лучше выставить.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
sanyaez пишет:
В идеале зазора не должно быть практически вообще. Как говорят сервисники: "должен проходить лист бумаги".
Но на практике бывает по разному, по сухому будет сеять с любым зазором, а вот при наличии влаги могут быть проблемы.
Задачей "опорного" колеса, помимо удерживания глубины, есть очистка тыльной стороны сошника от налипания земли, а для этого зазор должен быть минимален.
avers
"Крестьянин84" пишет:
Вот поэтому Воронежский аналог мне больше понравился, там система регулировки этого самого зазора сделана намного лучше и удобней.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
У мя так с нова зазора практически нету. Вертишь за один диск все до кучи вертится, второй вместе с опорными. Правда по сырому не довелось испытать, дожжей нету. Не вру, таки один мочачек был, пока трактор не тонул, сеялка не забивалась.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
А на фото порнография, ежли можно нада бы поправить зазор.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
По поводу катков. Важно отцентрировать относительно дисков сошника, а ширину прикатки регулировать в поле. Иной раз возможность продольного смещения бывает весьма пользительна. Но сие больше для нуля, металических катков и глинитых почв.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Если у кого сеялка с транспортным устройством расскажите как правильно ставить и снимать в поле? Сеялка СПБ 8, транспортное типа того что у культиваторов КРН, проблема в том чтобы снять оба колеса подъемом навески не получается, одно колесо сзади сеялки подымается нормально, а то которое со стороны трактора, если навесить сеялку в рабочее положение, упирается и снять не получается, приходится дышло ставить с другой стороны и подымать тот край сеялки, что не очень удобно и конструкцией не задумано, тогда как правильно?!
: Волгоград
16.02.2013 - 23:16
: 17
Сеялка СУПН 8А-02 Красная Звезда 2005 г выпуска.Гнет валы на механизме привода.Подшипники нормальные. Есть мнение, что зажимает в работе основной вал секциями. Подскажите где проблема.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"mazw" пишет:
а с каким усилием проворачиваются приводные колёса?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
при износе звездочек бывает,захватывает зубом цепь и наматывает на себя под находящую ветвь цепи.При подьеме сеялки колесо отворачивается назад, цепь высвобождается-ходили смотрели-все нормально,гадали в чем причина.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
mazw пишет:
Пролый год было трудно провернуть приводное колесо, оказалось что подложил много прокладок под высевающие диски, в результате чего он зажимался крышкой, даже привод (шплинт) срезало.
Нас замучали дожди, приходится сеять по сырому. Землёй забивает сошник внутри, налипает и в борозду ссыпается порциями, а то и вовсе несыпет. Хотел бы узнать, данная проблема у всех присутствует или неправильно отрегулирован наклон рамы сеялки? Сеялка СУПН-8.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"ДВ" пишет:
бывает и забивается,но сеялку лично я регулирую чтобы ровно стояла.в смыслле не заваливаю её ни взад не в перёд.
во время движения сошники не забьются,поэтому когда земля сыровата,я опускаю сеялку когда трогаюсь с места.а поднимаю перед остановкой,тоже в движении,края всё равно потом отсеваем..и ничего,всё нормально.
а вообще на краю стоит человек и каждый круг быстренько всё смотрит.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
во время движения сошники не забьются,поэтому когда,земля сыровата,я опускаю сеялку когда трогаюсь с места.а поднимаю перед остановкой,тоже в движении,края всё равно потом отсеваем..и ничего,всё нормально.
а вообще на краю стоит человек и каждый круг быстренько всё смотрит.[/quote]
Делаем все аналогично, только поднимаем после остановки, может из за этого.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"ДВ" пишет:
если как говоришь земля сырая,то наверняка из за этого.во время езды мало вероятно что забьётся.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"ДВ" пишет:
Во время остановки в конце гона, трактор немного откатывается назад и этого хватает чтобы "залип" сошник.Делай как говорит Кузнецов и все будет нормально.
: Волгоград
16.02.2013 - 23:16
: 17
Колеса крутятся легко, каждую секцию проворачиваю, диски не зажаты. Думаю зажимает вал шестигранный в движении во втулках. Малое там внутреннее отверстие, а секции под нагрузкой в поле немного могут смещаться.
Аргентина
: Буэнос Айрес,
22.12.2009 - 19:11
: 318
Владимир48 пишет:
Хрен знает, смотрел в этом году посев семечки и кукурузы на одном поле по пашне и нулю, предшественник озимая пшеница, разница невооружонным взглядом видна в пользу пахоты, думаю не тот случай когда надо соляру экономить. Как у нулевиков что тут на форуме присутствуют всё растёт что на дрожжах для меня пока неразгаданная загадка.
Скажите , пожалуйста, ноль был с внесением удобрений или без ? Сколько лет на поле прямой посев? Какой сеялкой был посев?
Аргентина
: Буэнос Айрес,
22.12.2009 - 19:11
: 318
Тихорецкий р-н, Краснодарский край
С 25 июня по 3 июля в хозяйстве Гавриленко Владимира Дмитриевича был произведен посев кукурузы и подсолнечника сразу после уборки озимой пшеницы. Посев производился без предварительной обработки почвы сеялкой прямого посева Gherardi G 208 (10 рядов на 52,5 см). "После уборки земля не обрабатывалась, в следствие чего в почве сохранилась влага, необходимая для прорастания семян" — объясняет Владимир Дмитриевич.
4
55
avers
"Abasto" пишет:
В этом году вырастет, никто не сомневается, у нас тут дожди сейчас, как по расписанию. Такого никогда не было, но вот , что будет когда опять вернётся погодка, что если во время ремонта в поле, не дай бог, что упустишь и попадёт в трещину, то при всем желании - хрен достанешь! В этом годе ваше техника выстрелит, у нас многие и без сеялок прямого сева, по насеяли кукурузы и семечки.
Аргентина
: Буэнос Айрес,
22.12.2009 - 19:11
: 318
avers пишет:
"Abasto" пишет:
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как можно посеять сеялкой для традиционного посева после уборки 50 ца/га пшеницы.
Зато какое укрытие дает солома от солнца?
здесь работа сеялки.
при посеве вносятся 2 вида удобрений .
на линию посева и сбоку .
19.08.2011 - 19:12
: 3226
"Abasto" пишет:
Это наверное те поля с кукурузой которые возле трассы? Взошла хорошо, но на зерно по влаге не вызреет, а подсолнух ранний успели бы убрать и посеять озимые или подготовить поле под кукурузу!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Фермер с Кубани пишет:
"Abasto" пишет:
Да ерунда все эти повторные посевы..ИМХО конечно..но врядли по влаге они получат больше 7ц подсолнечника, хорошо если затраты отбивают, а поле снова семечкой изнасиловано. А про кукурузу вообще говорить нечего, кроме силоса сильно сомневаюсь, что что-то будет... НЕ БРАЗИЛИЯ и НЕ АРГЕНТИНА.. по осадкам гораздо меньше, хотя солнца конечно много, но без воды..увы..
Смысл есть только в посеве сидератов...
avers
"Фермер с Кубани" пишет:
"чез1" пишет:
Сеяли у нас ребята, успех переменный, примерно как в средней полосе получается, но прибыль есть правда говорят небольшая. На семечке беда с птицей, ну чисто саранча laugh
04.01.2009 - 13:27
: 4438
avers пишет:
"чез1" пишет:
а если учесть цены на продукцию в этом сезоне..то уборка может быть дороже того урожая wacko2
avers
"чез1" пишет:
Что нам то плакать, в средней полосе кажный год таке wacko2
04.01.2009 - 13:27
: 4438
avers пишет:
"чез1" пишет:
в принципе согласен, тока у нас с 50га прожить можно, а там это считай земли нету..
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Всем доброй ночи. Кто пользовался овощной шестирядкой КЛЕН? Помогите,пожалуста,дайте отзывы. Что за сеялка такая? Весь интернет перелопатил,а иформации ерунда. Как ее выставлять? Стоит связываться? Заранее спасибо!
04.01.2009 - 13:27
: 4438
jeka8117 пишет:
ребята писали что сеет очень не плохо, но после обеда приходилось свежий аккумулятор кидать, генератор не вытягивает энту электрическую сеялку, что для меня вполне достаточно , чо бы про неё забыть...
