Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 10 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Мужики,интересует сеялка ТС-М-8000А 8-ми и 12-ти рядная с междурядьем 70см!Какая мощность трактора требуется для них?Как она себя ведет в работе?Какие минусы?Какая сейчас цена на них?И какую лучше систему контроля высева выбрать РМ-8,РМ-200,РМ-300?Надеюсь такие люди здесь есть на форуме,кто ими уже работает!Заранее благодарен!
у меня такая 12 рядная. считаю, что для контроля надо брать РМ-300, больше функций контроля, хотя у меня РМ-200, когда брал выбора не было, за замену на РМ-300 завод запросил бешеных денег, что то больше сотни:((
12х70 идет без туковой системы, рама не выдерживает:(, 8х70 можно заказать с внесением удобрений, но весит много. они же делают транспортное устройство для агрегатирования с МТЗ-80, сам с него начинал-цена +280 тыс. к цене сеялки, МТЗ-1221 нормально работает своей навеской.
цена 12 рядной 1,1-1,2 мил. +260 тыс туковая система+106 тыс. система контроля (я не продавец, есть такая программа АСС "Сельхозтехника"),
хороший агрегат. проблемы- после 2-х лет эксплуатации маркер, что то было, и в конце второй посевной начали сыпаться подшипники в опорных колесах, с завода купил в запас, меняются легко, один раз лопнула пружина прижимных колес, легко сеять 60 га в смену скорость 8-10 км/ч.
Спасибо Алексей!Значит 12Х70 без туков.Вы имели ввиду 280т.р. стоит транспортное приспособление(сцепка сеялки для использования в прицепном варианте)или транспортное устройство которым оборудовается сама сеялка?
скажите -есть еще сеелка ЛИДА (белорусская) как она вообще , у кого есть откликнетесь
Это тема для ПРОПАШНЫХ сеялок!!!!!!!!
А вам сюда "Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6"
Тут вы не правы, есть сеялка СТВ-8 (12) производства Лида, а есть Гомель. Обсолютно одинаковые.
вот вот и я про это. вот хочу узнать- высевающие диски с лида подойдут на ств 8(переделанную с ств 12). А то в магазин пришли диски с ЛИДА , я им звоню , а они сами не знают подойдут ли они?
Если на них есть шестигранник под ключ, то подойдут, а если нет его, то нет.
))) Тогда приношу свои извенения... Для меня лидА - это СПУ-6(3, 4). То что и СТВ так называют - узнал 10минут назад... от вас... Век живи...
Прицепное устройство- можно сказать отдельный агрегат, оборудованный карданным приводом. его можно использовать с другими навесными орудиями- пружинной бороной (У меня польский Акцент навешен), разбрасывателем удобрений, сеялкой зерновой типа той же СПУ-6, и нагружать можно по полной:)), грузоподъёмность 3500 кг. эх если бы еще на нем был бы дополнительный бункер:))
для переезда по дорогам сеялка имеет колесную пару и прицеп с торца рамы (думаю тоже за отдельную плату) цену не помню, но тоже приближается к 80 тыс. получается офигенный автопоезд и тут главное не зацепить сошником за грунт на микрорельефе.
да на сеялке стоит настоящий Матер Мак. у этих высевающих аппаратов есть защита от обламывания кончика семени и забивания отверстия высевающего диска.
МОЖНО ЛИ УПС-80 СЕЯТЬ НА МТЗ-80???НЕ БУДЕТ ЛИ ПОДНИМАТЬСЯ ПЕРЕДОК!????
Если Вы имеете ввиду УПС 8, то эта сеялка для этого трактора и рассчитана!
у нас сеют. и именно на мтз-80
спасибо!!!!а скажите вешаете ли вы грузы на перёд трактора??????
10 шт х20 кг
а как вам сеялка упс-8 в работе в сравнении с супн-8 ,супн-8а
упс лучше всё видно,калёса приводные по уму сделали с краёв сеялки.заместо велосипедных цепей теперь шах 15 и на виду приводной вал мощный..помоему сеялка гораздо лучше супн.
бытует много мнений по поводу инжектора и винтеляторо ,на ваш взглят что лучше?
у меня 2-я сеялка с вентилятором(была спч-6,сейчас веста-8)все устраивает.не нужно шланг тянуть через весь трактор,глушитель снимать.кардан снял и поехал.плюс ко всему инжектор нельзя ставить на турбированный мотор.ИМХО
лишь бы ваккум был хороший.но если выбирать...
4 года стоит эжектор.ваккум хороший и постоянный.всё просто и удобно.помоему с эжектором лучше.
всем спосибо!
супн-8 и супн-8а разные вот 8а
спасибо!!!!!у вас отличный трактор!!!!!!!
у нас таких не было. простые супн,упс,веста,
Ну колёса по краям это спорное преимущество, транспортная ширина увеличилась на метр. Можно конечно и транспортное устройство прикупить, но ПРИКУПИТЬ, в базе его нет, да и поискать его нужно. Кроме того если колесо попадет во впадину и зависнет - высев кончится, а по краю это часто случается, приходится отступать на метр. Маркеры по колесу это на любителя, мои сразу затребовали переделку на центр, соответственно выросла длинна маркеров, вылезла проблема транспорта над лесополосами, и первого прохода, приходится снимать на транспорт и в кузов соправождающей телеги с удобрениями и семенами укладывать, а первый проход снимаем крайний маркер, делаем круг по периметру, затем вешаем маркер и круг в обратную сторону. Цепи и привода, вопросов нет.Но самое попадалово - нельзя на работающем ВОМе поднимать на всю высоту - трещат крестовины. Сцуко, нельзя было это предусмотреть ? ведь обкатывали же перед запуском в серию? Что делать ума не приложу? Наверное нужно искать широкоугольные шарниры на кардан типа такого.
зачем на всю поднимать?колесики опорные поднял немного,развернулся по полю и огонь!кардан и будет стучать преломление большое,на спч-6 было то же самое.8 лет сеял-гуд.
Да извернуться то можно, но хочу как положенно.
А почему сразу не купили с транспортным, о чём вы думали? Сам думаю на свою СПБ 8 купить транспортное, стоит оно около 35 тыс.р., на вашу сеялку ещё дешевле!
Вы внимательней настройте навеску, может центральный винт на другое отверстие переместите, должно получиться!
Дык не продавалась, и не было на базах когда покупал, да я в общем то писал , что колёса на краях - не лучший вариант.
