Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 11 из 152
4553 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11038
avers пишет:
"Игорь.23" пишет:
Но самое попадалово - нельзя на работающем ВОМе поднимать на всю высоту - трещат крестовины.
Вы внимательней настройте навеску, может центральный винт на другое отверстие переместите, должно получиться!
Нет других отверстий dntknw , это когда то проставки были на центральный винт.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Игорь.23" пишет:
Ну колёса по краям это спорное преимущество
ВО ВСЁМ ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ,но если сравнивать с супн-8,у которой колёса не по краям, упс-8 идёт устойчивей.а если впадина то и супн перестаёт сеять. можно спорить но я думаю будете со мной согласны, что конструкция упс всё же лучше сделана чем супн-8.
11.02.2013 - 15:55
: 123
СУПН 8
11.02.2013 - 15:55
: 123
УПС 8 Веста 8
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Валера. пишет:
УПС 8 Веста 8
У меня на супн-6 такая конструкция(рамки) крепления сеялки к трактору. Когда собирал новую, то еле пальцы в отверстия забил, а теперь вся рамка болтается как холодец. И маркера плохо, что не ложатся, а стоят как у молодого. Пока по улице до поля проедешь - пипец.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Игорь.23" пишет:
Что делать ума не приложу? Наверное нужно искать широкоугольные шарниры на кардан типа такого.
Купить на разборке ШРУС от переднеприводного автомобиля.
: донецкая обл
28.03.2013 - 00:49
: 2
подскажыте сеялка тодак ствт8 стоит ли покупать на подсолнечник
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Извените может за тупой вопрос, но как правильно и быстро ставить на сеялку СПБ МС 8 или культиватор КРН транспортное устройство, нужно ли для этого поднять КУНом?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"mazur" пишет:
Здесь цены нормальные http://elitafermer.in.ua/ там прямой поставщик с которым можно договорится..
уважаемый,вы эту рекламу на каждой теме выкладываете?? dont ,
вот моя СУПН ,к севу готов,вроде бы... smile3
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
kuznetsov.alts пишет:
"mazur" пишет:
трактор без передних грузов,не таскает при посеве,вести хорошо?.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Анатолий Ст" пишет:
только на разворотах,но мы вешаем на цепочки головку от двигателя смд60.
во время сева он и так никуда не денется хорошо идёт.
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
Здравствуйте!У меня сеялка упс-8.Кто скажет зачем вот это отверстие в сеялке(а то на мокрой почве набивает через него землю и начинает тупить сигнализация)??
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
Как избавится от двойников на СУПН-8А? Двойняшки и тройняшки прокручиваются о вилку сбрасывателя и идут в сошник. Ставил другой эжектор - пропуски.
avers
"Митяй." пишет:
Если вы про подсолнечник, то изготовьте другие высевающие диски с отверстиями 2.5 мм. На эжжекторе, точнее в системе где вакум установите манометр и заслонку для регулирования разряжения.
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
"avers" пишет:
Поставил новые диски 22*2.5. Манометр показывает примерно 0.005 на другом эжекторе 0.0035 но на нем пропуски.
avers
"Митяй." пишет:
Попробуйте сбавить газ, чтоб было 0.004 или 0.0045, если станет лучше, то в системе где вакум проделайте отверстие и сделайте заслонку или что то подобное. что бы можно было регулировать разряжение.
avers
"Игорь.23" пишет:
Нет других отверстий , это когда то проставки были на центральный винт.
Удлините тяги которые идут от бугелей на навеску, чтоб высоко не поднималась.
16.04.2013 - 13:53
: 193
Сигнализацию ставить надо!!Как можно в слепую работать?Откуда вы знаете как в работе оно притягивает?
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
alexsanych пишет:
Поставил ФАКТ. Сегодня у соседа на огородах испытал, правда места для калибровки не хватило bang Система показала при установленой норме высева 5 шт, от 4.9 до 5.6 в одной был пересев 7.5 шт.м, а в земле находал с трудом 1 шт.м dntknw
16.04.2013 - 13:53
: 193
"Митяй." пишет:
Поставил ФАКТ. Сегодня у соседа на огородах испытал, правда места для калибровки не хватило Система показала при установленой норме высева 5 шт, от 4.9 до 5.6 в одной был пересев 7.5 шт.м, а в земле находал с трудом 1 шт.м
на месте регулировал прокручивая за колесо?Пристает все нормально?
"Митяй." пишет:
семена "крашеные"(протравленые)?Может просто найти их тяжело в сырой почве?
"Митяй." пишет:
ну калибровка не может так сильно влиять на высев, я проверял погрешность гдето 120метров померяли-сигнализация показала 132 это поперек вспашки к-700 smile3
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
alexsanych пишет:
"Митяй." пишет:
"Митяй." пишет:
"Митяй." пишет:
На месте проверял, за два оборота колеса 16-17 штук. Начинаю искать нет shok , крутну колесо идет. Мистика smile3 .
16.04.2013 - 13:53
: 193
их тяжело найти если они не протравленые!!!!Советую подождать 7-10 дней и убедиться,что они таки упали в землю smile3
16.04.2013 - 13:53
: 193
я от тоже со склада с кучи набрал ,в банки засыпал дабы проверить сеялку -а всходы были лучше чем пионер купленый blush2
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
alexsanych пишет:
семена протравлены. Хотелось сразу хорошего результата и не получилось.
16.04.2013 - 13:53
: 193
ну лично я доверяю сигнализации-если "пишет" что сеет, то значит сеет!!!!А если по дороге протянуть сеялку?
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
"alexsanych" пишет:
Со среды планирую сеять себе, попробую. А как узнать на СКВ сколько высеял на 1га.
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
В руководстве ничего нет, а мне доказывают есть, читай.
16.04.2013 - 13:53
: 193
"Митяй." пишет:
А как узнать на СКВ сколько высял на 1га.
Что Ты имеешь ввиду?Тысяч штук?
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
alexsanych пишет:
"Митяй." пишет:
Да
16.04.2013 - 13:53
: 193
Ну это проще простого количество штук на метр-умножаешь на 14.3!!Например у меня рабочих 2 шестерни 4.2 шт на метр-это на 14.3=60 тис,5.3 шт на метр=75 тищ (с копейками)!!!В сигнализации тысяч штук я не наблюдал-если чесно даж не искал , оно мне и не надо smile3
