Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 12 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Я с Вами солидарный.
Я так и думал- среднее значение умножить на 14285.
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/20645?page=107
Добрый вечер.Скоро в поле настраиваем сеялку упс-8.С каким разряжением на эксгаустере лучше сеять семку , и если на упс регулировочные шайбы ( как на супн) для лучшего уплотнения высевающего диска с прокладкой.
У меня УПС-вакууметра нет,эксгаустера никто не крутил тупо завели и 2 года сеяли пока подшипникине разлетелись!!!
Сейчас поставили эжектор дабы не дергать ВОМ,вроде тоже нормально тянет начиная от 1200 об на мтз.
скажите у кого сеялка супн с ижектором-где у вас шланг проходит? у меня по верху от трубы до сеялки,так не удобно постоянно об кабину трет. Может можно по низу пустить?
У меня тоже по верху идёт шланг и чтобы шланг не перетёрло об кабину я на шланг надел отрезок камеры.Выдел как шланг пускали под трактор но как по мне это слишком много гимороя
Чем проще тем надёжней
у меня тоже по верху.и мой шланг хрен протрёшь.он от говно сборника с проловкой.просто привязываю верёвкой и всё.а по низу видел у людей,тоже гиморой,лучше уж по верху.
Ниче там сложного нет !!Я так сделал
У МЕНЯ ТОЖЕ НЕЧТО ПОХОЖЕЕ ПРОИСХОДИТ!СЕМЕНА СЫПЯТСЯ ОБВАЛОМ И НИЧЕГО НЕМОГУ ЗДЕЛАТЬ!!!СЕЯЛКА НОВАЯ!ПОМОГИТЕ,КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ДЕЛО?
Может кто знает,как правильно должны стоять пальцы на сеялке матермак под нижние тяги навески внутрь или наружу?Также и на плуге.
Какие пальцы? По подробней можно?
Добрый день, нужна помощь. У меня в наличии есть старенькая СУПН-8, нужно сеять сорго. Купил на севалку диски высевающие без отверстий СУПН-8, Н126.13.070-04. Нужный диаметр отверстий под сорго 1,5-1,8мм на 1 метр должен выбрасывать 9-12 семян. Как правильно расверлить диски? и на сколько отверстий?
Сколько в диске мест под отверстия? Если 20 то сверлите все, а потом редуктором и звёздочками выберете нужную густоту.
тебе нужен один диск на 22 отверстия.берёшь его и новый без дырок.на дисках ближе к центру по два отверстия 8 мм.берёшь 2 болта на 8 мм.болты примерно длинны 3см чтобы на них не полностью до шляпки резьба была.ну понимаешь,есть резьба прямо до шляпки болта а есть нет.так вот на таких болтах до шляпки где нет резьбы скручиваешь диск с дырками и без дырок между собой.они какбы центрируются.потом делаешь керн и в отверстия готового диска накерниваешь на болванке.я делал со своего старого диска он был под семечки 3мм.так вот я делал керн из иглы топливной форсунки от трактора.так как отверстия в диске с дырками были 3 мм,я на точиле конец керна делал 3 мм.чтобы вставляя вдиск с отверстиями он тоже накернивал бы по центру,а не болтался бы как х в проруби. и делал метку где сверлить точно по центру.короче кернишь все дырки раскручиваешь,прикручиваешь следуюший и.т.д.а потом сверлишь и всё.
Ок, спасибо за помощь.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
150тыс.штук на 2.5 га,сколько штук на метре? 60000на на 1га-сколько на 1 п.метр.
А то найденная инструкция супн привела в ступор,штук на п.м и шт на 1га,в двух таблицах разные.
а что в таблице ты не понял? смотри таблицу для своих дисков. их два вида 14 и 22.и как в коробках звёздочки установить.и контролируй норму по засеяной площади во время сева.
что за таблица? как её увидеть?ты почитай тему ,мы с народом тут недавно эту тему обсуждали.
У меня возник еще один вопрос. у меня нету диска на 22 отверстия, есть только на 14 отверстий. Можна мои диски разсверлить на 28 отверстий, так просто для меня поудобней, не нужно будет выщитывать 22 отверстия.
По табличке при максимальной раздаче на 14 отверстий будет сеять 10,27 шт на метр, 147000 тыс. на га. С цепями старого образца наверное тоже в этих пределах.
Высчитывать именно 22 отверстия не нужно. Делайте сколько удобно, просто потом через передаточное число можно высчитать реальную норму высева.
А КАКИМ ОБРАЗОМ ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ 28 ДЫРОК?ВСЁ РАВНО ПРИДЁТСЯ ВЫСЧИТЫВАТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖНУ НИМИ.или ты как то по другому придумал?
я писал тебе диск 22,потому что было бы больше вариантов регулировки нормы высева.а так можно и 14 дырочный.к примеру у меня на семечки стоит 14 и когда настраивал сеелку,если ставишь на валу с тремя звёздочками на самой большой 21 зубовой ,а на валу с5 звёздами на самой малой 12 зуб по моему,то семок выпадает в районе 12 шт за оборот колеса.для семечек это много,а вот тебе под сорго как ты пишешь будет как раз.так что можно и на 14 разсверлить ,а там пробуй регулировать.
Я думаю, что разницы нет если у вас навеска может цепляться "изнутри", главное, чтобы можно было жестко зафиксировать навеску. На классическом МТЗ 80-82 например, это не получится, а только снаружи. На моем МатерМаке зацепляется совсем по другому, примерно похоже, как на центральном винту, вставляется а потом палец и шплинтуется.
avers
(главное, чтобы можно было жестко зафиксировать навеску. ) Это как понять?
Я всегда цепляю сеялку, делая винты раскосов на слабцах.
и КРН тоже а иначе чуть рулём вильнёшь и и сзади "узоры" пошли.
Ну, это так сказать "оприоре" должно быть всем понятно, я об этом и писать не стал.
"Слабцы" то у всех разные я думаю
[quote="avers"]"Слабцы" то у всех разные я думаю
это точно.у меня соседи ,так им к примеру по баробану.я раз мимо их поля ехал,а они семечки КРН обрабатывали. я остановился, а он на перерез ,по перёк рядков с опущенным культиватором ко мне закурить спросить.говорю ты чё делаешь.а он я рядки подпрямляю.
где уж у таких "фермеров" регулировка навески трактора.
Эт скорее всего не фермер был.
Всех с праздником.
[quote="кентавр"]Эт скорее всего не фермер был.
Всех с праздником.[/quot
Христос воскресе.
,они работают с 96 года если мне память не изменяет.всю колхозную землю в своё время забрали,а заодно и колхоз обанкротили.сейчас у них полный пи--ец. всей технике. но продолжают существовать.раньше были ООО, а сейчас фермеры.
Христос Воскресе!
В начале разсверливаю под 14 дырок, потом проворачиваю диск, выставляю чтобы дырки стояли ровненько между уже новыми разсверлеными, снова размечаем и сверлим, в итоге получится 28 дырок. На форуме говорили просто чем больше в диске дырок,тем меньше ход диска и точнее идет высев.
