Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 9 из 152
4559 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
а то говоря что то снимать.,
За свою сфоткаю и всё поймёш.
Диски 3*32, 3 - диаметр отверстия, 32 - их колличество. Маленькое колёсико можно не снимать, но когда влажно на него налипает и иногда поднимает семена, я выкинул и хуже не стало. Шестернями и звёздочками (на стойке приводного колеса) задаётся колличество семян на метре, там три комбинации шестерён и две (или три) звёздочек. Можно сеять и свекольными дисками, но отверстия 2мм. часто забиваются, надо рассверливать до 2,5-3мм.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
шепелев евгений пишет:
"дон1500" пишет:
спасибо большое
07.01.2013 - 16:43
: 3752
fotku прошу
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
прошу
Найди три отличия.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
"дон1500" пишет:
прошу
Найди три отличия.
все ясно спасибо. еще вопрос по дискам. если я эти оставлю и рассверлю то какие шестерни ставить, что бы норма высева была нормальной.? И по поводу цепей,если секция подвигается вперед то цепь ослабится? что ее укорачивать надо будет?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
По шестерням завтра посмотрю и напишу. На цепи, если она заводская, там два замка, расстегнёш, и этот кусочек выкинеш.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
"дон1500" пишет:
извини что бесталковлюсь, но сегодня спрашивал по округе -почти все сеют не снимая передних колес. залазеет сошник до 9 см ,а за чем тогда снимать их?
avers
"дон1500" пишет:
Если у вас поле чистейшее, нет пожнивных остатков, корней от сорняка и земля песчанная и "созревшая", то можно колесо и не снимать. А если есть остатки, сырая и жирная почва, то будет набираться вал земли перед сошником клиня переднее колесо и тогда секция будет просто горнуть землю.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Согласен с аверсом, и ещё если почва комковатая, переднее колесо подбрасывает всю секцию. А еще сеялка становится легче и центр тяжести ближе к трактору. Пробовал сеять и с передними, не понравилось.
avers
"шепелев евгений" пишет:
А у меня двоякое мнение. Если почва очень хорошо подготовлена с колесом получается лучше, выдерживается глубина сева и тогда всходы дружные получаются, но работает это только если сеять неглубоко, думаю до 5-7 см примерно. У меня была похожая сеялка СУПО называлась, тоже спереди колесо стояло. А прокатывающее, то которое у вас посредине стоит, есть на МатерМаке, только оно металлическое, тоже пришлось снять (земля - пластилин), хотя если в сухую землю сеять, думаю пригодится.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"avers" пишет:
Согласен, на посеве свеклы, по выровненой с осени и весной, получается неплохо, но нам как всегда надо рано и минимально, по этому из своего опыта рекомендую сделать так, нормально сеет по любой почве.
П.С. в инструкции и свекла и подсолненик на двух колёсах, кукуруза на одном заднем. Но сосед покупал новую СТВ-8 без передних колёс, и в инструкции про них ничего нет вообще.
avers
Это скорее всего новый менеджер на завод пришел и поборолся за себестоимость laugh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сегодня смотрел новую весту-8 завод решил проблему забивания землей приводных цепей.сделали хорошо
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Ведущая 25 зубов, ведомая 30. Звёздочка ведущая 17 или 18 зубов.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
ребят как посевной диск снимается,ни как не откручу_-там резьба правая или левая?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Резьба правая. Простучи деревянным или резиновым молотком диск по кругу, потом резким рывком накидного ключа срывается.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Еще надо обязательно промыть и смазать 306-й подшипник, на котором вращается вся вакуумная камера. Для этого: открутить диск, снять вакуумную камеру (три гаечки на 6 на входе шланга), снять отсекающий ролик с кронштейном (внутри камеры), вытащить стопорное кольцо подшипника (большое) засверлив дрелью в камере небольшой зацеп, открыть внутреннюю сторону подшипника, промыть, помазать, и собрать в обратном порядке, отрегулировав зазор между диском и крышкой (не более 1,5 мм) с помощью паранитовых прокладок между вакк. камерой и корпусом.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
дон1500 пишет:
"дон1500" пишет:
прошу
Найди три отличия.
скажите пожалуста где найти высевающие диски родные под подсолнух на ств?. У нас сеят и на свекловичных но дырки через одну замазывают герметиком, а так говорят часто сыпят. Вот сижу в раздумиях что делать?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Если поставиш шестерни и звёздочки, как я написал, то получиш 4,5 - 5 шт. на метр. Найти тоже писал, в воронежкомплекте, на прошлой неделе были и диски и шестерни. Диски бывают старого и нового образца. Если у тебя откручиваются ключом на 19 или 27, значит старого, нового не подойдут (на них нет шестигранника под ключ). И игольчатые подшипники на валиках привода секций лучше сразу заменить, стоят копейки.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
"дон1500" пишет:
Звёздочка ведущая 17 или 18 зубов-Это какая стоит на шестиграннике? а на самой секции звездочка не меняется?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Это которая стоит на стойке ведущего колеса за шестерней. Больше никакие звёздочки не меняются. Есть три пары шестерён: 25-30, 26-29, 27-28.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
"дон1500" пишет:
большое спасибо. помоему все понял- будем пробовать
07.01.2013 - 16:43
: 3752
"дон1500" пишет:
я посчитал. у меня на дисках 48 дырок .ЧТО ЭТИ РАССВЕРЛИВАТЬ?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Отметь мелом точку на ведущем колесе и на высевающем диске, прокрути колесо на один оборот, замерь длинну окружности колеса, посчитай сколько отверстий прошло на диске, высчитай сколько получится на метре, а уже от этого надо решать, что делать дальше.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
"дон1500" пишет:
посчитал -за один оборот проходит 10 дырок,а-окружность колеса по шипам 220 (опоясал рулеткой) а на дороге она меньше будет мне кажется где то 200-210см. Выходит 5 шт на метре в среднем. Это как норма ? ЧТО дальше?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Для гибрида это нормально. Можно рассверливать дырки до 2,5. Й посмотри какие у тебя стоят шестерни, можно поставить на одну позицию меньше. Всё дешевле чем диски покупать.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
"дон1500" пишет:
а сколько вообще надо на метре? шестерни у меня стоят 25 -30
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Тогда не заморачивайся, рассверливай и всё. 4,5-5шт. на метре по нашей зоне нормально.
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Еще вопрос по СУПн.
с какими дисками лучше сеять кукурузу?Фракция(или как правильно) будет мелкая?Сейчас в наличие есть с отверстиями 3мм и еще какие то,но с большими отверстиями..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
vasilii gl пишет:
Еще вопрос по СУПн.
диски на супн: число отверстий , диаметр отверстий , высеваемая культура.
14 \ 3 мм \ подсолнечник
14 \ 5,5 \ кукуруза,клещевина.
22 \ 5,5 \ кукуруза ,клещевина.
22 \ 3 \ подсолнечник.
