Огромное спасибо бывалым владельцам Киргизов и участникам. Вы очень мне помогли разобраться с этим аппаратом и использовать его на максимум. Щас сам могу кое что посоветовать)))).
У нас мерят центнерами, потому что у нас 2 вида сена: ковыль и луговая, разница большая - ковыль 13-17 кг, луговое сено 16-20 кг, бывало доходило 22 кг, поэтому тюками мерить нечестно.
Ну в тюках где то 9000шт. Мы готовим сено только для себя, по найму практически не работаем.
__________________
У нас в основном гдето 80-90% приссуем люцерну а по весу люцерна зависит от влажности мои тюки обычно подымают по два человека
А я наверное самый странный владелец Киргиза.Брали его с другом в складчину,2 года тюковали совершенно не разбираясь в устройстве этого пресса (интернета небыло)намучились! лучше не вспоминать.В этом году друг купил рулонник б.у,а Киргиз остался мне.Но у меня минитрактор китайский ДФ 244 и Киргиза он врядли потянет,а жаль всетаки хороший пресс.Очень удобно кормить скотинку тюками.Наверное придеться продавать.
Может и правда рискнуть и попробывать в следующем году.Я правда тракторист еще никакой,только в июле купил минитрактор.Весь опыт это ворошение сена граблями(грабли были здоровые 6 колес) да телега с соломой,дровами.Перевез 19 рулонов сена(кг по 500)А какие риски при работе с Киргизом минитрактором 24 л.с?Прошу опытных трактористов ответить.
Добрый день, подскажите пожалуйста а если пластину ставить между редуктором и шатуном для увеличения хода поршня, нужно ли менять какие не будь другие настройки, например иглы перегибать?
Слабый двигатель под нагрузку будет глохнуть.
Либо ВОМу трындец быстро придет .
на стационаре если по чуток кидать ,должно быть все ок. от кучки дол кучки проехать и кидать я думаю во.
Да простят меня опытные трактористы, пусть человек пробует, будет работать или нет зависит : скорость подачи массы, качества заточки ножа, степень сжатия тюка, влажности прессуемой массы, состояние беговых дорожек и катков, частоты ходов поршня, давления в шинах.
Преведите все в норму и круто удивитесь на что способен ваш маленький трактор.
Не советую пытаться использовать киргиз если ваши поля с частыми крутыми подьемами, спусками или дорога к ним в буграх ( я бы востановил тормозную систему пресса), сам держу низкое давление шин для гашения колебаний поршня, мтз то пофиг, маленький трактор думаю будет дергать очень сильно.
Помнится когда только перебрал (откапиталил) пресс, настройка муфты маховика проводилась путем удержания его руками , а кардан крутили мантировкой, после чего на поле, через пол часа работы, заметил легкий нагрев муфты и поджал еще , но работать было можно, так что усилие для врашения пресса не такое и большое, всю работу делает маховик, щас признаюсь муфта зажата сильно, ночью люцерка липнет хорошо, иногда фиг руками првернеш.
Сам лично видел как мтз 50 выпускал дым при каждом обороте поршня ( на следующий день обладатель этого мтз 50 поехал за хвостовиком и планетаркой)
А срок жизни вома более зависит от плавности пуска пресса и степени сжатия муфты маховика
Если не ставить целью 3000 тюков в день, думаю работать можно.
Как сказать, у меня квадрат на кардане скрутило как веревку.
добрый день, ребят кто знает подскажите, недавно купил киргизстан, вроде нечего живой и вязал ка новая и нож и ролики заменены, но есть проблема течет главный редуктор причем с обеих сторон, сальники то я закажу в Ставрополе, обещали доставить. когда вскрыл редуктор оказалось что он забит доверху саледолом вперемешку с маслом, подскажите что должно быть внутри я в смятении масло или саледол.
ТМ - 5 -15, ТАД-17, ТЭП-15(Нигрол) или любое другое масло гипоидка. Никакого солидола!!! Солидол напихали потому что тек.
В тонаже незнаю сколько а в тюках 130 тысяч,я тоже считаю что киргиз хороший пресс и ремонтопригодность хорошая ещё плюс с запчастями проблем мало
Жду просвета в погоде , тёще тюков 200 гречневой соломы напрессовать надо .
Я на Т-16 тюковал, только на месте.
Т-25 Его таскает нормально .
привет.нет ставь и работай.
Зажигание откоректировать .
будет чуток позже ,можно и не трогать.
от кучки дол кучки проехать и кидать я думаю во. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
как умудрился так скрутить.
Мало по малу и крутит.
спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо
[quote="Don Emilio"(Нигрол) или любое другое масло гипоидка. Никакого солидола!!! Солидол напихали потому что тек.[/quote]
Думаю нигрол будет лудше
Лучше всего будет Shell Spirax
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А нигрол дишевле во.
А вот интересно если рядом поставить два набора чешуи лутше сено будет удерживать?
