Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 17 из 391
11731 сообщение
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
Что за чешуя?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Долго возиться с такой, я одну такую сделал и закончил за 2 сезона, потом что выше на фото металл 4 ка. Лет 5 уже. Но есть минус -- не достать поршень без их демонтажа.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Raim63 какова толщена стенки трубы ?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
Делал прошлой зимой от безделья
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
Это не с трубы какойто швеллер самогиб валялся дома с него зделал толщина стенки 3мм.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Нормально, послужит 3 - 4 сезона.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
Ты не пробывал вал вместе с роликом на подборщик на беговую дорожку самодельные делать,в этом году поменял старые на новые а они ролик вместе с валом от сварки отрываются
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
У тебя много всяких полезных дороботок,если у тебя счетчик,сигнализатор обрыва шпагата
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Гнёт правую иглу , может такое быть от того что игла сыромятная ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Raim63 пишет:
"Джамал" пишет:
Когда только брал сразу дорожку наваривал и все. Будет работать трещетка, будет 10 лет работать верой и правдой.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
литион пишет:
Если при этом все впорядке со шпагатом (не запутался, узел в игле не застрял), то не как не может гнуть, усилие прижима шпагата (по книге 1 кг). Косяк с зажиганием или тормоз не держит.
На той игле что гнет бывает после успешной вязки тюка сразу обрыв шпагата (он остается в зажиме длинной примерно 30 -35 см)
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"литион" пишет:
Она и так сырая, была бы каленая не рихтовалась бы. Ищи в другом, например согласованность поршня с иглой, или в люфте обгонной как у меня на той неделе, тоже погнуло правую.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Джамал" пишет:
Стопудово
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я в последний раз перед тем как согнуло иглу , прижим шпагата подтянул .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
литион пишет:
Ну незнаю рукой ее согните , должна как проволка 6 ка тоды гнуться.
Сомневаюсь я что от шпагата. Зажигание(раннее) или тормоз игл.
90 % раннее зажигание.
Ни разу за 10 лет игл не гнул.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Джамал пишет:
литион пишет:
Почему гнет одну ? Стоят на одном уровне .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
А согнулась игла случаем не после сруба шпонки махавика и последующем запуске пресса?
Так у меня наемный водила один день не проработал свернул в бараний рог. Больше не садился за пресс как не просил.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
А это как масса ляжет, игла ближе к ножу?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Вот бы заставить пресс вязать узел точно в момент мертвой точки положения поршня (максимального сжатия тюка).
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Джамал пишет:
Шпонка причём ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Да частое явление : хапаем кучку , срабатывает линейка, запускается вязалка , режет шпонку маховика, поршень массой отодвигает назад, меняем шпонку, предохранитель в это момент на шатуне, а иглы в камере , запускаем пресс и гнем иглы.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Правда если пресс новый и натянуты цепи, вышеописанное не возможно, так как нет выработки и соответственно при отходе поршня уйдут и иглы.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
Тебе просто китайские непопадались.
"Джамал" пишет:
У меня тоже так обрывалало шпагат,переставел направляющий ролик на другую прорезь ближе к игле больше необрывает
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
давайте обсудим . какая основная не доработка в киргизе от этого гнёт иглы и порта чет вязальный?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Касательно "гнет иглы" в киргизе нет недоработок (как и вдругих прессах думаю) всегда есть причина в 90 % неправильное зажигание, 10 лет с прессом и ни разу не гнул. Вязальный да, может покапать на мозг. Слишком все должно быть точно. Сильно бесит конструкция роликов поршня. Отсутствие подшибника на шатуне.
Я на прессе за 10 лет заменил: крючки несколько раз, прижимы, втулки подбощика, поводок маховика, втулка маховика, втулка под шпонку каждый год, беговая дорожка подборщика, беговая дорожка роликов поршня, подшибники поршня 2 -5 штук каждый год + сальники+ самоделки металлопыльники, 2 раза муфту запуска вязалки, крестовины кардана от редуктора , 2 пошбника на граблях, 2 на валу что в сухом редукторе, все подшибники эхсцентриков подборщика, оба колеса, пружину оторвало регулятора плотности тюка, цепи все, звездочку левых граблин, ножи 3 -4 комплекта, вот и все по записям. Для меня лет 5 больное место всегда был кардан от тратика до пресса, пока новый в сборе не купил вместе с обгонной муфтой. А ну и постоянный расходники 10 -20 пальцев подборщика в сезон. Наваривал дно зоны граблей 4 раза, 2й раз пол зоны сжатия тюка , чешую многократно, везде где трет нитка.
Честно даже бесит мнение что киргиз "г-но", отличный запас прочности.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Честно даже бесит мнение что киргиз "г-но", отличный запас прочности.[/quote]
киргиз это супер пресс .а безалаберность и так сойдет( это вина не пресса) а кто на нем прессует.
но есть одна причина из за которой гнет иглы
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Описываете в подробностях как гнет,как стоит зажигание упаковщика (граблин), как стоит зажигание игл, при какой ситуации чаще происходит? Опишите вообще как выставляете зажигание? Работет ли предохранитель? И фоток по больше, на пленку то не тратитесь. Може и вам поможем и сами чему научимся!!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
привет всем.вот я и писал раньше об увеличении скорости вязалки.чтоб успел завязать за время отхода поршня.это надо обдумать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Да просто так не ускориш cry , если это вообще возможно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Заделал стойку на пресс, наконец то . laugh
