ААА, я эти втулки точил, в год 2 раза меняли, весь маховик изодрал. В этом году выточил с 45 стали, отдал на закалку, цементацию. По окончании сезона посмотрим. Свои который родной до этого стоял был очень твердый, он не мялся абсолютно, кусочек откололся пришлось менять,
Не ужели вы думаете что я ножи не точу и про зазор между ножами даже знаю,и втулки ножи на маховике ежегодно меняю,просто я не умею медленно прессовать по этому шпонки с сырца не выдерживают,прессую от 1000 до 3500 в день,всем удачи,сегодня 43 градуса жары в тени было
Седня до собирали, поставли новый сторож, новую секцию вязалки даже не регулировал, остальное все по букварю выставил, сразу начал вязать, узлы отличные, на новой секции узел я бы сказал эталон.
Даже как то необычно, собрал, поставил и поехал, без мозгокрутства.
Всем привет подскажите такой вопрос пресс маркант 40 вязалки одинаковые настроил вяжет, но примерно через тюков 30 забрасывает шпагат или как пишут он остается на птички или( направляющей шпагата ) и шпагат то одну то другую сторону, бывает вместе, рвется что и где посмотреть??? подскажите пожалуйста
Добрый день!
Сам всегда удивлялся такому закидону, но Недавно у самого было такое, на Киргистане, ребята с форума помогли: пододвинул эти направляющие -ПЕНЬКИ ближе к прижиму шпагата-ФЛАЖКИ (подложил шайбы под него и рамой, на болтики), и максимально отодвинул эти направляющие ближе к секциям, т.е. к трактору, помогло слегка. Но на плотной массе все равно закидывало на эти направляющие шпагат... Обновил "чешую" обе стороны в камере прессования и наростил клин стопорный, но пришлось чуток увеличить прорезь в поршне. И ВСЁ - СДЕЛАННО В СССР- заРАБОТАЛ!!! День попрессовал около 600 шт. и сейчас почти месяц дожди, но зато трава вымахала такой хорошей, что сторожилы говорял лет 15 небыло такого!!! В августе ждём пару недель солнца!!! Урал...
Только выехали, 200 шт напресовали и на тебе, сломал вал привода подборщика. Вал выточил, а вод корпус подшипника подпортил, на этот сезон я думаю хватит, но надо менять, может у кого лежит такой в загашнике??? Продайте.
Причиной стала быть прикипевшая от безделья муфта привода.
Добрый день!
Там на Маркотах непонятно почему под крючок попадает нить и ее крючок забрасывает под пенек мы вышли с положения наварив 2 мм на нижнюю прижимную пластину.
наплавить мяско и обработать болгаркой, пневмошарошкой. там отколот кусок под манжету-некритично.у самого лежит такой корпус-буду делать так.
если есть выход на оборудование (фрезер как на фото) то можно и расточить.
как удобнее)
если есть оборудование то сделайте сварной вариант
так и сделаю зимой, но тут опять
Заехал на базу, стоит пресс с гнутыми иглами, механа не видел, как бы не запил с отчаяния. Сижу и думаю что за нафик опять.
Опять наш, ума не приложу как так могло произойти...
В начале сезона тоже иглы в бараний рог гнул, но по моей ошибке. После очердной настройки плохо зашплинтовал тягу от подавателя игл. В результате слетела, иглы в камеру а там исход один. Одну иглу трубой гнул вторую квалдой. Та что квалдой лучше ровняеться и не ведет ее.
Ясен пень, ошибка - человеческий фактор, машина в своем исполнении принципиально не может погнуть. Вроде нашел причину, вылезла втулка шпонки на маховике. Еле касается, проскакивает, но походу 1 раз не проскочил через поводок.
Маховик не как не мог быть причиной погнутых игл. Причины только две: первая как в моем случае. Вторая только зажигание могло сбиться, конечно если на предохранителе не большой зазор.
У самого два дня назад запресовал новые нож- втулки на моховик сегодня утром чтото втулке не понравилось решила вылезти, итог разбила крышку редуктора в дребизги.
Итог на сегодня 27 000 тюков, провел небольшое т.о. пресса подшаманил подборщик, подшипниковый узел дал трещину на лапе, имеется увеличиный люфт как самого подшипника на шариках так и между подшипником и корпусом (в сфере), на следующий сезон надо искать чтото более крепкое с 2мя рядами шаров.
Парни, нужен совет. Затюковал 900 тюков, из них 4 невязь. Из 4 порванных 3 - левая вязалка( вид с заду ) . На тюке лежит кусок шпагата 5-6 см. На самой нити с тюка один конец чисто обрезан а на втором крепко затянутый узел с очень маленькой петелькой. Виноваты прижимные тарелки ???
Вот здесь вот и закопана истина.
Народ также подзабыл что чем тверже материал тем быстрее разбивает втулки, сейчас нормальные достать уже проблема.
какие втулки?
В которые шпонку суем
Пусть больше не ломается,удачи
Добрый день!
а у нас дожди задрали почти каждый день уже третья неделя!
Не сторожилы, а старожил.
спасибо за советы попробую
как удобнее)
там не видно, трещина пошла по кругу
если есть оборудование то сделайте сварной вариант. там ж рога и копыта
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Это в вашем прессе?
Ребята кто из крыма, где у нас запчасти на киргиз новые или б.у. Срочно надо!
а это уже статистика. спасибо
Товарищи пожалуйста если можно фото, что как называется. Пеньки, флажки, а то я как-то читаю и въехать не могу, где что подвигать куда подкладывать.
Спасибо я вроде догадывался, но сейчас уж точно понятно.
