Мужики кто менял вязальные крючки на киргизе от иномарок хочу поставить с клаас или форшрикт
лежат новые СССР. штук эдак 20
ого класно вы затарились! мои уже сработались, купил новые, но с одного плохо нить сходет в итоге зачастую идет разрыв тюка и намотка узла на узел. вот и думаю мож исключить этот фактор поставив крючок от КЛААС.
Ничего не получится. с Форшритта крючок не зажимает нить так как петля не снимается, а срезается. К тому же валик на 2 мм толще и не 3 см короче, отверстие стоит по оси крючка и смещено в низ. С Класса крючок на 5 мм длиннее, валик на 3 сантиметра короче, отверстие под пальчик крапления шестерни смещено вниз по центру крючка.
Я крючки для себя делаю сам. На сколько хватает фантазии. И исходя из возможности.
Ребята не обессудте начал читать данный форум и понимаю, что 139 страниц буду читать месяц, а то и больше, а времени особо нет. Поэтому конкретные вопросы, которые меня волнуют и надежда, что вы мне подскажите их решение. Левая сторона если смотреть на пресс сзади в сторону трактора, периодически рвет нитку от вязалки остается кусок в зажиме сантиметров 25-30. Еще эта же сторона непровязывает на одной стороне узел остается, другой выскальзывает. И на этой же стороне нитка при выходе тюка прослабленная по сравнению с правой ниткой, хотя ручка регулировки плотности тюка с левой стороны закручена почти полностью по сравнению с правой, так как на правой(это тоже проблема) оборвало резьбу в гайке пружины и рукоятка винта регулировки выскакивает, подмотал туда медной проволоки и закрутил на сколько это возможно, чтобы не выскакивала, а такой гайки найти не могу, может кто подскажет выход из этой проблемы тоже.
Могу лишь предположить, если в зажиме остаеться порванная нить см 25-30 то рвет не сама вязалка а что-то до нее может быть игла. Если узел с одной свзаной ниткой, то здесь несколько вариантов или нить остаеться за пеньком тогда надо гегулировать флажки, может также быть в прижимных дисках проблема не удерживают одну нитку, в крючке может быть проблема и в вылетах иглы. И то что в левой стороне нитка слабая и ко всему кособокие тюки тогда надо обратить внимание на передний упоковщик скорей всего не докидывает сено.
Попробуй отпустить прижим (ключ 19), и подтянуть прижим подачи шпагата на ящике
Отпустить прижим чего? Крючка, прижимной пластины или упор прижимной пластины?
По поводу куска нитки -- рвет иглой при выходе из камеры внизу (между иглой и шпагатом сено) устранить можно перестановкой направляющих ушей максимально близко к ходу игл или полной переделкой подачи нити по типу тукана.
По поводу потери края нити крутим ручками смотрим как идет закрытие клюва с ниткой (идет ли полный захват обеих ниток) далее решаем увиденную проблему. Вероятнее всего выработка беговой дорожки, ролика. Сняли наварили обточили поставили.
Друзья решилась проблема с муфтой оказалось перебрал я с напильником исправил обратно 600штук выкинул -Зингер.Так что восстановлению муфты фрезерованием жить.
Товарищи подскажите на правой стороне что ближе к подборщику и противорежущему ножу крючек при открывании и закрывании клюва не захватывает нить. Захватывает через раз, при открывании клюва нить перед захватом упирается в кончик клюва и заходит не под клюв а залазит на него и закрывается.
нужно увеличить открывание клюва! лечится навариванием секции и шестереночки на форуме было подробно с фото
Были совестские запасы клювы с роликами.
Не сильно ли затянуты пружины что ролики отрывает.
Мои пластинки свободно пальцем отходят от ролика.
Наработка пресса на сей день около 25 000 шт все целое(подшипник вместо шара, муфта запуска и т.д) Замечу что муфта пуска выглядит как будто ее только поставили, полное отсутствие люфта.
Правда не одного удара в предохранитель так и не было.
в ЛС вечером накидаю фоток
продай 2 штуки
Не получится, не заморачивайся, у первого намного длиннее нос а у второго короче ось.
Натфиля и наждачка вам в помощь
Жаль. За инфу спасибо
Это обгонка вязалки?
Она самая
Ты фоты скинь где и как фрезеровал?
Наварить беговую дорожку, заменить ролик крючка
а как? у меня на 2х крючках ролики оторвало
у меня есть и клювики))) новые блеать. ставить некуда) Рыжий лис атакует![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
нееее, их оторвало когда обгонка не сработала, намотало шпагат на крючки и оторвало
а че делала с ней?
у нас на днях подборщик камень швырнул в мтз, разбил заднее стекло
Ты не первый,у меня два стекла так выбило
подшипники поставил
ааа, мы тоже оценили эту переделку
, я думал муфта маховика
Зараза на игле с ролика ось на половину вылезла защиту всю збило и иглу согнуло.Работаешь погода непонятная тут еще и техника палки в колеса ставит.
А мне для экспериментов с крючками отломанные ролики нужны. Жаль что далеко!!!
Наварить беговую дорожку ролика крючка?
