Как точно объяснить не знаю, но заметил, что когда возьмет не просушеноого (например в ложбине), то начинаются проблемы с вязкой. Я думаю это из-за того, что резко меняется степень прессования. А вязалка тоже в принципе настроена под степень прессования. Я думаю так.
У меня вязалка останавливается не на вмт, а чуток проходит его, из-за этого сторож поднимается не до упора и кривошип цепляет его. Че крутить, куда лезть, что бы он раньше вырубался???
Я предполагаю надо отвести меритель, что бы упор собачки цеплял раньше????
Здравствуйте! Принимайте свои ряды. Купил пресс 2011 году вязал нормально. В этом году тоже, но последнее поле отказался вязать. Начал разбирать. Два ролика под устали. Нож менять. Поршень начал трескаться. Что скажете?
Что тут скажеш: берем сварку, болгарку, райбер усиленно пыхтим , жарим варим, далее едем к токарю за новым пальцем и еще лет 10 бегать будет.
укороти чуток тягу сторожа, вообщем чтоб не цеплял.
Зебра1 пишет:
Вязалка включается только когда поршень подает последнюю порцию сена при формировании тюка и поэтому вязалка начинает работу при обратном ходе поршня -это если звёзды в небе встали как положено и удача с вами,а так аппарат то непредсказуемый
По подробнее пожалуйста с того места когда поршень начинает идти обратно.
Набивается тюк при последнем ударе поршня падает мерительная линейка поршень движется назад а вязалка начинает своё тёмное дело.Как-то так.
В принципе сыроватая масса меньше пружинит и по логике вязать должен наоборот лучше.При пересушенной массе ,да ещё если чешуя плохонькая начинаются невязы.
Я делал 22мм большой (передняя стойка ваз 2110), малый вообще выкинул вместе с собачкой и пальчиком, он там только мусор собирает.
Когда поршень (после срабатывания линейки и последнего толчка) движется назад то вязалка никакими "темными" делами не занимаеться, а точнее откинутая собачка муфты запуска, терпеливо ждет тот единственный выступ в муфте который и приведет вязалку в движение, произойдет это только при следующем обороте шатуна и только после того как поршень пройдет иглы на несколько см.
Ребята по поводу граблин которые подают сено, как правильно они должны стоять? У меня стоят если стоишь к прессу лицом левая пара срезом к поршню а правая наоборот срезом к левой а как можно зделать чтобы они подальше пихали? Там вроде две дырочки под болты но если перекинуть то граблина начинает упираться и не проходит
Должны стоять коленом друг к другу.
Карсар78 пишет:
опусти клыки вниз и отрегулируй зажигание что бы граблина поршень не поцеловало,много раз уже об этом здесь писали
Это помогает, но проблему не решает, я седня пришел к выводу что именно эта причина моих 2 аварий.
На фото видно на сколько перешла тяга от ВМТ. Ведь сторож регулируется по ВМТ, а тут если при этом регулируешь, то один тюк нормально, на второй бьет сторож чуток и он подпрыгивает, а бывает и рвет шпонку, короче не дело это. Я вот не понимаю что нужно сделать, что бы вязалка останавливалась на ВМТ.
Я грешу на муфту вязалки, больше нечему, тормозок подтянут на нет. Я муфту на подшипники переделывал, там болталось ОГОГО, а тут все впритирку и на тебе. Есть только маленький люфт на ступице, шпонка чуток болтается, но она не при чем, я пробовал жесть подложить, не помогло. Туда сюда двигал упор собачки, не помогло. Такое ощущение что собачка поздно доходит до упора.
Ребята может у кого так было, поделитесь пожалуйста, из-за этой мелочи стоим какой день.
На фото видно на сколько перешла тяга от ВМТ. Ведь сторож регулируется по ВМТ, а тут если при этом регулируешь, то один тюк нормально, на второй бьет сторож чуток и он прыгает, а бывает и рвет шпонку, короче не дело это. Я вот не понимаю что нужно сделать, что бы вязалка останавливалась на ВМТ.
У Меня точно также тяга стоит и всё нормально работает,только я ставлю зажигание поршень игла позже 5-6см. по лобовине поршня,иглы по причине позднего зажигания за 8 лет не раз не согнул
Токарю заказал новую втулку и палец. Что то тянет токарь. Поршень еще не варил, соли нет.
Народ подскажите такой момент Настроил пресс вроде тюковал сегодня выехал в поле а он как будто только что со свалки, 3 вяжет 6 нет что не делал не чего не помогает , а проблема вот в чем правая сторона если стоишь сзади пресса , получается ( клювик ) Или как он правильно называется? Когда вязалка сработала все завязалась, а шпагат не сходит с клюва и получается рвет узел прямо на клюве в хлам в чем проблема подскажите? Шпагат уходит через низ этого клюва и через бортик рвется , а должно этим клювом затягивать узел
Карсар у тебя клаас ? Если выделывается только правая сторона, то проблема решается просто. Сними и левую и правую плиту ( лыжню ) вязальных аппаратов и с помощью сварки, болгарки и натфеля сделай прижим нити правой стороны ( проблемной ) точной копией левой. Вязалки клааса и киргиза практически одинаковы а прижимы нити ( флажки пеньки ) разные. Крючки у тебя с защитным клапаном ??
Подскажите пожалуйста. Сено вяжет сносно киргиз. Как заезжаю на солому вяжет как хочет!!! Может завязать и 30 штук, а может выпустить подряд и 5 и 7 штук не вязов. Или 2 через 2. В общем не знаю что делать!
по книге зажигание игла-поршень 0-30мм раньше трудно было выставить из за люфтов а с проставкой в 30мм под шатун нормаль и при работе вязалки сторож прячется поред кривошипом гдето 1см
По моим наблюдениям может!
получается если сыровато и не провязывает так?
мужики нужен диаметр большого ролика муфты вязалки,где собачка.21 или 22мм ато мой стерся и непонятно а может 23.
У меня большой ролик -22 ,маленький-18 мм.
так же криво? а у тебя проходит ВМТ или не доходит до него?
А где это ВМТ,да тяга стоит под таким же углом
Ну вмт, мертвая точка, когда иглы уходят максимально назад.
не когда не обращал на это внимания,главное что бы иглы успевали уходить
ДОНЧИК ты сам на прессе рабоеаеш
нет конечно, я бегаю вокруг него, на нем, под ним, за ним
если бы я сам работал, не было такого гемороя
На маховик шпонки беру из спиц колес, которые на поливе стоят. Большие колеса. А на вязал ку тоже гвозди.
Токарю заказал новую втулку и палец. Что то тянет токарь. Поршень еще не варил, соли нет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
короче вчера подобрал колечки к буксе ГЦ подборщика. поставил мажорский полиуретановый пыльник (сцука 60 рублей). снимаю времянку гидравлики(змеиное гнездо) и ставлю нормальные трубки. завтра фото будет.
С сухой проблем больше
Здарвсвуйте подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб не рвало нитку со стороны иглы
" чешуя" и клинья не изношены ??
нитки рваной невидно только развалившийся узел мало инфы фото поподробней бы
