чет лажа какая то на 150 один не завязанный то с той то с той никак ни могу поймать в чем причина! и может быть 3 и 299 эт на 300 никакой последовальности!
короче сегодня первая сессия с прессом. ах собака он-чует чем дело пахнет. на 200 с хвостиком 3 невязи. но все равно новая вязалка будет.
быстреное ТО, смазка и проверка муфты подборщика . а то получится как вчера у Don Emilio
шпагат Каменск-Шахтинск 2014
от чего можно подобрать манжеты на гидроцилиндр подборщика?! течет да шибко. иль новый сразу от чего-то ставить?
ездил к товарищам из Строймашсервиса, те пожали плечами со словами "а ху... знает. мы такие не видели")
Товарищи помогите, 1)какой зазор должен быть у сторожа с шатуном?
2) Может ли включиться вязалка при каких то обстоятельствах, после прохода сторожа и до того как поршень дойдет до конца хода?
Народ подскажите такой момент Настроил пресс вроде тюковал сегодня выехал в поле а он как будто только что со свалки, 3 вяжет 6 нет что не делал не чего не помогает , а проблема вот в чем правая сторона если стоишь сзади пресса , получается ( клювик ) Или как он правильно называется? Когда вязалка сработала все завязалась, а шпагат не сходит с клюва и получается рвет узел прямо на клюве в хлам в чем проблема подскажите? Шпагат уходит через низ этого клюва и через бортик рвется , а должно этим клювом затягивать узел
Вязалка включается только когда поршень подает последнюю порцию сена при формировании тюка и поэтому вязалка начинает работу при обратном ходе поршня -это если звёзды в небе встали как положено и удача с вами,а так аппарат то непредсказуемый
Я так и не понял причину последнего смятия игл, шпонки обе сорвало, а иглы гнутые, все восстановил - зажигание НЕ СБИТО!!! Завтра выезжаем, причину не установил, боязно.
зазор 1 или 0,5 см.между сторожом и кривошипом.иглы начинают двигаться и сразу двигаеться сторож .игла прошла 1см и сторож 1 проходит (опускаеться).проверь может что где заедает..проверь еще тормоз вязалки
попробуй пружину клюва (его ролика поджать или ослабить). крючок наматывает нитки насебя а клюв открываеться и закрываеться.что за бортик непойму.
короче есть такой нюанс. у меня когда пресс жует плотный валок то иногда срезается шпонка на маховике. видать по иглам трение есть и они, выбирая зазор в приводе, немного отстают. зазоры в десятки превращается в сантиметры хода предохранителя. такой расклад кинематики.
как выход-сажать на подшипники шатун.
Иглы может подгибать из за раннего (зажигания) из за этого может рвать предохранитель на вязалке. Если даже самопроизвольно включится вязалка то иглы не погнет, если правильно выставлено зажигание.
По подробнее пожалуйста с того места когда поршень начинает идти обратно.
Иглы может согнуть только в двух случаях, если не правильно выставлено зажигание и если неправильно отрегулирован предохранитель игл (сторож).
было что то похожее в начале сезона крючок заменил как сто баб пошептало
попробуйте поганять на месте на самых малых оборотах руками включая вязалку без сена и шпагата УДАЧИ!
Здравствуйте! Принимайте свои ряды. Купил пресс 2011 году вязал нормально. В этом году тоже, но последнее поле отказался вязать. Начал разбирать. Два ролика под устали. Нож менять. Поршень начал трескаться. Что скажете?
Кстати, когда менял рамку флажка, то там оказались продолговатые отверстия крепления, в книге про эту регулировку ничего нет.
В книге нету но ставить надо максимально влево так кк енто одна из частей успешного снятия шпагата с крючка.
Кто переделывал муфту вязального на подшипники подскажите как сделать предохранитель ?
обычный шестигранник, стачиваешь бочину, вставляешь гвоздь и варишь по месту
. а то получится как вчера у Don Emilio ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
что-то мне эстонский подборщик поднадоедать стал. лениво крутится...
Я менял ведомую звезду на 2 зуба меньше полет нормальный.
а там разве не бОльшего размера ГЦ?
именно такой на моём прессе стоит![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
НА ВСЕХ КИРГИЗАХ СТОЯТ ТАКИЕ Я САМ НА МОТОВИЛО СК-5 СТАВИЛ С НЕГО.
Я подъём подборщика переделал поставил с боку,цилиндр можно подобрать с какой не будь сельхозтехники,у меня стоит с КПИ-2.4с замедлителем
Посмотри ролики на иглах-если клинит получается тугой узел и его либо порвёт,либо не стянет с клюва и поверх навяжет ещё.Была такая беда.
а сыроватая масса может влиять на вязку ?
