ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 464 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Быстро же сбылось. Ванга отдыхает.
Вообще-то Владимир говорил о пружинной защите. Кочку объехали, и лапа стала на место.
А то, что Аксайские лапы лучше Белотовских лично я приветствую.
Ну, здесь заменить каток и снять - понятия разные... И Ванга не при делах...
А вот снять каток совсем (+ без колес, и чтобы культиватор работал устойчиво) - это мысль, и в голове она засела...
Не. Это не мысль. Это Ванга.
Снять каток совсем. Ты уже предлагал. И теоретически обосновывал.
Прошло время. Не получилось?
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги?
Тут тоже наблюдаем разрыв логики. Белотовская лапа не поделка. Просто убрали заточку с целью снижения себестоимости. Наплавка тоже повышает стоимость лапы.
А наши Аксайские, и с заточкой, и с наплавкой. Нелогично. Какой же он бюджетный если там стоят такие дорогие лапы? Убрать заточку, убрать наплавку, лапа станет в два раза дешевле. Лап на культиваторе много. Сразу потянет цену вниз.
Какова идея?
Получилось. Получилось в том виде, как задумывал - спереди подвесил секцию культиватора на тяги, с регулировкой вектора тяги, и спереди поставил планку-ровнитель под нужным углом. Оправдала затея себя полностью... Опора на планку (вместо катка) мне очень понравилась.
Но это было для передка секции культиватора. Теперь мысль гложет - поставить планку вместо катка сзади - чтобы и ровняла, и контроль глубины обработки давала.
В общем, дело ближайшего будущего.
Тут наблюдаем пук в лужу - зачем - не понимаю...
Аксайские лапки качественнее и дешевле белотовских...
А что? Если дальше рассуждать в таком же духе, то проще сварить раму из двух брусьев, пришпандорить к ней лапы в два ряда так, чтобы рама на земле лежала, зацепить ее на трос и вперед! Ни колес не надо, ни катков, ни борон...
Первый прогон
Это будет борона ВНИС-Р. Проходили уже. Рацуха незачет...
Никакой бороны. Лапа стрельчатая, все, как на культиваторе. Так что, приложите мыслю - и вперед. За идею не благодарите.
Не то. Лозунг Дизайнера: вперед, к примитивизму! А тут колеса, каток... Слишком сложно.
Причем тут белотовские? Я говорил про Аксайские. Убрать заточку, убрать наплавку, лапа станет в два раза дешевле.
Мнения разделились. И горький опыт имеется.
Без комментариев.
Я сказал.
Юноша, ключевое здесь не "проще "и "сложнее", а "надежней" и "долговечней".
Надежность и долговечность хороши, когда орудие обеспечивает необходимое качество в самых разных условиях.
Но, чтобы сделать орудие доступным, приходится его специализировать - это обычный культиватор типа КПС-4, но без недостатков, ему присущих.
Мой культиватор не предназначен для рыхления стерни, обработки глыбистой пахоты и т.п.
В принципе, это орудие будет работать там, где работают культиваторы на S-образной (45 и 65) импортной стойке. И где устойчиво ломается S-образная стойка - можно ждать беды и от С-образной стойки. Разница в том, что стойка, что я применил - в 3 раза дешевле, ну и + потенциальная защита от поломки и потере стойки с лапой.
я думаю он будет востребован ,если попадете в цену кэпээса и уйдете от неравномерной глубины обработки (скачут лапы как на кэпээсах),то можете попасть в точку.
Далее, что хочу отметить по результатам первого испытания.
Ну, к раме есть некоторые претензии - одному механизатору агрегатировать этот культиватор откровенно проблематично, особенно с новыми нижними тягами на МТЗ (цельными, без удлинителей).
Исправлю (обкатанное решение) - сначала на нижние тяги цепляем балку, и на нее уже культиватор.
2. Каток спиральный себя не показал полностью - не ровняет он микрорельеф почвы после заднего ряда стоек, как хотелось бы.
Тут уже, по опыту, надо ставить планчатый каток - этот делает красиво, но у планчатого свои недостатки - на рыхлых почвах он проваливается. Результат предсказуем - нестабильная глубина обработки.
Вот тут надо найти решение, чтобы и рыбку съесть, и ... работало нормально. Решение уже просматривается - установить доп. кольца между планок...
Испытаю - дай Бог оправдает себя - тогда с чистой совестью буду предлагать более дешевую альтернативу КПС-4.
Кстати, малый вес культиватора - трактор с ним бежит на работу шустро и без проблем с управлением. А домой бежит еще быстрее
Тем, что вот это "неизведанное орудие" этого самого качества и не обеспечивает.
Речь не о стойках, а о том, что у орудия нет опорных колес и о том, что вместо них и даже катка вы предлагаете массу культиватор опирать на некие брусья, выполняющими дополнительно роль выравнивателя.
Обещать - не значит жениться
Шальные мысли тоже надо обсмактовать, а пока катки - никуда от них не денешься. Контроль глубины на культиваторе никто не отменял.
Понимаю, непривычно - культиватор - и без опорных колес. Хотя аналогичных орудий валом, хотя бы дискатор, который укомплектован опорным катком. Раньше как в инструкциях РЭ было - кроме пахоты. А когда я ввел опорный каток - то стал рекомендовать работу по пахоте...
Вообще то каток держит глубину очень устойчиво, и идет уже по выравненному агрофону. Это то, что нужно. Раньше, когда запустил культиватор КПУ (еще в 10 году), на опорных колесах (как у всех), крепко меня один агроном раскритиковал - типа, ты что, не видишь, как крылья скачут...
Вот и поставил задачу - уйти от этого. Культиватор должен идти как утюг, ровненько, и копировать только макрорельеф поля, но не бугры и ямы после пахоты.
Примерно вот так
Как агроному, такие мысли вам позволительны.
Это не непривычно. Это убожество.
Каток обеспечивает глубину хода лап в задней части культиватора. Что обеспечивает глубину в его передней части? Какое расстояние между линией опоры в задней части и линией опоры в передней?
Я уже давно перестал хлопать дверями... Земля, она круглая, и неизвестно, как что куда повернется...(это к "убожеству). Как говорил И. Поддубный, "Ковер покажет"...
Проект действительно для культиватора новый - ну как это - без колес.
Но вот рассуждения агронома:
1. Я должен настроить этот культиватор на заданную глубину. Задок понятно - покрутил талрепы, установил катком - все хокей.
2. А передняя часть? (условие - равномерность глубины обработки каждым рядом (благо, их только 2). Развиваем мысль. Будет рама идти параллельно земле - значит, и лапы будут идти на одинаковую глубину (они же одинаковые, стойки в смысле, и брусья рамы тоже параллельны).
Значит, надо выровнять раму по горизонтали (в продольной плоскости). Нет вопросов - покрутил верхней тягой навески (стяжкой) трактора, добился горизонтальности рамы. Всё, ход лапок по глубине одинаков - каток будет их держать на заданной глубине.
3. Возникает вопрос - а когда трактор будет "носом клевать" (на неровностях, когда через развальную борозду проходишь, например). Логично предположить, что когда трактор "клюнет" носом вниз, верхняя тяга потянет культиватор и передний ряд заглубится по нехочу.
Тут уже конструктор начинает умничать - ПРАВИЛЬНО подобранное расстояние до верхнего отв. на навеске культиватора полностью нивелирует этот момент. (Кстати, эта точка не совпадает с рекомендациями ГОСТа для навесок. Когда делаешь по ГОСТу, получается как на культиваторе КРН (или УСМК), когда борозду переезжаешь - аж глохли иногда).
Ну и п.4 - регулировка в поперечной плоскости - понятно, что катком, по общепринятым рекомендациям.
Главное - чтобы вертикальные тяги навески не дергали культиватор...
На эту тему.
Недавно, в процессе авторского надзора (лущильник ЛДС-3,6 проверял работу) у фермера заметил плуг. Резануло сразу - опорное колесо сзади, а регулируется горизонтальность как обычно, верхней тягой навески (так фермер и пояснил, никаких позиционно-силовых приблуд). Тут немного крах теории получил - как же так, есть расчеты лжеученых от механизации сх, типа, куда опорное колесо ставить, куча диссертаций - и на тебе, приехали. А фермер доволен пахотой и работой этого польского плуга... А у меня в голове не укладывается - разрыв шаблона пошел...
Для картинке на бумаге такие рассуждения вполне можно счесть проходными.
Попробуйте нарисовать в промежутке между задними колесами трактора и катком культиватора бугор высотой 10 см. Или такой же величины яму. Что получим в плане соблюдения глубины обработки?
Плохо, когда в голове одни шаблоны и отсутствие знаний. Опорное колесо плуга, если оно единственное, может стоять как сзади, так и спереди. Может даже посредине. Но это на почвах с большим удельным сопротивлением и высокой несущей способностью. Но это вариант нежелателен, т.к. в этом случае оно будет принимать на себя максимальную часть массы плуга и вертикальных усилий, возникающих при работе плуга...
У меня появилось подозрение, что нас в России (вернее, в СССР) учили по разному. Неоднократно сталкивался с другими суждениями. Особенно запомнилось - запускал новый культиватор в Воронежской обл. Командовал парадом управляющий, очень даже в годах человек. Ну ладно, агрегатировали мы это культ за кировцем (К-701), выдвинулись в поле. Управ показывает трактолеру - работать поперек предыдущей обработки (пахоты). Ну можно представить, как летает в кабине механизатор. Ну я начал умничать, типа, это нового образца культиватор, и с ним можно работать только под углом 30...40 градусов к пахоте. После первого круга механизатор смотрел на меня как на спасителя...
Что там за вспашка такая что аж водитель в кировце Летал?
ББлин, не один я такой нетакой
И чо было изворачиваться наизнанку, рассказывать, что концепт хорош...
Да порыться надо было в колоде и с козырька зайти...
