Траков 41,,,,, Было , сейчас случилось новое событие, один трак порвало . Что то у меня правая сторона жить не хочет нормально. Работал на малых оборотах но и на замкнутой территории у воды, поэтому постоянно сильно маневрировал. И бамс...
Это практически новая гусеница...Но лопают и траки и пальцы-это в принципе нормально.Нужно быть к этому готовым.Всегда иметь в запасе и пальцы и траки.
Вполне согласен , тогда остаётся только одно натяжка гусли .
Звезды запасной нет, гуслю натягиваю почти без провиса. Трак , судя по излому , сломался наполовину давно. Отверстия для пальцев ни намека на эллипс. Вспомнил, продавец говорил что недавно полностью поменял правую гусеницу так как кто то новую сдал в утиль а у него там знакомый и он свою перекинул. Может она так притирается?
И вопрос, я вынужден маневрировать на площадке в два корпуса трактора , каждый раз на ширину отвала и задним ходом, может это для него в принципе убийственно для ходовой?
Нет, не убийственно, но износ будет больше. Трактор не изнашивается. когда стоит, но и денег не зарабатывает. Неполная замена пальцев некритична, но чем больше новых,тем лучше шаг гусеницы соотв. шагу звезочки. При интенсивном маневрировании сильнее изнашиваются ториозные ленты и грунтозацепы гусениц
Можно подобрать переставку трактора с наименьшими проблемами. Переставка вправо. 1. Взад вправо 90гр-ширина захвата-влево 90. 2. Взад прямо до конца, вперед 90-ширина захвата-влево 90. 3.Взад до конца, влево 90гр-вперед-ширина захвата-влево 90. По такому же принципу переставка влево. Удачи.
Спасибо за совет!... Сижу читаю устройство механизма поворота, для меня пока это темный лес. Левый рычаг сам не возвращается, и поворачивает не разом, надо несколько раз потянуть-надавить, а то просто останавливается от одного рычага.
Спасибо за совет!... Сижу читаю устройство механизма поворота, для меня пока это темный лес. Левый рычаг сам не возвращается, и поворачивает не разом, надо несколько раз потянуть-на давить, а то просто останавливается от одного рычага.
Функции рычага отсоединить гусеницу от двигателя, при опред. случаях без нагрузки на действия рычагом трактор не реагирует-педаль в помощь. Свободный ход рычагов около 10см., в этих пределах при отсутствии оттяжной пружины рычаг живет своей жизнью
Доброго времени суток! Прошу меня простить за вопросы для бывалых глупые, но нахожусь в полном загоне, и ничего не успеваю и все в новинку.. Повороты отрегулировал но левый рычаг не отходит и надо постоянно возвращать руками, иногда забываю... Поиск сразу ответа не дал а времени ковыряться в интернете не найти. Это не работает пружина или неправильная настройка? Если пружина ,то где она находиться что бы по быстрому устранить проблему?
Спасибо!
Олег, валы на чём "сидят,, рычаги смазываются через пресс-маслёнку, может банально "захрясли,, а пружина стоит в " сухом отсеке,, между барабанами, но были и возвратные пружины которые( раньше) ставились под поликом.
Спасибо!
Олег привет! смотри возвратные пружины под поликом!
сам в прошлом году обзавёлся ДТ и долго настраивал повороты, в левую сторону так и не смог осилить....
П.С. Олег, рад знакомству на "фермере" мы с тобой созванивались на счёт захвата, Евгений!
Надоотсоединить тягу от рычага, поймешь где и что мешает возврату.Оттяжные пружинки под поликом только для устранения свободного хода и небольше. Рычаг возвращают обратно с одновременным затягиванием ленты большие пружины в отсеке между барабанами. По большому счету ломаться в заднем мосту нечему, планетарка при наличии масла очень надежна, если гусеница при правильной регулировке на действия рычагом не отключается от трансмиссии, начинайте с полторашки с соляркой и п.2620. Лючок внизу у меня снят. Хорошее упирание педали тормоза и торможение только на заднем ходе НЕ является признаком исправности тормозной ленты
Спасибо за информацию. У меня вначале работы все поворачивает нормально, если не забываю рычаг возвращать. После часа интенсивного бульдозерения приходится по несколько раз тормозить что бы повернуть. Может это при нагреве и нормально? А под полик полезу когда продохнуть можно будет. Единственно переживаю что бы не износить систему неправильной регулировкой
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста..... купили дт 75 ....таскали солому разбило гильзу......разобрали всеь двигатель....собрали.....не смогли завести.....подсказали крутить розетку.....зажигание сбилось....крутили...крутили....вроде поймали....завели....работает....немного обкатали......но вот проблема.....при гуртовании навоза...или при выравнивании площадки бульдозером трактор упирается и начинает глохнуть на первой скорости.....говорят должен буксовать?
Может зажигание не точно выставленно? и как угадать, чтобы не позже и не раньше?
Трактористов в деревне (бывалых) не осталось....Подскажите как быть?
Может у тебя включены повышающие?! Был у меня случай на заре фермерства купил трактор нанял типа "бывалого" тракториста пахать а у него на первой 4х корпусный плуг трактор не тянет ...я разобрался сейчас сам работаю была включена повышающая (на бульдозерах есть понижающая прямая и повышающая) проверь этот вариант.
Хорошо, но на шильдике показано семь скоростей и задняя ..... никаких других рычагов кроме рычага кпп нет
Вы имеете ввиду что как на мтз повышающий и понижающий ряд?
Как переключать с повышающего на понижающий?
кстати пугает уж очень шустрая езда на первой передаче)))
Рычаг скоростей это одно а может быть ещё один рычаг он меньше (находится слева по ходу трактора от основного рычага) на бульдозере может быть реверс а может понижающая и повышающая или снято нужно смотреть.
Ну ка расскажите,что за повышающая передача.Очень,очень интересно.
Тоже хочу ознакомиться с такими необычными новинками.
Что за двигатель? Если СМД,то может и не вытягивать на первой передаче...А-41 мотор должен тянуть....
Да это всё опоздало лет на 15 с гаком....Когда собирал и каталога то не было ....Два ходоуменьшителя,плюс несколько шестерён из коробки решили проблему.Болгарки даже не было шестерню отпилить....
Если честно, всегда думал на дт75 что то типа черепахи..... Ох как я был удивлен когда включил заднюю....
Трактор еще под наклоном стоял)))) Да еще и сцепление с запозданием))) Вобщем как прыгнул он у меня .....я чуть с кабины не вывалился..... Брат хотел попробовать....но после увиденного перехотел))))))))
Сейчас вроде полет нормальный......но вот кажется что слабоват.....
Может все таки с зажиганием немного не попали?
Так повышенная это прямая вроде бы.Точно не помню.И с плугом он ходит на 3-й -4-й передаче.Ну очень редко на 2-й.Это с реверсом на повышенной и с 18-м движком.Что ж там за двигатель что на первой не тянет?
Спасибо!
Олег привет!
смотри возвратные пружины под поликом! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
мы с тобой созванивались на счёт захвата, Евгений! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всем привет. Ребята подскажите каталожный номер пальца(ось) на угольнике навески. На моем нет нигде не могу найти.
Спасибо, попробую помазать
мы с тобой созванивались на счёт захвата, Евгений! :hi:[/quote]![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Аналогично!
Хорошо, но на шильдике показано семь скоростей и задняя ..... никаких других рычагов кроме рычага кпп нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Бульдозер с одним рычагом только для снега, все это пройдено давным-давно
Я вообще считаю,что бульдозер без реверса не бульдозер....Поэтому при сборке трактора,первая задача была изготовить реверс-редуктор и внедрить его .
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Да это всё опоздало лет на 15 с гаком....Когда собирал и каталога то не было ....Два ходоуменьшителя,плюс несколько шестерён из коробки решили проблему.Болгарки даже не было шестерню отпилить....![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Двигатель А41
Если честно, всегда думал на дт75 что то типа черепахи..... Ох как я был удивлен когда включил заднюю....![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
28 градусов до ВМТ на АМ-41,или 5 см по шкиву коленвала.
