Купил середину БДТ-7, пока в разобранном виде. Как ее лучше подцеплять к ДТешке? К родной скобе с серьгой внизу или нужно скобу на подвижные тяги вешать? Если на подвижные тяги, то подойдет ли прицепная скоба от К700 по диаметру щечек?
Продуваю всегда, но это турбина, с неё льёт как с ведра, надо фотку показать и зараза новый коллектор лопнул из-за масла на него, хоть и железяку поставил.
torero.scorp пишет:
Цеплять на фаркоп навески, вниз на поперечину она не достанет или будет стоять раком передней батареей, с К-700 не пойдёт там 40 мм пальцы, вварить в уголок поперечный фаркоп, фотку могу.
torero.scorp пишет:
Новый коллектор просто такого качества. Фотку скиньте пожалуйста своего фаркопа☺
Сразу видно масло в трубе, все стыки потеют. Для совсем новой 2 л. многовато.
Пол ведра в день это мало
Да как сказать, неприятно. Хорошее масло не льёшь, всякое гавно типа Ойлрайт, поганишь двигло, помню еду на нивке вечером с куки, уже темнеет и лампа давления уже моргает, а ехал - наливал уровень.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Мужики добрый день!
Столкнулся с такой проблемой поменял помпу на ДТшке (была в закромах новая Советская) и при установке обратно радиатора лопасти вентилятора упираются в в абажур. Вопрос вот в чём - есть ли разница в помпах от моторов А-41 и СМД-22 ??? У меня мотор смд-22.
Если кольца - потеют флянцы выпускного коллектора.
У меня после капиталки движок, а масло так и сочится из под прокладки между гбц и выпускным коллектором на 4 цилиндре, как и до ремонта, остальные сухие, а выхлоп нормального цвета. Но масло не расходует.
СМД 18
СМД 18
Такого быть попросту не может.Судите сами: Масло сочиться.Значит расходуется.Значит убывает.......Есть варианты откуда оно там берётся????Если никто не заливает......Несгоревшая соляра?? Или враньё что не расходует масло.....Другого попросту не дано....
Обьясняю. После капиталки ни разу не доливал масло. Сам движок не расходует масло, уровень по верхней метке. Наработка всего часов 200. Утечка масла мизерная, ни на что не влияет. Даже не течет, а мокнет, вероятно коллектор поведенный в это месте. Вопрос в том, откуда там масло берется?
Мужики добрый день!
Скорее всего у вас помпа СМД-14 с трактора Т-74. Там двигатель стоит левее на 5 см.
Мужики добрый день!
Мужики добрый день!
: 215
Не в сети
Максим_ВБ пишет:
Андрей Попов пишет:
Мужики добрый день!
все может быть а масло там берётся из под шпильки,которой притягивается выхлопной коллектор,шпильки вкручены как раз в масленный канал где штанги проходят ,выкрути шпильки подматай что нибудь или попробуй протяни.
Спасибо за совет! Я там как раз менял шпильку сломанную. Попробую на фум посадить.
подскажите пожалуйста срочно трактор в поле завтра пахать . Менял траки выборочно длина была одинаковая у гусиниц траки были ржавые трактор ехал прямо но через два три км тянет в право ржавчину убрало. Смереть точно нет возможности длину гусиници грязные вот и хочу в короткую гусиницу поставить 3-4 пальца подношиных. Только какая гусиница короче не знаю.
Проверить ещё регулировку фрикционов, возможно ещё из-за них.
Завтра, главное не забыть, можно напомнить личкой.
Фаркоп.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20180823_064655_p1.jpg?itok=_ulTnEMe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20180823_064643_1_p1.jpg?itok=iaxe038L)
Большое спасибо☺. Теперь надо треугольник искать...
Масла в трубе нету , стыки сухие тоже![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Кольца значит или где-то выливается, например с набивки под маховиком. Если кольца - потеют флянцы выпускного коллектора.
Нашёл, лопнула трубка на масляный радиатор и подкапывает немного, под маховик трохи совсем
Мужики добрый день!
СМД 18
Спасибо
если трактор тянет в сторону в право то какакая гусиница длиней. Если в право то правая длиней?
с фрикционами все норм. Если я правильно думаю где короче гусиница то она движится быстрее.
Значит башмаки считаем, с плугом может тянуть в сторону из-за регулировки.
башмаков по 41 там и там. Его и без плуга тянет в право маленько.
Если забегает вправо,то длиннее левая гусеница.Соответственно правая короче.....
Была такая проблема, решил регулировкой фрикционов, грешил тоже на длинну гусениц
А пальцы с практически одинаковым износом на обоих? Все таки рескните подрегулировать фрикционы. По советам товарищей, они частая проблема в этом деле
сменил 4 пальца на правую сторону с износом а на левую новые и все трактор прямо пошол
какая должна быть длина растяжек с плугом. То делаеш чтобы в право плуг ушол трактор разворачивать начинает.
