Каплуны- замороченное мяско. Страница 17 из 22
640 сообщений
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Ираида Иннокентьевна пишет:
Сегодня возила трех петушков на экзекуцию. Ветеринары такое проводили впервые. Результат - 1 кастрат и два трупа. Прирезать вовремя успели. Одного прямо в ветлечебнице ощипали, второго домой забрала. Проблема образовалась как раз в отсутствии окончатого пинцета. Надо где-то искать. По ссылке, выложенной в этой теме товара уже нет. У кого какие соображения на сей счет? Где взять комплект инструментов? Врачи очень сильно заинтересовались, чисто спортивно-профессиональный интерес разыгрался.
А магазина мед.техники нет поблизости? Я в Москве ради интереса зашел в какой-то, там много разного хирургического инструмента было.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Болотов Алексей пишет:
Только в Москве. Поеду 1 февраля, поищу.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Вот: первый сайт выскочивший по запросу "окончатый пинцет", а это их интернет магазин.
http://www.zimorodok.com/tradhall/meditsinskie-instrumenty
: Новосибирск
30.11.2016 - 05:04
: 408
Может глупость скажу, но все-таки... Есть такая штука - швейный нитевспарыватель, полуовал разного размера, заточен по внутренней линии. Качество хорошее, режет не только нить, но и разные материалы, мездру. Можно ли подрезать семенник blush2
10.03.2010 - 16:05
: 22091
kOra-Alla пишет:
Там кончик острый, заденете сосуды на раз-два-три. Подрезать семенник мне кажется, вообще нельзя без торзионного зажима. То есть надо пережать сосуд, чтобы он заторзировался (кровь затромбировалась), иначе внутреннего кровотечения не избежать. А зажимать надо прямо около семенника, то есть вашему инструменту там уже места не остается. Этим же зажимом против часовой стрелки откручивают семенник, подхватывая его ложкообразным пинцетом с двух сторон.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Кстати, сегодня вторые сутки, петушок чувствует себя хорошо, ест-пьет, и весьма активно. Веселенький. Чуть позже выложу фото, пока некогда.
: Новосибирск
30.11.2016 - 05:04
: 408
Вы, наверное, не шьете, не знаете. Вспарыватель подводится снизу заточкой вверх. Срезается снизу-вверх резким движением (Пардон, как серпом по ... :blush2:) . Второй верхний острый край зафиксирован шишечкой.
Смотрела на взрослом зарубленном петухе. Теоретически получается пережать ткань и рядом срезать... Как себя поведет живой... Мелкие органы...Влажные ткани... Вопрос...
Первый намеченный кандидат подрастает. Готовлюсь морально.
Ваш петушок какого возраста?
10.03.2010 - 16:05
: 22091
kOra-Alla пишет:
Они разные бывают. А я шью, еще как шью! И штучка у меня эта есть. Только эта заточка для ниток, а для сосудов заточка должна быть очень тонкой и острой. На мягкой живой ткани не прокатит. Я присутствовала на самой операции, все мы там разглядывали, и ошибки все видели. Я вам точно говорю, что не получится так. Семенник надо захватить окончатым зажимом, иначе вы его срежете, а он упадет внутрь, пока доставать будете - повредите что-нибудь. Там техника такая - левой рукой торзионным зажимом перекручивается у основания, а правой рукой окончатым зажимом придерживается семенник. Ждете секунд тридцать, может чуть больше, пока сосуд заторзируется, затем зажимом аккуратно отрываете семенник. Так что вашим способом никак не получится. Еще вся проблема состоит в том, чтобы обнаружить этот самый семенник. Через один разрез пока не получается, только через два с разных боков.
kOra-Alla пишет:
Моему 3,5 месяца, он яичного типа, порода мегрула.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Игорь Крым пишет:
Воздух попадает под кожу как правило, с левой стороны и каплуна раздувает как футбольный мяч. Бегают и гремят. Ничего страшного в этом нет, если будет мешать есть, осторожно проколите толстой иглой,
Вот и у моего, похоже та же проблема. Иглу толстую не нашла, а тонкой плохо получается. Пока не как футбольный мяч, но заметно.
20.09.2014 - 15:12
: 125
Ничего страшного, если процесс не развивается, пройдет само за неделю. Если будет мешать есть или опухнет голова, тогда необходимо принимать меры.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Игорь Крым пишет:
Прокалывала сегодня опять. С левой стороны вздутие больше, чем с правой. Выровняется, думаю. Активный, кушает хорошо.
20.09.2014 - 15:12
: 125
Должно пройти, если рана не инфицирована .Не держите его в клетке или тесном вольере. Пусть больше ходит. Швы можно не снимать-мои с шелком почти 200 дней проходили и ничего. Снимать много мороки.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Игорь Крым пишет:
Я сама у себя швы снимала после операции ( почему-то не все сняли в больнице), а уж у петуха я сниму! А выпустить мне его пока некуда. Пусть сидит. Ему не тесно. (50 х 85 см)
20.09.2014 - 15:12
: 125
Я имел в виду, если их много. Конечно, здесь нужно снимать.
: г.Сургут ХМАО-Югра
25.03.2014 - 23:12
: 435
Отписались китайские менеджеры, товар появился на алиэкспресс, проверила, да есть в наличии, поэтому кому нужно заказывайте. https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-steel-knife-chicken-capon-capon...
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Марга_рита пишет:
Спасибо!!!
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Ну вот сегодня взвесила своего каплунчика, которого кастрировали 23 января. Вес до кастрации - 720 граммов. Сегодня вес 981 грамм. Прибавляет потихоньку. Ели учитывать, что сама операция все-таки большой стресс для птицы, пока переболел, пока все зажило. Первую неделю совсем не прибавлял в весе, даже не стала результаты записывать. Воздух из-под кожи пришлось выпускать несколько раз, прокалывая иглой. Швы снимать не стала, так как нитки хорошо приросли, да и нет, наверное, необходимости их снимать. Ранки небольшие, шовчик совсем маленький.
22.03.2016 - 23:28
: 454
А гребень уменьшился?
10.03.2010 - 16:05
: 22091
oli@ пишет:
Он не уменьшился. Он просто не растет. Гребешок и так маленький еще был, так и остановился в росте.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Прошло 4 дня. Сегодня, не утерпела, опять взвесила. Вес 1098 граммов. Хорошо прибавляет в весе. За 4 дня привес 107 граммов.
20.09.2014 - 15:12
: 125
Для этой породы и возраста очень даже неплохо
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Игорь Крым пишет:
Кастрированный петушок породы Мегрула. Завтра еще раз взвешу, как раз опять 4 дня продет после последнего взвешивания. Интересно, стабильна ли прибавка в весе. Но по руке чувствую - он тяжелеет.
12.02.2017 - 16:19
: 112
Уважаемые специалисты, а можно к кому то в гости попроситься в тот момент когда операцию делать будете?
Московская, Владимирская обл. (в принципе любая близлежащая подойдет, лишь бы больше дня не заняла поездка)
В качестве оплаты за знания помогу наладить сбыт в московские рестораны.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Vpole пишет:
А почему бы вам самим не взять петушков штучки три, и к своим ветврачам. Будете смотреть, как они это делают, еще и помогать будете иногда. Во всяком случае, я так и сделала.
12.02.2017 - 16:19
: 112
Vpole пишет:
Да, это самый простой путь))) Но я пока только начинаю и своих петушков заведу к маю,чтобы летом они бегали на улице и к НГ забить. Буду делать сам (если не найду рядом ветврача), надеюсь соблюсти технологию.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Vpole пишет:
Если вы не ветврач - это просто убийственно. Если уж ветврачи из трех смогли первый раз только одного оставить вживых, то что говорить о дилетантах?
12.02.2017 - 16:19
: 112
Vpole пишет:
как я понял прочитав ветку от и до, есть те кто тоже когда то были дилетантами.
Если Вы переживаете за петуха, то путь в суп известен. За меня - не надо))))))
Ираида Иннокентьевна, Ваши посты читаю, вижу...и заметил такую особенность, Вы сначала всех ставите в стойло, а потом выдаете удивительные советы))))))
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Vpole пишет:
Чтобы жизнь медом не казалась! Не люблю уси-пуси разводить. Пусть лучше человек знает горькую правду, чем развешивать ему лапшу на уши.
Vpole пишет:
Конкретно? Если вы про Алю, то она вообще-то ветврач. И то эти операции были единичными Если про Игоря - он не сам это делает. У других положительных результатов не зафиксировано - фотоотчетов я не видела. Сказки рассказывать все могут, а конкретного дела - ноль.
12.02.2017 - 16:19
: 112
Что Вы пытаетесь сказать? Что не возможно научиться делать самому?
Я хочу увидеть живьем процесс, получше понять что происходит. Видео это одно, подробные отчеты в тексте - другое, а вот Процесс - совсем третье.
Игорь Крым - делает сам, как я понял не ветврач он, но с богатым опытом птицевода.
ПС
китайская мудрость:
расскажи мне - и я забуду
покажи мне - я не увижу
сделай меня участником процесса - и я стану мастером
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Vpole пишет:
Я не пытаюсь, я говорю прямым текстом - присутствуйте на операциях, учитесь. Все получится. Я тоже надеюсь научиться. Стараюсь. И вам удачи!
