Индейка. Страница 55 из 75
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.
- BIG 6
- Индейка тяжелого кросса Hybrid Converter из Франции
- Индейка
- Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.
- разведение индюков
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.. Часть 2
- Индейка Ставрополья. Рекомендации по инкубации, выращиванию, откорму, профилактике заболеваний
- Как сохранить индюшат
- Бройлерная индейка Bronse 708
Опасные это занятия, если не знать как это делает и потом ещё не пропустить тех, не дай Бог, что "пробьёт".
если начнете прививать птицу, то надо всю прививать, иначе можете заразить всех, вакцина, это штаммы вирусов, есть живые вирусы, а есть мертвые, и еще, странная вакцина в ампулах, обычно дозы очень большие, на 500-1000 доз, да еще разбавитель, и в обычной вет аптеке она не продаётся, все это специализированно, если нет опыта, то не рискуйте.
Олуванчик как им давать? Определенные части растения или полностью все можно?
Вот такая ампула
если в вашей зоне нет вспышек Ньюкасла и в вашем хозяйстве нет этой бяки,то не стоит прививать Один раз зайдете с вакциной и -прививать надо будет постоянно .особенно ,если вакцина живая.
Совершенно верно, кроме того, Вы рискуете заразить свою птицу, своими собственными руками. Вакцинация - это удел крупных птицефабрик. Но вот парадокс, они вакцинируют, вакцинируют, а вспышки болезней не прекращаются.
Вакцины - это большие деньги - это способ кому-то заработать.
А ветаптекам то что, им нужно продать!
[quote=Кочнев Илья] Знаю людей, имеющих коз и коров, которые на молочке (творог, сыворотка, обрат и пр.), которые достигали отличного результата, совсем не используя комбикорм. Но это разные способы кормления.
А можно поподробнее про этот способ откорма, а то у нас молочки полно, сыворотки очень много от сыра и творога????
Для этого нужен опыт кормления птицы БЕЗ комбикормов - а собственноручно приготовленных смесей..
но это не значит что куры будут есть один творог с сыром и запивать сывороткой.....они хоть и всеядные но в основном то - зерноядные
это конечно понятно, что не буду творогом кормить и вместо воды сыворотку лить. меня интересует именно то, как вместе с ПК-11 птенцам еще и сыворотку дать, творог. С какого дня можно хоть немного это вводить, или лучше после месяца начать вводить???? Кормить я буду именно комбикормом повторюсь.
Сыворотку спаивать можно с первых дней - нормализует пищеварение.... полезно... творогом можно со второй неедли потчевать понемногу - белковая добавка
....+ они же растут - полезного много
только обезжиренный творог давайте...
при добавлении этих ингредиентов (если они в достатке) можно перейти на к.корм более позднего возраста раньше - с более низким содержанием протеина - белок будет поступать от прикорма...
Детский дорогой корм можно экономить и сразу после 3 недель переходить на возраст выше....
при наличии рыбы вдоволь и творога я с трех недель кормил уже обычным кормом для несушек + подкорм
Рыбу можно любую давать? В каком виде? Сыворотку поставить чтобы попили и через сколько убирать?
сыворотку периодически выпаивать( не ежедневно) полезно.... только ставить на час - и убирать - меняя на воду - там жарко - все быстро портится..
рыбу - вареную ( особенно речную и озерную!!- гельминты-паразиты там)....30 минут варки - потом измельчить толкушкой для пюре помельче вместе с костями и всыпать пшено, кукурузную крупку - ( любой наполнитель который впитает уху и разбухнет) - на 5 литров 1 кг пшена - через пару минут выключить газ и накрыть крышкой - что бы упарилось - получается рассыпчатая каша -
только не перебарщивать - это Хорошая прикормка....
Вот спасибо. А то хочется их побаловать и не знаю чем, если 5 литров получится это много для 20 штук. В холодильник можно же кинуть и растянуть на несколько дней?
Хочется побаловать - дайте морковки.... мелкотертой и к.корма
чем меньше будете баловать - им же лучше будет..
все что они любят - постоянство в рационе и полноценность корма...
любой новый ингредиент им еще нужно научиться переваривать - наработать микрофлору соответствующую - поэтому ВСЕ нововведения - по чуть чуть - постепенно увеличивая как справятся..
и не перебарщивать... а то жопки перевешивать станут - трудно будет ходить
не забывайте про нормы ! - чрезмерная доза белка или чего либо еще - ведет к проблемам - печенка и почки - орган нежный... и не лечатся потом....
Бывает Авитаминоз - недостаток .... но бывает и Гипер авитаминоз - переизбыток и отравление с поражением и отказом печени... тоже относится и к белку......переизбыток - ведет к отказу печени и смерти
недостаток - к голоданию и задержке в развитии
Ну тогда так и оставлю, к/к, по утрам немного творога с луком и сегодня уже давал чуть моркови. Спасибо.
взвешивайте и сравнивайте с табличными значениями по породе - если ниже - доппаек подкормки
если выше табличного более чем на 15% - убрать подкормку......до следующего взвешивания....Удачи!
ттт..
Сегодня взвешивал и что то грамм на 50-60 меньше чем в таблице, хотя первая неделя была в норме.
Тогда без вариантов = варите "кашку" с рыбой....и творожку можно увеличить чуть.
не нужно 5 литров - это я для примера - что бы прикинуть сколько надо пшена сыпать...
у меня орава большая - 5 литров на день одной прикормки улетает....
Читал где то про черный перец. Дают чтобы аппетит был хорошим. Его как дают и стоит ли его давать?
Это результат экспериментов с кормлением. Если будете продолжать извращаться с кормлением - потеряете птицу.
Ну вот опять очередной раз мнения у всех расходятся. А когда человек первый раз решил попробывать, потом сиди и думай к чему совету прислушиваться.
Не нужно этого делать. Если есть ПК-11 кормите им и чистая вода, все!
Зачем Вам лишние проблемы? У Вас, есть время на эксперименты?
Это лучшее, что можно придумать. Плюс витаминная подкормка.
у Вас цель - применить все что прочли - или вырастить здоровых цыпов ??
- вивисекторы)
Аппетит врядли перец вызовет - скорее Жуткую жажду и адскую БОЛЬ и дискомфорт!!!( при царе горохе так глистов глняли наши бабули ......
Возмите весы - взвесте цыпа и горошину перца - теперь примерно в том же соотношении расчитайте сколько на Ваш вес нужно перца и попробуйте съесть - если аппетит появится - то рекомендация = так себе.... ВЫ взрослый - а цып ребенок!!!
Я ведь Вам писал, к кому лучше прислушаться. К соседу-практику. Если такового нет , кормите проще, без заморочек, кк + чистая вода.
Все эти кашки, малашки, овощи, творожки, лук -пырей, рыба и раки - для опытных людей, которые сумеют составить хороший рацион, ради экономии денег. Или вынужденная мера, для тех, кто не может купить хороший комбикорм. Из-за отсутствия такового или из-за отсутствия денег на него. Но это сложно, поверьте.
Я только знаю людей, кто так кормит. Сам так не кормлю, молока своего нет. А кормить покупным - в разы дороже, чем хорошим кк. Здесь на форуме информация была. Поищите.
Про перец понял ))) соседей нет с индюками, потому что в черте города живу, если и есть живность, то, только куры. Я просто сам не пойму, как может повлиять творог с зеленью? Это же доп витамины.
Всегда держал белых широкогрудых, подарили бронзового индюка ( годовалого ). Хочу попробовать скрестить с белыми индюшками.
Что получится?
Разноцветные, но в первом поколении больше темных. (так было у меня).
Хороший к.корм - понятие из области фантастики.... ъ и подвластно не всем... давно на форуме - вот редчайший случай что бы пром к.корм был КАЧЕСТвенным.... исключительно редкий..
проверяется только временем - и взвешиванием еженедельным!!
если при кормлении Хорошим к.кормом вес ОТСТАЕТ от таблицы породы - ток.корм НЕ НАСТОЛЬКО хорош как онем ДУМАЛОСЬ.......и скорее всего из него УКрали часть Хорошего...
Восполнить эту недостачу необходимо оперативно и сразуже!!!
не нужны кашки-малашки - при многотысячных поголовьях - и то из за сложности и человеко-времени-затратности.......
Добавив прикорма можно оперативно управлять уровнем белка в кормо-рационе.....
Желающим кушать по простому - милости просим в общественный общепит - растолстете точно - здоровым будете - врядли....
И то там в столовой хотя бы салат из капуты да предложат к котлете с гарниром!!!
НЕЛЮБИТЕЛИ салатов - могут их и НЕ есть - но это полезно для здоровья - И неоспоримый научный ФАКТ....!
В чем тогда проблема получается, если первую неделю вес должен 160 грамм, и у моих доходил до 168, а вторая неделя уже недобор?
