НУЖЕН СОВЕТ! Вылетает пониженная ,6 ,7 ( коробка после ремонта)
6 сообщений
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
Перебрали КПП , заменили все изношенные шестерни , все подшипники и вал главной передачи (так же перебрали задний мост с заменой шестерен главной передачи. до переборки иногда вылетала пониженная , но 6 никогда . Сняли ползунки , они с выработкой , подварили и шлифанули , вилка 6 и задней были подсточены их тоже отреставрировали. Собрали на место но под нагрузкой 6 все равно выбивает ( но по меньше).
1. Может ли быть выбивание причиной притирки новых и старых шестерен?
2. Могут ли быть согнуты вилки?
у Кого какие мысли? нужна помощь
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Devil60rus пишет:
какие мысли?
подложи под пружину,т.есть на пружину,которая шарик прижимает,болтик на 5,короткий,чтобы было куда пружине сжаться,и на болтике сточи головку,оставь толщину в пару мм.
я так лечил.
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
березовский пишет:
Devil60rus пишет:
какие мысли?
я так лечил.
симптомы такие же были?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Devil60rus пишет:
20-40 метров на пониженной,и вылетал рычаг.
а до ремонта ползунов так само выбивало 6 и 7,то есть ,самые ходовые скоростя.
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
березовский пишет:
Devil60rus пишет:
надо будет по пробовать , надеюсь в этом дело , а то хотел коробку опять скидывать
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Devil60rus пишет:
когда подставишь на пружинки болтики,попробуй монтировкой вкл.-выкл сделать,а то,если будет слишком туго,можно и рычаг сломать.
а толстую головку оставишь-вообще не включишь.
