МТЗ-82 поставили промежутку от мтз 50 после гидробак сверху. Шестерня насоса в гидробаке не достает до шестерни на промежутке
5 сообщений
: Великий Новгород
08.01.2018 - 00:52
Доброй ночи.Подскажите пожалуйста, трактор мтз 82 2012г.поставили промежутку от мтз 50 после гидробак сверху и получается что шестерня насоса в гидробаке не достает до шестерни на промежутке.я так понимаю что они разные или что можно сделать? Подскажите?
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Убрать проставочную пластину.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей197689 пишет:
убирание проставки мало что даст-привод нш в гидробаке мтз 50 имеет шестерню 22 зуба а у мтз 80-25 зубов.соответственно шестерня промежуточная тоже меньше у мтз 50.у вас получится нарушено межцентровое расстояние шестерён.самый оптимальный вариант-найти привод из гидробака мтз 50.или вставлять в корпус потроха от восьмидесятки.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
FinФИН пишет:
Андрей197689 пишет:
А для чего тогда пластина, я первый трактор свой собирал, так гидробак на шестерне седел, пластину ставил. промежуток от 50 был.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей сибиряк пишет:
промежутка от полтоса не имеет пластины.возможно у вас уже был привод от 80ки первых выпусков он под двигатель д240.
