Распределитель на мтз82 3х секционный Р75-3-022Б и мне показалось что он 2х позиционный или я не прав?
12 сообщений
03.12.2014 - 02:07
: 50
Форумчане здравствуйте, обращаюсь за советом. Приобрел себе распределитель на мтз82 3х секционный Р75-3-022Б и мне показалось что он 2х позиционный или я не прав?. Подскажите у кого стоит такой на мтз, как можно его подцепить на кун.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
такой
01.03.2011 - 21:31
: 16535
номер что вы привели-это всего лишь каталожный номер отливки корпуса рычагов.всё название зашифровано на табличке которую вы обвели.то что он имеет фиксацию в двух положения ничего не говорит-возможно что подъём и опускание у него надо держать в ручную,или только опускание надо удерживать а подъём и плавающее фиксируются.если бы у вас был распред для экскаватора то он вообще бы не имел плавающего а рычаги сами возвращались в нейтраль.
03.12.2014 - 02:07
: 50
На табличке надпись МР80-3\1-444-4.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Клерк пишет:
это распред 3го исполнению по давлению-15мпа рабочее давление.1-ставится автономно без дополнительных догружателей и прочего-самый востребованный и простой тип распреда.444-золотники тип 4-имеют три положения-рабочие-подъём и опускание не фиксированные и нейтраль.в нейтраль золотники сами возвращаются при отпускании рычага.такие распреды ставят на экскаваторы и погрузчики-где ненужна позиция плавающее положение.на каждом золотнике два выхода-П и О-к соответственным выходам на цилиндры.крайние секции имеют парные выходы-для лучшей установки в различных местах-распред универсальный поэтому и имеет большие возможности компоновки.так же можно развернуть голову распреда с рычагами в нужную для вас сторону на 180 гр.
03.12.2014 - 02:07
: 50
И еще вопросик купил датчик топлива ДУМП-19 (12\24V) с двумя клемами, одна клемма+, а вторая наверное -, соеденяю + с проводком показывает полный бак, этот проводок одеваю на другую клемму показывает пустой бак(бак пустой) , подскажите как правильно подсоеденить?.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Клерк пишет:
надо смотреть сам датчик-куда и что там подцеплено.может масса по второму должна приходить,может второй контакт на лампочку аварийного уровня.может вообще неисправен.ну и при проверке на корпус датчика соединить минус с трактора и поворачивая рычаг поплавка смотрите за показаниями прибора.имхо-самый точный прибор это мерная линейка размеченная на 5-10 литров.через горлдовину померил и точно знаешь сколько топлива у тебя перед работой или после.
25.04.2016 - 14:32
: 22
Клерк пишет:
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Приветствую всех, вопрос по Р75
Снял рабочий распед на замену ремкомплекта и чистки (притирки) клапана, НО разобрав 2 золотника увидел, вернее, не увидел шариков и пружины со стаканом фото ниже с ютуба
Повторюсь, рабочий распред, правда, плавающего нет. Какие варианты- менять ремкомплект и собирать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
shur-k пишет:
так у распреда без плавающего и нет этих шариков-а рабочие положения золотников не фиксируются.золотник возвращается в нейтраль автоматом как только отпускаете рукоятку.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
FinФИН благодарю за ответ, неспешно собираю распред, не помешал бы совет- в ремкомплекте пластиковые "вкладыши" под (шар) рычаги у меня металлические стояли, есть какая-нибудь инфа по этому вопросу, что лучше поставить (оставить) ?
Спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
shur-k пишет:
Спасибо
имхо-оставить родные с люминия.навряд ли пластик будет держать форму лучше металла.да и качество их изготовления-увы и ах-в одном комплекте могут попасть сферы из различных материалов и по цвету и по структуре-так что решайте сами.
