силовой-позиционный регулятор глубины обработки.полностью называется система САРГ.
Олег Котов пишет:
Проблема такая фиксатор стоит по середине на рычаг не как не реагирует.включаеш одно из положений поднемает до середины и сразу отпускается
что там за шпагат привязан к переключателю датчиков?вам надо попробовать укоротить тягу на рычаге в кабине.проверить целость карданной передачи на вал регулятора,затяжку кронштейнов на кабине и мосту,затяжку на валах стопорных болтов рычагов.
До нас было все отключено.теперь все востонавлеваем можно все по подробней расказать как подключить какие где клапона стоят
а разве на 892 есть гсв?его уже лет 20-25 не выпускают и на трактора не ставят.
Как он называется
И что за борашек с боку для чего
Переключатель привязывали когда ево в перед толкаеш все работает.так он по середине стоит не работает.поэтому и ривязыавли
