Как сделать дефектовку кпп, моста, и промежутки,При не рабочем тракторе, то есть трактор разобран частично, хочется покуда есть свободный доступ к этим узлам проверить их.Трактор комплектный, предыдущий хозяин на нем работал.
Вобщем слил масло, открутил все крышки лючки, на дне всех узлов чисто, масло тоже было без стружки и тд.
Визуально все шестерни целые( поднимал трактор и прокручивал колеса),люфт на некоторых есть, на некоторых нету.
Может что подергать, пошатать, или еще провести какие нибудь манипуляции.Наверняка есть слабые места, в этих узлах,
Пожалуй посмотрите зазор в главной передаче. Не знаю какого года агрегат, Если есть понижайка(между промежуткой и кпп) , то обязательно оценить состояние подшипников нижней шестерни редуктора. Если масло чистое(нет шариков, роликов, проволоки, пластин , гаек , болтов), проверте где указал, собирайте и дальше эксплуатация покажет.ИМХО
