Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 40 из 58
1712 сообщений
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"Владимир Г" пишет:
Покрашу как потеплеет.
И будет еще лучше! good
Вчера у нас было -2,аномально тепло и снег валит уже несколько дней,завел трактор и решил почистить дорогу еле пробил 150 м до дома, и в самом конце затроил движек,не работает одна форсунка(проверил откручивал поочередно трубки от ТНВД к форсункам)так вот четвертая не работает.Владимир Вы не разбирали на своем тракторе форсунки?если да то что посоветуете?
(а сегодня уже -25 с сильным ветром)
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Я на джинме раз так проморочился,розбирал чистил роспылитель,дырочки забились,потом другой раз,а на третий купил новую форсунку,пока все нормально.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Унас в районе у апаратурщиков есть уже и к китайцам распылители помоему 170гр.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"Владимир Г" пишет:
Значит не комплект, там все легко входит, пресом порвете.
Фотку можно?
Вот фото шины и диска,шина немного не налазит на диск,думаю разогреть в горячей воде и тогда попробовать.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
На неделе снял форсунки (еле вытащил,форсунки у меня были с резинками)и отвез спецам,промыли,прочистили,продули и отрегулировали на стенде,сегодня поставил форсунки и новый топливный фильтр и ура,работают все 4 цилиндра,почистил снег,пока все нормально clap
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"xoxolkpi" пишет:
Ну это хорошо,что мир и порядок нам славянам нужно держаться вместе и жить дружно!
Дай то,Бог yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Аександр2" пишет:
подскажите чем сеют горчицу ( у нас её ни кто не сеил) на сидерат и сколько кг нужно на 70 соток.
Присоединяюсь к вопросу!!!
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"Аександр2" пишет:
__________________
Смотря чем сеять,если сеялкой,то около 12-15 кг на га,если в разброс.то в 2-2,5 раза больше.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Владимир Г" пишет:
На больших площадях сеют лейками для удобрений, на небольших -вручную.
Понятно,значит лейкой можно,а песок не добавляете?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Владимир Г пишет:
"Аександр2" пишет:
горчицу
У нас на сидерат высевают 30-40кг\га, вдвое увеличивая норму от требуемой при посеве на зерно.. Я постоянно придерживаюсь такой же , двойной нормы, и как результат большой выход зеленой массы. что и требуется. На больших площадях сеют лейками для удобрений, на небольших -вручную.
Они до весны полностью перегнивают, а то такой лес стоит в пол трактора и видно что после фрезы половина сверху?Ростут они быстро и у нас если большие то сначала скашивают, а потом припахивают.
: Вишневое, Киевская обл.
11.03.2014 - 23:00
: 5
По теме.
Надумался покупать вот такого зверя:
http://m-novator.com.ua/c62_72-Minitraktora_DTZ/p1877-DTZ_5404
Цели: на ближайшие 2 сезона - для подготовки земли (5 га) под посадку ягодника (голубика, малина).
В дальнейшем - работать в междурядьях с косилкой и опрыскивателем, ну и плуг для огородов, "подрабатывать" в межсезонье.
Грунты - песчаные, прошлой осенью только подняли целину на этих 5 га (т-150+ плуг).
Хотел весной с помощью этого трактора начать сам уже на этом поле работать (задисковать), а затем горчицу посеять на сидерат.
К нему хотел прикупить дисковую борону с захватом 1,8м:
http://agrosell.com.ua/tehnika/Gruntoobrobna/89
и плуг:
http://agrosell.com.ua/tehnika/Plugi-navisni-ta-obertovi/480
Также еще хотел бороны зубчастые легкие купить. Но пока не определился.
Прошу Ваших комментариев по приемлемости трактора для моих целей, а также касательно навесного. Потянет дисковую борону 1,8м? Возможно, более функционально будет вместо бороны грунтофреза?
Спасибо!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"igor0201" пишет:
С запасом.
"igor0201" пишет:
1. Да.
2.Фреза для земли - ЗЛО..почти как плуг,тока хуже..имхо.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Для особо одарённых - тема называется "У кого есть минитрактора YTO?"
"Владимир Г" пишет:
"agent007" пишет:
"Шyриk" пишет:
- вам троим предупреждение.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"igor0201" пишет:
А почему фреза - ЗЛО? Можно поподробнее...
Если поподробней,то тут такой срач начнеться..слишком много фанатов..не хватит меня lol .Если интересует фреза,то на форуме есть здоровенная тема.
П.С.Желательно ищите с кабиной..планируете же с ОП работать. thank_you
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
Это как в том анекдоте о разводе - всех устраивает, а его видите ли не устраивает.
Повторяемся??? Я всегда аргументировал свою точку зрения..в отличии от Вас.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Считают ,что фреза измельчая землю нарушает её структуру очень сильно.Разрушает капилляры,препятствуя "обмену веществ" между слоями почвы на разной глубине.Ещё бактерии аэробные и анаэробные мрут. Вроде так...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Везучий." пишет:
Вроде так...
Так. И много еще негативных факторов..Не считая того
"igor0201" пишет:
Грунты - песчаные,
Как мертвому припарка...фреза.
"igor0201" пишет:
этих 5 га
5га это не 5 соток,или 15...для фрезы...
П.С. Но для некоторых особо зашорено-свидомых не зрозум!ти..
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
Специально сбросил фото с двумя так сказать стадиями развития горчицы.
Пардон уважаемые! У меня нет трактора ВТО ,но вопрос к Владимиру имеется-какие площадя реально за часов 8-10 запахать вашей фрезой по такой растительности и наматывается ли на неё что-либо?
11.03.2014 - 23:00
: 5
Я думал также сначала фрезу, но посмотрел на поле после т-150 - фрезу или ВОМ угроблю... Да и 5 га фрезой обработать - долго...
Я до этого 1,5 года уже доводил до толка 2 га также из-под целины: так поле раза 3 пахали и столько же - бороновали дисковой. Вроде ниче... Было все по найму. И по деньгам - дофига...
Да и сидераты, как мне кажется, дисковой бороной легче будет заделать. В междурядье фреза, конечно, саме те...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
. В конце цветения наматывает здорово.
thank_you
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
Миллионы фрез во всем мире выпускаются и применяются не сведомыми дураками.
С начала 90-х..фрезы не рекомендуються ,а попросту запрещены..для промышленного производства сх продукции.Где кто видел на поле фрезу???Окромя миников?
"igor0201" пишет:
good Трактор который хочете купить рассчитан на бОльшую нагрузку и производительность,чем миник,со всеми вытекающими..Просмотрите темы по Т-25,Т-40..Вашему трактору по силе и поболее 5 га, на перспективу.
11.03.2014 - 23:00
: 5
Спасибо за пояснения! beer
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Начил посивную посеил морковь и картофель
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"cergey 354" пишет:
Бункер вроде красный...Престиж? Звенья коксуються,тяжело разрабатывать потом.
"Владимир Г" пишет:
Гребни катками делали, как они себя проявили?
Можно же до сажалки каток приделывать..
"Владимир Г" пишет:
А у нас еще только закрытие влаги и посев ярых.
Аналогично.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
У нас снег еще в тени лежит,обещают в течение недели до -15 ночью.
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Поставил на каток ридуктор но в поле редуктор отключил сам каток крутитса хорошо но всеровно буду периделовать надо ставить питгортачи .К сажалке не при цепиш катки апарат интересный егочтобы до ума довести целое лето еспитание буду делать .А в сажалке цепь перед посаткой WDшкой бризгаю крутитса как новая
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
Днем больше десяти, было и до 20, пчела почти пешком идет,
А где это ? Вы с ЗУ ? Прям как на наших краях..
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"Владимир Г" пишет:
а в теплицах рассада, и отопления нима
а мы наполняем водой как можно больше тары в теплице(ПЭТ бутылки 1,2,3 литровые какие есть и под кусты с рассадой)бочки,фляги и т.д. за день вся вода в емкостях нагревается,а ночью медленно отдает тепло,с ночными небольшими минусами справляется,но если минус 5 и ниже ,то нужно отопление.
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
Владимир Г пишет:
Уважаемые, такой вопрос: хочу добавить немножко топлива своему коню, какой винт крутить?
Тахометр есть. Гарантия закончилась. Срываете пломбу. Из трех винтов по очереди на работающем двигателе найдете нужный. Дизель Вам подскажет, проще чем карбюратор автомобиля. Регулировка процесс обратимый. "Качественная" солярка дает о себе знать?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Владимир Г" пишет:
Не вариант, хотелось бы знать наверняка какой винт за что отвечает.
Владимир обратитесь к Александру Беспалько на нашей технике я еще знаю что к чему а вот на китайской dntknw
