Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 42 из 58
потомучто ограничитель не даёт, а у вас он внутри, а вот какой болт отвечает
Женя это когда знаеш что без проблем и ни за что. А если оттуда высыпится горсть?
так оно видно, что у него так просто не снять, в нд это обычная задняя крышка с таким же колпачком для регулировки
Владимир, с точно таким же ТНВД, как у Вас дела иметь не приходилось, но на похожих для увеличения хода рейки надо вывернуть верхний винт. Побробуйте понемногу. Страшного ничего не будет
рычаг газа рукой до плешки и пробуйте, если он, то сразу почувствуете что рычаг пошёл
вот про что вёл речь, крышка снимается без последствий и это видно не воружённым глазам, по этому когда сомнение что за что отвечает, вскрыл и глянул
Владимир Г. пишет:
Здравствуйте Владимир!!! У меня была так: обороты по тахометру были отрегулированы на заводе до 2750 в мин, заводился даже зимой с полтыка,
но были ощущение, что не выдает заявленных 35 лошадей. На транспортных работах этого хватало, а когда подцепил культиватор и по полю на всю глубину, то сразу стало ясно. Правда мне пришлось маленький болт не вкручивать, а выкручивать где то на пол оборота и трактор пошел намного резвее. И реакция на нажатие газа стала мгновенной. Как то так
У вас по ходу винт тройной, у меня немного не такой(двойной). У меня толстый болт длиннее маленького, и одна контрогайка. Я открутил контрогайку и на работающем дизеле проворачивал маленький винт, сначала пробовал завернуть его, но двигатель перестал реагировать на нажатие газа. После этого стал постепенно выворачивать винт и нажимать на газульку, двигатель стал реагировать на движения. Вывернув винт на пол оборота и зафиксировал его контрогайкой, так как в этом положении
двигатель стал чутко реагировать на нажатие педали газа. Трактор как подменили
На моем насосе два винта под колпачками. Так вот в нижнем устройство другое: из большого винта выходит какой то тонкий толкатель с фиксирующей пластинкой. Так этот толкатель свободно перемещается в винте без всяких регулировок, а сам винт был откручен и легко вращался. Я его просто законтрил. За что он отвечает я не знаю.
Вопрос-хочу посадить пока вручную капусту! Если -сделать междурядье 45 см,то растояние в ряду должно быть аналогично к вашему междурядье 60-70см ! То есть у меня приблизительно наоборот?
Хочу какой -то универсальный сорт,штоб и осенью продать,и часть на зиму оставить-рекомендуют Валентину!
Присмотрись к "агрессору"-наши местные овощеводы хвалят.Познеспелый..
Через сколько будет готова рассада? И еще вопрос,если счас внесу нитроамофоску в землю под культиватор,вместе и бурьян спровоцырую,а потом перед посадкое-еще раз скультивировать-так будет нормально?
http://varieties.ru/c-cabbag-bel/
Cпасибо!
Здравствуйте. Междурядье 45 маловато на мой взгляд. Когда сажал раньше вручную, то междурядья обрабатывал маленьким мотокультиватором "Лидер". Если междурядье 45 см. то только тяпка да и тесновато будет капусте и опрыскивать на поздних стадиях - все листы сломаешь. По поводу сорта присмотритесь к сорту Ларсия. Раньше сажал Атрию на попозже (в шинковку) и Вестри на пораньше (шинковка). С каждым годом Вестри все хуже и хуже, а прошлый сезон сосудистый бактериоз вообще ее погубил (Атрия выстояла). Соседи в некоторые пробовали Ларсию - удачно в том числе по стойкости к бактериозу (по сравнению с Вестри). Так что в этом году буду сеять Ларсию и Атрию.
Здравствуйте, Владимир,
мощность двигателя штука очень условная, зависит от оборотов двигателя и методики измерения. Собственно, правильнее сравнить моторы по диаграмме зависимости крутящего момента от оборотов коленвала.
Обычно в характеристиках двигателя такие диаграммы приводятся.
Например, первая попавшаяся из инета, правда для бензинового высокооборотного, но это не важно, в гугле куча диаграмм для дизелей и их отличие по крутящему моменту на малых оборотах от бензиновых:
1- крутящий момент, 2- мощность.
Тут видно, что мощность сильно зависит от оборотов двигателя.
Китайцы, в характеристиках к двигателю часто указывают еще часовую, 12-ти часовую, 15-ти минутную и "продолжительную". Причем, отличаются они очень сильно
Владимир,Вы спрашивали: крутил ли я на своём тнвд,нет не крутил,пока некогда,сегодня натянули теплицу,ветер порывистый,но у нас получилось!
Владимир, по устойчивости к трипсам пока ответить не могу т.к. личного опыта нет и могу основываться по отзывам родственников и знакомых которые начали вводить данный сорт в своих площадях. Из того что знаю - крупные качаны, в квашении (основной профиль) немного "хуже" стружка чем у Атрии но белая, по вкусовым качествам нареканий нет, по лежкости хуже Атрии. Каких либо жалоб на сорт не услышал. В нашей местности прошлый сезон был под знаком "сосудистый бактериоз" и все что с ним связано при хранении - "гниль". Завтра поговорю с местным агрономом на эту тему, что узнаю сообщу (хотя он мне тоже рекомендовал этот сорт по осени).
Христос воскрес высиил капусту 1апреля взошла14ареля .Владимер почиму вы нихотите попробывать Агресор Адаптор ето сорта которие не повриждаютса трипсой на 10 тон можыт быть1 2головки и вал хорошый.Атрия толерантна к трипсе тоисть из1 тоны можыт быть килограм 200 чистой капусты у миня била атрия года 3 назат тон 40 я ее ночю продавал .Сщас оптовик приежает цену не спрашывает а первым делом смотрит на капусту нашол трипсу едит дальше у нас в силе капусты садят гектаров 300-400 канкуренцыя конкретная .А на хранение Гелакси чистая и вал хорошый бивают головки 5 и7 килошрам
Взол укроп
Ето расадник как правильно назвать его ни знаю в нем 300000 тисячь семян примерно где то на 5 га по укропу химия какая и звените ни с кажу. У нас кроме агресора ник то больше ни чего не садят все остальное трипса портит в том году реєкшин бейо каждих 10 дней травил оденаково страшний бил
Поспрошал своих знакомых овощеводов и местного агронома по вопросу Ларсия - трипс. Ответ был единодушное одобрение сорта, стойкость к трипсам понять сложно т.к. в нашей местности это не является проблемой как у Вас. Т.е. они есть, но лечится Эфорией (например) и систематическим дождеванием. Ларсия не является альтернативой Атрии. В наших краях Атрия культивируется очень давно и на мой взгляд альтернативы ей нет. Многие пробовали другие сорта в т.ч. Агрессор, но все равно возвращались к Атрии (я имею в виду тех кто занимается квашением).
Забыл выразить свою благодарность за рассадопосадочную машину, в части совета как сажать ей рассаду капусты выращенную в кассетах. По фото которые Вы выложили я изготовил из проволоки похожие усики (чтобы поддерживать горшочек). Два года так сажаем, не нарадуемся. А сынок (10 годков) в прошлом году и вовсе придумал не класть горшочек на проволочку, а нанизывать на нее. Получилось очень удачно. Так что спасибо.
ХриÑÑ‚Ð¾Ñ Ð²Ð¾ÑÐºÑ€ÐµÑ Ð²Ñ‹Ñиил капуÑту 1Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ Ð²Ð·Ð¾ÑˆÐ»Ð°14Ð°Ñ€ÐµÐ»Ñ .Владимер почиму вы нихотите попробывать ÐгреÑор Ðдаптор ето Ñорта которие не повриждаютÑа трипÑой на 10 тон можыт быть1 2головки и вал хорошый.ÐÑ‚Ñ€Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ð»ÐµÑ€Ð°Ð½Ñ‚Ð½Ð° к трипÑе тоиÑть из1 тоны можыт быть килограм 200 чиÑтой капуÑты у Ð¼Ð¸Ð½Ñ Ð±Ð¸Ð»Ð° Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð° 3 назат тон 40 Ñ ÐµÐµ ночю продавал .Ð¡Ñ‰Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¾Ð²Ð¸Ðº приежает цену не Ñпрашывает а первым делом Ñмотрит на капуÑту нашол трипÑу едит дальше у Ð½Ð°Ñ Ð² Ñиле капуÑты ÑадÑÑ‚ гектаров 300-400 ÐºÐ°Ð½ÐºÑƒÑ€ÐµÐ½Ñ†Ñ‹Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ .Рна хранение ГелакÑи чиÑÑ‚Ð°Ñ Ð¸ вал хорошый бивают головки 5 и7 килошрам
Можно и так..
А так наверно лучше..
Всех с Празником!
Владимир,как тянет трактор после регулировки тнвд?
Не видел,наверное пропустил,а расход соляры как стал?
