Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 36 из 58
Здравствуйте, уважаемые!
Есть у меня трактор YTO-504, второй год на нём работаю. Очень он мне помогает и не было с ним проблем за это время. Но вот пару дней назад он поломался: провалилась педаль сцепления. Подумал на рабочий цилиндр, но никак до него добраться не могу. Он, похоже, внутри глухого кожуха сцепления. Руководства по ремонту этого трактора нет, станций по ремонту тоже найти не получается. Я под Краснодаром живу, в поле.
Лазил везде под трактором, со всех сторон смотрел, искал лючок какой-нибудь, чтобы подобраться к рабочему цилиндру сцепления или к самому сцеплению. Ну нету его и всё. Неужто располовинивать трансмиссию нужно, коробку снимать? Это в моих полевых условиях одному ну очень сложно сделать.
Может кто знающий подскажет, как эту беду побороть? Или кто мастерскую знает на Кубани, которая такие трактора чинит. В интернете искал и в газете, но не нашёл.
Спасибо.
Игорь
Посмотрите может штифта обрезало на валу снаружи возле кожуха сцепления
Посмотрел. Нормально всё, ось поворачивается вместе с рычагом от педали.
Проверьте штифт, как советует SVEN. Если здесь все нормально - раскатывать в любом случае. Через лючок ничего не сделаете. Проблема, скорее всего, именно на этом валике. Или рычаг снаружи провернулся, или вилка внутри.
Специализированная мастерская по YTO и на фиг не нужна. Подойдет любая, где есть условия раскатить трактор.
Со штифтом всё нормально. Нашёл схему сцепления, там внутри кожуха на этом валу вилка сидит, винтом законтрена. Думаю, что винт ослаб и вилка провернулась.
Я о том же. Но придется раскатывать. Можно и в поле, конечно, но проблематично. Особенно собрать.
Всем здравствуйте! хотел спросить,так сказать для просвещения и узнать у практиков по ремонту колесных тракторов,а в частности как раскатить китайский трактор,на что нужно обратить внимание при раскатывании трактора?Может быть А.Беспалько подскажет или Владимир,Вы раскатывали свой трактор?Теорию я учил в институте давным давно на МТЗ,а на практике не довелось.Если можно подробно по пунктам,чтобы так сказать быть готовым ко всяким случайностям и я думаю многим новичкам было бы интересно узнать подробно как раскатить трактор YTO-404 с кабиной,заранее спасибо.
Пока не планирую,но знать от практиков и быть вооруженным заранее думаю не повредит.
может есть у кого знакомые или сами живете в этих городах Липецк ,Уфа.
Сколь такой стоит?А раскатывать,всё тоже самоё ,я думаю.
я считаю что на фото не ваш трактор вернее не та модель которую вы называли и приводили
Попалась фото перебрал...
Добрый день, подскажите что значит раскатывать трактор?
Разбирать "расскатывать,колоть",в районе сцепленя по-полам,в основном когда нужно добратся до сцепления.
Спасибо за ответ. Через неделю должен тоже стать обладателем минитрактора
:laugh:,только неговорите что хотите уже колоть.
Помогите пожалуста определится с выбором китайского минитрактора из своего опыта эксплуатации. Вот я остановил свой выбор на таких марках: FENGSHOU 244 ( как по мне неплохий трактор за такие деньги), Юто мс 300 ( вес хороший больше 1,5 т. но заднеприводный), ДТЗ 240.4,XINGTAI 304 или 244, DW 244 AN, BULAT-260Е.
Я думаю он спрашивает за прокатку трактора.
Чтоб в 1452 раз не повторять дал бы ссылку, но модераторы опять ругаться будут
Поэтому прошу прощения у старожилов, но прийдется выложить всю "портянку", человек же мучается...
Мне трактор нужен для посадки картофеля, окучивания, выкопки картофеля, фрезерования, оранки, и дров с лесу привезти. пока все. Я вот смотрел ваш трактор 300 мне он понравился, но за такую цену подходит еще махындра фенгшоу но полноприводный и гидроусилитель руля есть. и я думаю между вашим и этим.
Владимир где вы покупали свой юто 300 В луцке их нет.
Владимир мы можем с вами связаться по телефону. Я ваш земляк.
Я уже выбрал себе Донг фенг 240.4 заднеприводный. Выше где то Беспалько Александр говорил что сцепление лучше дводисковое. А если однодисковое то что он будет хже делать.
Александр, польза от Ваших советов, несомненно, огромная. Про выбор минитрактора Вы уже много раз писали и отправляли на свой сайт. А могли бы Вы сделать еще одну памятку для тех, кто уже определился (благодаря Вам) с моделью и комплектацией, и теперь пришел к продавцу забирать заказанную и оплаченную технику? Что нужно проверять в первую очередь?
Даже и сказать-то не знаю чего...
Получаем трактор с завода, прикручиваем колеса, глушитель, воздухоочиститель, проверяем уровень масла, заливаем тосол или воду,подключаем АКБ. С полпинка заводится... Можно прокатиться по двору, если есть желание. Если отправляем куда-то, то прямо так, как приходит с завода. проблем не было ни разу.
Если трактор с фронтальником (или заточен под фронтальник) бывало, что и не заводился с полпинка
Если быстроразъемная муфта на напорной магистрали гидравлики плохо соединена и НШ работает в упор.
Что проверить?
Завести, погазовать, послушать. Прогреть, погазовать, послушать как набирает обороты, посмотреть выхлоп.
Проверить фары, поворотники, работу панели приборов. Тронутся с места, попереключать передачи.
Проверить работу ВОМ. По крайней мере, если это DF, то проверка ВОМ это единственное, на что стоит обратить серьезное внимание. В транспортном положении ВОМ вынут, ставится при сборке. Тут могут быть проблемы...
Проверить навеску, причем вниз ее надо опускать принудительно, естественно...
Да ничего, вобщем особенного, никаких хитрых проверок даже и предложить не могу...
Часто пишут о неисправности приборов. Считать ли это серьезным дефектом при покупке и требовать устранения?
При любой неисправности следует требовать ее устранения. Вы видимо имеете ввиду DF с раздельной панелью приборов? Потребовать можно и нужно. Кроме того, один из показателей состояния дизеля - давление масла. Если при покупке датчик его не показывает, то проблема возможно и не в датчике
Но когда приедете домой, масляный датчик все же стоит заменить на механический.
Иногда она горит постоянно, даже при полностью рабочей системе. Тут только вольтметр спасет
Собственно, это касается всх тракторов на которых стоят раздельные приборы.
Если амперметр не показывает зарядку. тоже надо разбираться на месте - проблема ли это в амперметре.
На комбинированных панелях амперметра обычно нет. Там две контрольных лампы - зеленая и красная. Алгоритм работы красной так и не удалось выяснить даже у китайцев
Александру Беспалько и Владимиру Г. огромное спасибо.
куча +++++++
а вообще есть такая инструкция по риемке товара " http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2604 "
это если совсем снести моск себе и продавцу....
а так при покупке любого товара, покупатель на 98% случаев находится в состоянии легкой эйфории и при осмотре получаемого товара, особенно дорогостоящего, да еще если покупатель частник, Вы как покупатель увидите только часть неисправностей и недостатков ( из инструктажей и тренингов которые даются продавцам)
Самое главное что на территории РФ действует закон о защите прав потребителей, вот в рамках этого закона и следует поступать, а именно предложить устранить явные неисправности продавцу на месте а все что выходит из строя в процессе эксплуатации в гарантийный срок устраняется так - же продавцом и/или по согласованию сторон
