Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 39 из 58
1712 сообщений
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ета тоже ничего -но мне интиресно какая у Сергея
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Сеялки пока нету большой . Всё сею ручной сеялкой Винница морковь на 3 отверстие хорошо всходит и ни надо прорывать,смотрел сегодня на рынке б/у редуктора просят от 800 и выше я в них ни чего не понимаю для меня сейчас это дорого но думаю что через редуктор как не крути лучше не предумаеш .
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
cergey 354 пишет:
а сеете в одну строчку или две?
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
хочу пробивать на гребнях по 2 рядка
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
а сеялкой однонорядной или двух-где то в интернете видел-типа "винницкой" но сразу 2 ряда! Какое растояние планируете между рядами и между гребнями? thank_you
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Если по центрах гребней у меня вышло 62 см верх вышел 25см на гребне между рядками буду делать сантиметров 5 или 7 как выйдет сеялка однорядная
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"cergey 354" пишет:
у вас 404 или 454 yto на них стоит широкая резина у меня на 354 том стоит 11,2 на 28 как
У меня 404 и по моему 11,2 на 24,если честно не помню,колеса раздвинул и получилась по центрам 150 см.Все орудия буду делать под это расстояние,междурядье 75 см.
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Почему спрашивал видел трактора 404, у которых резина стояла передние 8.3-20.а задние 12.4-28,поэтому взял 354, у него резина уже 11,2-28 7,5-16. Модели одинаковые, а в каждой стране резина разная но в этом случяи можно сказать повезло не надо искать уже резину
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"cergey 354" пишет:
Не, Сергей, это не стране разная. Это завод может поставить разную, если попросишь. smile3
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
cergey 354 пишет:
Пусть извинят меня авторы ,што немного не по теме -но вот может Вам пригодится (да и мне тоже) между рядами 7 см
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Очень хорошая вещь.Я таких сеялок истще не видал мне бы ох как подошла.Где такие можно купить и сколько стоит? СРРРРрр
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Отремонтировал сегодня вом .Оказалось рычаг что включает вом прикипел во втулке.Втулку пришлось разрезать Владимиру Г. большое спасибо а то я думал лесть во внутрь завел правда с третьего разу и через дэкомпресор было -23 проверил работает лучше чем было завода.
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Сеялка Винница свеклу сеет не очень хорошо но я лет шесть семь ею сею капусту на рассаду морковь очень хорошо лук прорываю зелёным на рынок кукурузу то вынимал часть щёток у меня пока другой нету приходиться адаптироваться. Я только в этом году начал задумываться о другой сеялке потому что начал сеять 1.5 га свеклы и семена приходиться брать уже дорогие конкуренция
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Володимир Васьковець пишет:
cergey 354 пишет:
У меня такая же сеялка на два ряда и однорядная есть,у вас производит фирма роста,(это не реклама).В этом году собираюсь сеять морковь на гребнях в две строчки.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"xoxolkpi" пишет:
Самоходная smile3 Морковку тоже так сеют.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
cergey 354 пишет:
сказал продавец на заказ,позвонить где через 2 недели -осенью были по 560 грн,нынче будут дороже-я себе две заказал!
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики подскажите,вот нашел в Ростове продают регулятор распределитель на опрыскиватель,на картинке без манометра стоит 3000 р,с манометром 3600 р. продавец говорит польский,везде такой стоит около 6000-8000 р.может подделка? или нужно брать?
смотрел здесь http://tiu.ru/p29844983-regulyator-davleniya-opryskivatel.html
Кубань
: Кубань. ст.Калининская
16.12.2013 - 13:04
: 50
Владимир, да всё такой только без фильтра самоочистки и манометра, ну клавиши наверх. Я кстати клавиши тоже на верх перевернул для удобства.
украина винница
: украина винница
25.01.2014 - 17:46
: 42
Я летом покупал распределитель с фильтром в крутил только свой манометыр в магазине 350гр то эсть на вашы до 2000р цены у вас ужас.Думал про эту сеялку двух рядную высев у двух рядков будит совсем разный одна с щётка будит семена брать та что в заде снизу.А та что впереди будет брать семена сверху бункера значить бункер должен быть полный значить надо иметь с пол кило лишних семян.Интересно былобы увидеть другую сторону сеялки где цепь может производитель редуктор поставил чтобы с щетки крутились в разные стороны
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо!Так стоит брать или нет?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
cergey 354 пишет:
я вот думаю или брать сразу две и смастерить как на фото (Владимир Г скидывал),или одну для пробы -а там выдно будет! Тем более што в 2 строчки только морковь сеять можно из овощей или еще што?
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
Владимир я извиняюся но я видел на вашем тракторе компрессор и забыл в какой теме немогу найти
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
thank_you
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"Владимир Г" пишет:
Да есть и этой , листать надо.
Ну вот еще, пожалуйста.
Он что прикручен к топливному насосу и от него привод?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
У меня нет компрессора.Вопрос к А.Беспалько: можно ли мне заказать компрессор на мой трактор и подойдет ли он на насос и цена вопроса?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики,помогите пож.советом:купил копирующее колесо от КРН в разобранном виде два диска и шина,но шину я не знаю как натянуть на диски?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Это да,но внутренний диаметр шины меньше чем на дисках,немогу ее надеть на диск.или прессом попробовать?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
скорее всего что диски 300Х100 а бондаж(шинка) на 230х100
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"Владимир Г" пишет:
Есть отвал, есть ковш, а снега нет
good Владимир у Вас как всегда сделано качественно и с душой!!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Владимир Г" пишет:
Есть отвал
Шикарная вещь good
