Пресс подборщик 9YK8050. Страница 92 из 226
Какие пружины подтянуть вы имеете в виду ? и на сколько ?
Валера ,снять подборщик он сидит на четырех болтах . Отодвинь колесо ,сними крышку ,открути муфту и сними цепь,открутишь подшипник под звездочкой и с сдругой стороны болт на 32 болт открутишь он уподет, вытяни вперед подборщик ,а потом с вала снимишь вообщем разберешься. потом три болтика открутишь и снимишь эту крышку с ухом. вдвоем часа два менять подшипник.
на японце у меня такие же , а у трактора черный дым пошел из трубы пока рулон сформировался.
Я тянул пасатижами, сколь смог. Натяжка существенно снизит зависимость плотности рулона от длины сена.
Перестановной тяги и ее длиной уже выставите нужный вес.
Раз у него разброс 10-14 кг, скорее всего они не шибко тугие. Может еще и зазоры в защелках большие, на фото не видно из-за шайбы![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот фото зазора в защёлках не знаю норма это или нет. Посмотрел пружины эти можно тянуть только с помощью пасатиж ну или обрезать. Какую тягу вы мне советуете переставить и на сколько?
Я же выше сказал минимум 7 мм.
попробуйте так потом тягу опустите ниже на отверстие если будет слишком тяжелые, а резбой на тяге подлегулируете вес более точно .
понял спасибо! надо заняться...
А что не снимая весь подборщик до подшипника не добраться? и еще хотел спросить: какой подшипник там стоит (номер или размер)? , а то может дома такой завалялся или придется по магазам искать))))
Валера ,не помню внутренний 12мм , ширина 10 мм, а наружный ?
Виталий вскрыл щас подборщик, добрался до подшипника. да точно развалился. кстати посмотрел номер 201. - только китайский))) :-)
и что интересно наружная обойма немного сферическая.
а если я поставлю простой не сферический то пойдет?
Виталий посмотри на крепление подшипников. три из четырех загнуты. разве так должно быть? и что то мне кажется такие толстые пластины загнуть не могло.... может так с завода?
нет конечно ,должны быть ровными . Это куда ты так умудрился залезть?Я так понимаю ты его на навеске таскаешь?
да до поля конечно на навеске, а потом на своих колесах.
просто есть один покос сильно корявый.
ладно придется снимать и валы и рихтовать пластины.
Так а что насчет сферического подшипника, простой то пойдет?
Вроде у всех простые стоят
У вас их может из-за кривых креплений обточило так?
Для увеличения веса рулона советую: на рычаге с четырьмя отверстиями, тягу которая стоит в третьем отверстии переставить на сымое верхнее отверстие. А вот нижнюю тягу оставить внизу только её необходимо удлиннить,(исправлено) для этого на самой тяге с левой стороны предусмотрена регулировка. Регулировку выполняйте по пол оборота контролируя вес рулона.
Фото отчёт.
как фотки так загрузил ,как слайды листаются?
неее это такие подшипники... главное везде где есть (валы на подборщике, где звездочки...) все сверху немного сферические и они крепятся с помощью двух выдавленых пластин.получается для лучшего центрирования.
Виталий спасибо за точный совет!!!
все сегодня сделал, а именно выправил пластины крепления этих подшипников и заменил тот, что развалился. поставил 201 закрытый, правдо по наружному диаметру он чуток меньше, как раз из-за отсутствия этого сферического выступа.
но думаю хуже не будет...
честно говоря разбирал весь этот механизм быстро, а вот вставлять эти четыре вала в "ухо" замаялся...
но ничего сегодня уже работал...
У меня четвертый год такой ездит. А так там 301й надо, у него наружное кольцо толще 201го.
А у нас в дыму все. Во вторник скосил, неделя должна была быть жаркая с ветром, и что необычно, без дождей
Собстенно оно так и есть, только вот уже к вечеру натянуло смогу с севера, на Ямале чет горит там, и все: солнце красное, как на марсе будто, даже теней толком нет, сено по плану должен был сегодня убрать, а оно словно вчера скошенное лежит, а уже 4 дня прошло. Чет задумался о сенаже в упаковке
Пока дым не рассеется и дергаться не стоит. А еше и отава подошла, ее вовсе месяц придется сушить в таких условиях. Задолбала эта погода, третий год мозга ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
катал я тут на одном покосе сено, а трава там высокая, густая, валки получились оочень жирные... одним словом крейсеркая скорость 2-я пониженая, изредка 1-я...
значит кручу баранку, дергаю за веревочку, переключаю рычаг скоростей)))))) и так это дело утомило, что пока ездил - всякие мысли технического характера лезли в голову.... а именно: почему бы не сделать тем же китайцам пресс - РОБОТ, снабдить его собственным движком, напичкать разными датчиками для отслеживания валков и пусть катается по покосу крутит рулоны....
а я бы впереди с граблями делал валки, вот бы был прогресс!
Блин в космос летаем, а ящик по сбору сена сделать не можем)))))))) :-)
Ну самоходные есть. Осталось дать ему мозги от робота пылесоса и вперед!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Установи приложение по созданию Gif файлов. Я скачал с Google play Maркет в поисковике набрал Gif и скачал самое ферхнее приложение.
Такая же хрень . Небо затянуто , солнце под вечер краснющее ,а днем невидно . Дымом не пахнет , но небо ...жарко и душно.
Тридцатка без ветра .
Ворошу.
Не, у нас еще сильнее. Лес на фото на заднем плане не было бы видно совсем.
Алексей, а грабли на ворошении и сгребании три валка захватывают у вас?
Поэтому я снимаю весь подборщик, ставлю на попа и одеваю эту крышку с ухом. Видно где какой подшипник не встает на место и легко подправить , пружинами пальцами
вообщем понятно о чем я
Да, и у нас такая беда
Эти точно три валка берут у меня польские до третьего дотягивались, а у этих и угол меняется и колеса по сравнению с польскими огромные.
думаю дождь так дождь, нет высохло я пресс цепляю быстрее убирать это сено, 17 рулонов и дождь
в машину приехал скидал рулоны мокрые в сеновале раскидал обдует.
Скосил лужайку почти у дома, ну а что лето проходит дома нет ни рулона сена
Столько работы добавится
,а у меня еще и куна нет, руками их точно не вариант таскать
Да, но есть и плюс я пресс проверил в работе . ттт все работает и мотает.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Китаец круче был
У нас дожди были до сегоднечнего дня. Как в среду с восьми вечера зарядили так и поливало весь сенокос тазом накрылся. В среду днём успел рулоны накрутить а вывозил когда уже дождь капал.
с прессом разобрались?
