Пресс подборщик 9YK8050. Страница 96 из 226
Прошлый год снимал подборщик. Придут подшипники, разберу .
Постукивать на последней поляне начало , валец о валец думаю на пустую задевает , сено наберет - стука нет .
Я за неимением 205 на наждаке обтачивал и ставил ,думал он в корпусе болтается .
Заменил на сербский , 4 штуки с Рязани пришло , стук уменьшился , но не совсем .
Видимо валец ниже , что у подборщика гуляет.
Воткну на все 5 вальцов новые SKF подшипники.
И то на старых подшипниках 4 тыс рулонов отмотал за 2 года .
Плотность немного под конец сенокоса увеличил , трава крупная пошла.
Направляющие - нарезал пластин , привел в нужную форму и по краям проволокой 6 мм обвариваю , хрен сломаешь выходит .
И дешево и надежно.
Да, я тоже думаю проволокой усилить. Вчера две иголки из-за погнутой сломал.
Глянул , действительно в тракторс 25 иглы -пружины по 650 за штуку покупал . Сейчас по 600 у них.
Не подошли на мой японец , заказали по чертежу и инициативе нашего форумчанина в Казань . Получу отпишусь и фото приложу.
Они там позолоченые хоть?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
По 600 .Почту поднял .![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да и тут так же .
http://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=29475806
7 штук брал , одну пытался приварить , не долго простояла .
6 штук в сервант , не подходят
у нас они чет около 200 руб
процесс пошел![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
если нитку не берет то не обязательно останавливаться проедте еще немного стараясь дать сено именно под нитку , но при этом смотреть нужно на шкиф если он стоит мертво без каких признаков жизни то нужно смотреть , может нитка не туда попала или палки какие и тд. .
Многие спрашивают ,что нитку не берет пресс , сегодня прессовал ну и как бы освежил в памяти
из под китайца 60х70 входило в соболя 21 рулон из под японца 50х70 засунул 32 рулона . круто и в прицеп 33 руона
если нитка попала туда куда нужно, видно поклевку
тоже еду по валку пока не закрутится шкивок. а щас настроил рулоны по 20кг и все норм.
да кстати джутовая нитка лучше залетает чем полипропилен.
щас вот нашел нитку по 205 р/кг 800текс это значит, что вес километра нитки 800гр, соответственно 1кг=1200м.
кто почем берет?
Сегодня поехал значит крутить рулоны. Четырнадцать накрутил, накрутился пятнадцатый я его выкинул немного отъехал слышу громкий щелчок смотрю ВОМ трактора крутится пресс стоит. Вылез болт срублен, ищу причину, смотрю шпагата на рычаге нет более того последний рулон на не обрезанном шпагате за прессом волочится. Начал искать куда шпагат с рычага делся и вот что я нашёл. Каким чудом он туда накрутился до сих пор понять не могу вот теперь сижу и выковыриваю его от туда.
Да уж, занятие увлекательное. Первый год тож дофига намотало, иголку сломало. На второй поменьше, а потом прошло. Может из-за того что вальцы отшлифовались и к ним нитка уже не липнит
Взял с ооо Трактора по 165, в понедельник получу, испытаем. Ну не должен кусок скрученной проволоки стоить 600 р.
Как будто рыбацкий форум почитал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Виталий, что за прицеп, не курганский случайно?
Последнюю взял по 158, из Пугачева, скользковата какая то, никто не работал с такой?
Пробовал через интернет искать, но выходит не сильно дешевле, чем просто купить у себя в городе.
Под 800 текс надо булет резиновое колечко ставить на шкив, а то быстро протрет от проскальзывания.
Народ подскажите, первый год только опыт набираю. Намотал 800 рулонов положил на поддоны накрыл сверху баннером. Как зиму переживут рулоны??? дождик косой прошел смотрю сбоку намочил, рулоны высохли а сено заметно в цвете потеряло. Понимаю что надо сенник делать но в этом году уже не успеть. Переживут или больше половины выкину???может еще накосить чтобы точно хватило.......
Любое сено будет темнеть от намокания и ультрафиолета. Ничего ему не будет, если сверху все укрыто и вода в стыки не попадает. У меня прозрачной армированной пленкой укрыто, под ней желтое остается, а с не укрытых торцов темнеет. Все нормально у вас.
Главное как я понял что с низу проветривалось и сверху накрыто было??? Тогда на х-й сенник нужен????
Чтобы после каждого сильного ветра не ходить пленку не поправлять.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
От земли у меня даже в сеннике портятся, нынче и туда досок с жердями настелил.
С верху пожалуй важнее. Снизу тольку нижние,и то частично, там иногда 3/4 тюка вполне годными остаются, это если на земле лежат, испортятся, а вот сверху хорошим ливнем может на сквозь пролить, выкините почти все.
Сенник с полом , пол с полметра от земли . Лет 7 - 8 без проблем .
Алексей а как под потолок закидываешь??? по лесенке столько тюков
какие размеры? сколько влезает?
Двадцать тонн с чем-то .
Рулоны 50на 70 , с предыдущего ряда встаю и закрываю , последний только с лестницы.
московский по моему ,самый дешевый на тот момент был
мзса
Всем привет , хотел спросить какой максимальный вес можно крутить на китайском прессе , и есть ли варианты мини рулонников с весом рулона 100-150 кг .
50х70 кг 25 наверно, а 60х70 и до 50 можно намотать только это для пресса не хорошо.
Да,есть по 100 кг стар
Благодарю за ответ , стар это японский ? Интересует больший вес чтоб погрузку осуществлять куном .
да японский . Их каких только нет на любой вкус
Сколько заготавливаете, если не секрет?
Мужики на днях собираюсь преобрести за 130 т бу а как с запчастями в Ростовской области?Или бу не стоит и брать?
