Пресс подборщик 9YK8050. Страница 91 из 226
Виталий , будем под заказ в Татарстане пружины на пресс по чертежу с нашего пресса япа заказывать , около пятисот за штуку выходит , отправят транспортной.
Надо , можешь и себе заказать.
Привет всем, принимайте в свои ряды, сбылась мечта купил таки б/у японца!!!!
Немного опишу как было дело, доставили транспортной с уссурийска, правда пока везли колёса протёрли корт как решито пришлось вставлять камеры от мотоблока, не по размеру конечно но на первое время хватит, пресс стоял долго в японии без работы, под открытым небом поэтому равчина присутствует , пришлось разбирать мазать кое где наждачкой почистить что бы обмотчик работал. Вальцы немного погнуты, ноэто не проблема, так как испытания прошли нормально. Первые тюки намотал без проблем , обмотчик только подклинивал. В поле первый день намотал 150 роликов, но последние намучился , срывало болт предохранительный подконец, видимо сено пошло длинное или сам от усталости вовремя не останавливался когда планка обмотчика падала;)). Тюки делал легкой набивки, пока до конца не разработаеться. Впечатления конечно хорошие, но проблемы те же как у всех, нитку иногда не хочет зажёвывать приходится помогать, и сломал два пальца на подборщики, тоже надо думать где брать.
Вот мой красавец![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Поздравляю с приобретением
Да что и говорить молодцы японцы хорошо у китайцев копировать научились.
(шутка если кто не понял)
Перебирайте все подшипники и опорные чашки , смазывайте .
Все таки иглы (пружина) подбора лопнула по месту сварки .
Рельеф пожни неровный крепко пошел .
У Сергея брали ? Эти пресса с металлома нам везут :)
Не тяните с переборкой , соль бьет крепко даже японский металл .
Колею на прессе расширьте , удобнее будет . :)
Там отверстий много на трубе полуоси колеса .
Есть ссылка где его можна достать?
Да у Сергея брал, конечно японскийметалолом, но думаю всё лучше чем новый китайский
сможем подварим и буьет бегать, куда он денется;))))
Первая проверка в работе;)))
Скажите пожалуйста цена такого БУ японского пресса - ??? и примерно год выпуска -???
сейчас прорабатываем на будущий год варианты развития направления БУ техники, поэтому и задаю такие вопросы, есть альтернатива БУ европпа с ее тюками то там ценник .... лохматющий год
Так и этим прессам лет 20 -25.
Сейчас искал запчастюхи , пресс не комплектный без звезд и цепей за сотку озвучили .
Я при курсе бакса в зз за 135 брал , за 160 были в основном , сейчас ХЗ.
В относительно хорошем состоянии - в среднем 250-280 у тех, кто этим пытается заработать. Случайно можно купить и дешевле. Как, например, Виталяша выхватил по объявлению шанхайский STAR за почти бесплатно под Хабаровском![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В Японии их сейчас трудно найти, а то что есть - либо совершеннейший металлолом для тех у кого "наши руки не для скуки", либо очень дорого. За те же деньги можно в лучшем состоянии купить большой. ДжоДир, Велгер, НьюХоланд или японский Такакита
Простите я так и не залил видео, теперл с инетом беда, но покажу. Делать на три надо, это уже 1метр 60 см. Как минимум, все что шире, ездить будет не удобно.
Да хотя б фотку![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На 4-6 это уже двух рядное исполнение будет, для точной погрузки наверное не очень подойдет, а сваживать в кучи или сваливать в большую телегу вполне годно должно быть...
Он уже в Казахстан уехал, Взял себе такие дравишки ,мама не горюй
Вязалка не работает , колеса конченые.а главное я не знал ,что на старых прессах кардан на редукторе без шлицов, а кардан пришел с одной частью. Где его такой брать, это хорошо у меня был адаптор 6х8 шлицов , выточил втулочку просверлил дырочку
вуаля с роторки кардан как родной встал.Честно сказать я бы не стал рекомендовать или советовать пресс таких годов .Это нужно хорошо знать почему не работает . На китайском прессе пружины на защелках камеры, если слабые то и рулоны плотность набрать не могут, а на японце они мало того что они житкие так они еще и болтаются, а рулон соломы из под китайца проглатил еще пришлось пару навильничков сенца подкинуть , выкинул рулон поднять невозможно
так на китайце рулон 70х60, а на японце 70х50.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
В полном объеме испытать пока пресс не получается дожди
Алексей ,а не проще просверлить дырку и за 240 р поставить пальцы, которые сейчас продаются ну почти как пирожки
на левую сторону больше сена попробуйте давать
.Посмотреть нужно зазоры на крючках задней крышки если ошибусь поправте помойму 7 мм они должны быть.Если это не помогло , то весокосный год ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
После обмотки падает удочка обмотчика. если все работало и это произошло то скорее всего пресс хапнул очень много сена и курок не может взвестись , выкинте рулон и в ручную устоновите удочку обмотчика Если вы уверены что при повторном падении удочки пресс не хапнул сена ( вы не уснули и не проехали метров 5 после звукового сигнала)то посмотрите на курок , возможно он подносился тогда снимите его и капните сваркой и обработайте балгаркой и подтяните пружыну если это не помогает то нужно посмотреть
Мне не надо ничего ломать, на будующие как снять это ?
Если вала кончик не подрасплющен , то отвертки подпихиваешь и снимаешь .
Подумаю на счет отверстий в трубе , мож проще всю трубу "повернуть" или аналогичную изготовить.
Подскажите какая плотность рулона у меня с завода установлена ? А то сегодня ездил рулонов 50 накрутил рулоны получаются по 12 максимум 14 кило а некоторые вообще кило по 10 получаются . Я не прошу что бы они были килограмм по 20 были но сделать бы их хотя бы чтобы они пуд весили. И как это сделать помогите советом пожалуйста.
судя по всему тягу на одно отверстие выше поставить.
для меня сложно переварить крепление подшипника, хотя![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
разрез в 2х местах , сварка и опосля шлифовка с покраской .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
в места сварки прут вложить на всякий .
Не могу вспомнить крепеж концов труб и на фото не видно.
друзья сегодня прессовал на не очень ровном покосе... и зубья подборщика один раз хорошо цепонули за землю от чего один вал с зубьями вывирнуло в обратную сторону. я поправил рукой, провернул за кардан вроде норм. но потом смотрю этот вал сильно болтается , то есть зубья болтаются туда-сюда( вперед-назад) , а другие три вала не имеют такого люфта.
подозреваю , что внутри корпуса ,что- то сорвало. Подскажите , что там могло случиться , или покажите у кого есть фото внутренностей подборщика со стороны фрикционной муфты.
заранее благодарен!
подшипник скорее всего, фото поищу .
вот нашел
вот по этому уху они бегают подшипники
так это уже,что то... если я правильно понял, если большой люфт, то мог развалиться подшипник?! но тогда наверное от него останки должны осыпаться вниз? а не может сломать вал на котором он сидит?
А если не поможет, натянуть пружины на защелках крышки. А они, судя по фото дохленькие и без преднатяга стоят.
Что бы не было лепешек в клади, надо 18-20 кг делать рулоны. (для 80*50)
