Пресс подборщик 9YK8050. Страница 89 из 226
я посмотрел на покрышке размер и купил камеру от скутера.... Она конечно потоньше, при том же диаметре... Но год уже стоит без подкачки...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А я купил 2 бу японских колеса в сборе :) родные с пресса.
Подшипники сегодня пришли .
Ремень при закусываии чего- нибудь буксует , а цепь нет.
цепь лучше, муфта стоит.
Михаил а сколько цена?
Да вроде 2-3 сотни отдавал...
У нас нормальных магазинов нет... Типа цены как на "трассе"... Типа не хошь платить - звиздуй до города хоть пешком, хоть на автобусе и привози сам за сколько хошь...
колеса не возили ... нужно посмотреть по размеру и поставить ...
Дмитрий, а почем такие ежики, как у вас на аве?
Купил с садовой тачки камеру за 150 р. только с тачки с большими колесами., вроде стоит не спускает.
Виталя привет,как погода?нас заливает,каждый день ливень,а бывает и два.
Такая же беда , дождь пройдет и солнце. Сегодня с утра дождик, а в районе, Горьковскому поселению 240 лет и областная олимпиада . Думал не поеду ,что мокнуть с детьми, но в последний момент поехали открытие в 17 часов . Так удивило не Сочи конечно но для района не хилое шоу было , парашютисты прыгали небо чистое .И деньги нашлись на дороги и на стадион.Завтра поеду обязательно закрытие посмотреть ,дети в восторге от увиденного
На моем вроде без камерный вариант.Может промазать диск каким нибудь герметиком,а потом накачать?
Да,безкамерка на всех стоит. балон старый без камеры ни как.
Комрады подскажите а наш подборщик должен нитку на рулоне завязывать на узелок или просто обматывать??? накатал первые 500 рулонов, отлично работает даже на 1000 текс, но он просто обматал рулон.
Просто обматывает. По моему не один рулонник узелков не делает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Есть сельхозка камера и покрышка 10 .
Сегодня палец прикинул на свой пресс ,да не подходит, но если просверлить отверстие под 90 градусов то все ок.но тогда труба становится очень тонкая ,хотя можно заварить
Прихватил и держится без проблем . Не факт что сверло возьмет .
Возьмет куда оно денится. либо пробовать немного разогнуть виток и подгонять.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
На последнем фото ,как эту шайбу снять? подшипник не дает снять
На последнем фото ,как эту шайбу снять? подшипник не дает снять :bang:[/quote]
Похоже что сквозь втулку когда болт проходил нужно попробовать высверлить.
А на рынке? Или у вас нет рынков?
Именно здесь нихрена нет
В принципе веломагазин/рыболовный ларек открылся
Есть пара хозяйственных и как везде куча продуктовых. Кажется продуктовых больше чем самих людей ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мужики помогите советом,обвязочный начинает обматывать,но потом удочка опять падает и процесс обвязки начинается снова и т.д., в прошлом году было такое,но как вылечил не помню
На новом прессе падает? Сообщение 2059 и 2060 https://fermer.ru/comment/1075924450#comment-1075924450
Кроме душевного спокойствия это дало еще и +13 рулонов в час производительности.
Нынче прессовал поляну, которую прошлый год делал до замены пружинки, с переодически постоянно падующим рычагом то есть
Нет на старом,несколько штук сделал нормально и потом началось...,а новый есть новый тьфу,тьфу,тьфу.
кто-нибудь попробовал тарить в мешки,я взял 200 л мусорный мешок,рулон влез в него,но герметично завязать не получается маловат ,немного длины не хватает.
Я в прошлом году просверлил отверстие чуть ниже заводского и натянул эту пружину,проблема с падением пропала.Зато появилась новая.Частенько наматывает нитку на подборщик,рулон остается не обмотан.Из-за этого сломал две пружины подборщика.Что делать ума не приложу![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мне один хороший человек предложил заказать в России такие же точно как у нас , изготовят и транспортной отправят :)
Чуть дольше мотать сено после падения планки с ниткой .
Мне пришлось разбить подшипник , вал подзабит и подшипник не мог снять . После вал подточил и одел новый подшипник.
Прихвати пружину чутка сваркой и не сверли.
