Пресс подборщик 9YK8050. Страница 94 из 226
6774 сообщения
: кемерово
03.04.2016 - 09:01
: 8
подскажите . хочу поменять цепь на минипрессе стар. какая у нее маркировка и где ее купить.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
обмотчик еще бы стоил рублей 30-40 хотя бы , а то последний раз за 86 видел
Японский на тракторс25 180 тыс стоит, на вид абсодютно как китаец, а может то китайский японец, сборка всмысле, хз вобщем. По идее без мотора должен дешевле, хотя там мотор от газонокосилки, не сильно повлияет. Есть еще с электромотором.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
олег5554 пишет:
Если цепь как на китайцах, стандартная, шаг15,875, толщина звеньев 2 мм.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А в ручную пленкой 500 мм сильно трудоемко обматывать? Надо будет 7 оборотов в два слоя, это 17-18 м без растяжения.2 кг 500 мм имеет метраж 270 м и 400 р цены. 15 рулонов с мотка по 27 р/шт. Если пленка растянется,будут еще лучше показатели. Может того, крутящийся стол с роликами и нафиг этот обмотчик?
Пленка в больших бобинах для машинной обмотки немного толще, 23 мкм, 15 кг - 2650 р.там примерно 1800 м.
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Цепь на моем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Это китаец на вид как японец. laugh
STAR из Шанхая и будет стоить 180 тысяч.
Копия из Вэйфана от Runshine - в два раза дешевле. Оно ж и раньше так было - старовский в районе 90, левый - от 45 тыр
На старовском движок - оригинальные Кубота или Робин, на китайском - ХЗ
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
VALERI76 пишет:
Вот решил паравозиком возить на покос агрегаты....
Это сами гребку переделали, или заводская?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Александр Беспалько пишет:
ИгорьБ пишет:
Александр, а известно будет ли мотать обмотчик под 50*70 рулоны 50*80?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да,там Робин на фото.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
да конечно геморно , её тянуть надо держишь бобину тянешь ,что бы пленка тянулась , что бы все плотненько в притирочку так сказать, рулон становится более овальным . при этом рулон крутить еще нужно wacko2
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Если поворотный стол, да с валиками, то останется поставить шестерню на ось стола и цепь на валики с вала от шестерни. Это уже и есть обмотчик без двигателя laugh Ну еще валиков тормозящих пленку нет... Хотя можно от старой стиралки приставить wink
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Кунков пишет:
да это проблема , что бы тянула ,но не рвала пленку
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Виктор Яковлев пишет:
VALERI76 пишет:
эти грабли были турецкие навесные. но многое в них сразу не понравилось, вот в этом году назрел вопрос о переделки их из навесного в прицепной вариант.
13.03.2016 - 15:29
: 40
Сегодня ездил рулоны катать ( в понедельник не получилось) Тягу переставил на верхнее отверстие рулоны получились хорошие но лично для меня тяжеловаты где то кило по 17 а один чуть не под 20 вышел.Переставил тягу на среднее отверстие и получилось самое то что надо рулончики кило под 15 . Но вылезла одна маленькая неисправность, с начало через два или три рулона рычаг обмотки когда упадёт не стал сам подниматься приходилось ему рукой помогать шпагать подтравливать, с начало подумал что натяжка шпагата тугая ослабил не помогло а под конец я уже на каждом рулоне так подтравливал рукой. И вот ещё что когда рычаг поднимается раздаётся сильный металлический щелчок как будто что то задевает. Визуально всё в порядке ничего не сломано болты и пружины ни за не задевают. Если у кого такое было подскажите в чём причина.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
klop797 пишет:
Была такаяже фигня, даже сваркой надваривал ребро на вальце, иногда помагало, но когда сено пошло разнотравие хорошо нитку зажёвывало , а так на гладком сене пипец-подтравливать замучился.
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Mitigor70 пишет:
klop797 пишет:
Может нитка скользкая?
: Иркутск
14.09.2015 - 13:23
: 25
Виталяша пишет:
Не знаю по чем сено нынче будет у меня и будет ли оно вообще bang дожди достали.
сегодня картошку пошел капнул два кустика 3,5 кг , как она доживет в такой грязи до сентября bang
Привет Виталя, у вас дожди а у нас засохло всё, что успело вырости кузнечик сьел, и дымом затянуло всё стоит дышать нечем, какой тут дождь будет всё разедает дымом wacko2
18.10.2011 - 14:37
: 3541
klop797 пишет:
Когда рычаг поднимается снизу вверх, затягиваемая рулоном нить тянет его вниз, в итоге на начальном этапе усилие затяжки нити требуется огромное, и оно снижается только когда рычаг поднимется градусов на 40-45. Поэтому это не неисправность маленькая, а плотность рулона, Если валки делаете тонкие, ездите ближе к левой стороне по ним, чтоб под местом затягивания нити рулон был плотнее. Правда тюки будут конусные и клади с них неплохо рассыпаются. Или змейкой ездить приходиться для равномерного наполнения.
Так вот и загвоздка, как оно там работает, оно ж не просо два валика, а как-то тормозится должно scratch_one-s_head
13.11.2013 - 21:48
: 1512
вот решил переделать колеса. вместо родных сделал от ВАЗа.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
вот еще несколько фото.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
и колею расширил до колеи трактора.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
VALERI76 пишет:
ИгорьБ
и идея и реализация супер!!!! нужно рассмотреть это ноу-хау, один вопрос - подборщик нормально подбирает - высоты хватает
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Дмитрий Хлопков пишет:
VALERI76 пишет:
ИгорьБ
Дмитрий привет!
идея эта возникла не вчера))) еще как только я его купил и опробовал на своих покосах, а они у нас мягко говоря не идеально ровные, (то кочка, то ямка, то колея от машины, то бороздки от старых грядок.) одним словом пресс постоянно цеплялся подборочным узлом и был риск сломать зубья. для этого приходилось перед пресса поднимать значительно высоко, тем самым изменяя угол всего агрегата, а зад соотвественно получался ниже и из-за этого задняя крышка камеры при опускании после выброса рулона частенько ложилась на сам рулон и не закрывалась....
зато щас зад у пресса поднят высоко и рулоны откатываются на метр-с лишним... и проходимость по не ровным покосам стала вообще супер.
щас я еще сделаю его прицепным и будет вообще класс!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
VALERI76 пишет:
VALERI76 пишет:
ИгорьБ
Дмитрий привет!
т.е. высоты подборщику - хватает !!!
ждем отчета как будет выглядеть прицепным
18.10.2011 - 14:37
: 3541
У меня он уже прицепной на колесах о Зарора, там даже варить ниче особо не пришлось. Идет мягко, давление в шинах 0,5 атм, на болоте не тонет, в ямы меньше проваливается, соответственно подборщик меньше в землю в тыкается. Ща фотки найду.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот
ИгорьБ пишет:
Потихоньку переобуваемся hi
Между спицами еще перемычки будут.
ИгорьБ пишет:
И пока на свежую память размеры напишу.
Диаметр отверстий на ступице пресса - 130 мм, на диске Запорожца - 260 мм, Соответственно на спицах межцентровое расстояние отверстий 65 мм. Сами спицы 35 мм шириной и 5 толщиной. Шины 155/87-13 имеют такой же диаметр, как жигулевские 175/75R13. Я б поставил жигулевские, но покрышка негодная для авто только одна, и та шипованная smile3 Диски жигулевские просто так не поставить, диаметр отверстий меньше, чем на прессе, да и вылет большой. От запора куда проще делать.
Давление в шинах накачал 0,5 атм, думаю поедет мягко.
ИгорьБ пишет:
Испытал новые колеса, результат отличный. Нашел подтопленный участок, идет как болотоход, только траву приминает. Колея пресса 135 см, трактора 120, на маленьких колесах он влазил в ширину трактора, а сейчас примерно на полколеса шире, и теперь совершенно пофиг, как глубоко тонет трактор. Ну и в целом за счет того, что большое колесо меньше проваливается в ямки, подборщик значительно реже стал втыкаться в землю. На транспорте тоже хорошо, идет мягко, не дергает, не прыгает.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А вот это сподвигло к поределке, точнее стало последней каплей, а то все не решится было.
ИгорьБ пишет:
Чет захотелось колеса пошире, а то высоты подборщика не везде хватает.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ИгорьБ пишет:
Игорь у меня если так было делать, (на родные ступицы) то колеса встали бы близко к защитным фартукам пресса. поэтому я сделал отдельную трубу и ступицы от ваз.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А на вашем колея не раздвигается? На моем от 125 до 155 см можно двигать.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ИгорьБ пишет:
Игорь я хотел спросить по прицепному варианту. на неровностях как идет? а именно если перед трактора на бугорок, то зад трактора вниз и перед пресса вниз. и наоборот, перед трактора вниз- зад трактора вверх- соотвественно подборшик вверх)))) как происходит копирование рельефа? я думаю спереди на пресс поставить пару колес по бокам , для копирования рельефа.
