Пресс подборщик 9YK8050. Страница 88 из 226
моим 300, по 18кг, так как лета 3 месяца
В день рулон в общем. Не считая концентратов.
пресс то у меня то же думаю будет маленький и рулоны буду делать тоже по 18-20 кг. рассчитываю не меньше 200 шт на голову. Да ,хочу попробовать солому гороховую рубленную поднять , сможет нет закатать?
кольцо уплотнительное диаметр 75-90,толщина мм 3-4,но лучше штангелем замерить дно канавки и поставить чуть меньше,я поставил какое в гараже попалось,даже не мерил попробовал оно и подошло теперь нужно еще на второй пресс такое же искать.
Прошлый год своим с поля привез, раз поели и забили на нее, сена давай. Хотя овсяную вроде не плохо едят.
При рулоне 18-20 кг, на взрослых уходит 0,8 рулона в день на голову, на телят до года в среднем за зиму 0,5. С октября по май 200 и 130 соответственно.
Потому- что рубленная или просто гороховую солому не хотят?Ячменную солому у меня хорошо едят и сена не надо,но не рубленная навалом привозил.
Может с сепаратора пойдет диаметр -80, толщина- 4 мм.
После комбайна без измельчителя.
скорее от него и поставил первое попавшееся под руку примерно подходящее по диаметру и толщине
Тележка для сбора тюков не пошла к сожалению, прекрасно работает захват трех тюков на кун. Вопрос - срывает срывной болт на 6 , пустой пресс рукой свободно проварачиваю, возможно ли рассверлить и поставить болт на 8?
я сверлил наждак нужин и пару тройку сверел ,очень тяжело сверлится.
почему ?
тюк сваливается, не хватает площади, а удлинить тележку невозможно, тогда при разворотах будет о корпус задевать. Как и думал план "Б" железный! Она прекрасно подошла для перевозки роторки.
план б хорош![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А вес рулона какой?
По болту причину нашел, сам выноват. Реботал первый раз и имел глупость обмотчик опустить рукой и поднятьтъ, в итоге механизм не взвелся а на указатель плотности смотреть еще не научился в итоге набивал полный, флажек выше планки поднимался. Бог уберег:-) рассверлил на срывной болт на 8, прошлось нагреть местно и отпустить, только потом еле еле совдеповским сверлом в станке просверлил. Сегодня привез первый воз:-) предъявляю вашему вниманию захват на три тюка, им собирать оказалось очень удобно а грузить еще лучше.
Т.е. один раз срезало и уже рассверлили? На 8 наверно вовсе никогда не срежет, будет цепь рвать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А захват, есть еще фото с другого ракурса? Чет не пойму как действует
а на телеге от чего колеса?
Один раз и 8 срезало. Телега это шасси от военного генератора, немного удлинил и стойки приварил. Телега удачная 144 тюка входит, идет легко и мягко, не чита птс. Фото сделаю позже, трактор в поле на базе.
Всем привет давно не заходил.Три года отработал с болтами на 6 мм.В любом авто магазине есть калёные болтики на 6 мм.при хорошей нагруске срезает не нанося ни какого вреда.
Прихватил палец чутка сваркой , по крепежу не подходит , даже если и выгнуть.
На вальце была трещина и вал выношен под подшипником.
У меня пятый год, срезает тогда, когда надо, Прошлый год даже с этими болтами рвало подносившуюся родную цепь. С на 8 раскрамсало бы ее еще раньше![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как думаете, если в черный мешок для мусора положить рулон сена , он от земли через целофан натянет влагу?
А сам рулон не отпотеет внутри? Так-то если мешок целый, не проткнется, в чем я сомневаюсь, пропустить не должен...
завязывать не хотел, нижний ряд уложить в мешках
Я поддонов раздобыл, очень удобно.
Кто на какой скорости пресует?
Я пока старые доски с жердями стелю. Хотел тоже типа подддонов с горбыля наколотить, но подходящего найти не получилось.
Валки делаю такие, чтобы ездить на 2 передаче, что соответствует рекомендованым в инструкции 3-5 км/ч, на деле 2,5-3 км/ч выходит. Раньше делал тоньше, ездил быстрее, но при равной производительности сейчас рулон выходит равномернее и плотнее. Да и на кочках трясет меньше
Может в мешки прятать только крайние рулоны, а под средние просто их настелить
Если сено чуть сыровато, с него выделяется влага, особенно хорошо на отаве заметно, которую осенью не просушить нормально. Поэтому есть сомнения, что может выйти, не лучше, чем просто на земле будут лежать...
а если так:
вниз поддоны а накрыть банером??? банер можно в любом рекламном агентстве за копейки приобрести они старые просто утилизируют ... и снизу будет проветривать и дождь проливать не будет...
Так и делаю только поддонов нет. И банеры уже не копейки стоят китай 6х3 минимум 300р,а европа минимум 600.
покрышки на пресс сколько стоят ? или камера с чего подойдет?
С тулы моторолера не подойдут
правда и тулы нет
вообщем беда колеса надо. ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Такая же хрень!Не держат давление колеса. накачаю все нормально,утром прихожу на ободах колесо.Сегодня правда был приятный сюрприз.Дождь,и решил я проверить натяжение ремней подборщика,открутил крышку а там цепь! пустячок а приятно!
я на свой пресс тоже не мог найти, выход из положения- берем болгарку и... в вариваем в нужный обод в моем случае были нивовские.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
