Пресс подборщик 9YK8050. Страница 185 из 226
6774 сообщения
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Pan Panov пишет:
А я уже за любой кипишь, лишь бы спину не рвать. Надо брать пресс побольше, только трактор теперь слабоват... эх жизнь... всегда чего- то до полного счастья не хватает(
Если взять 90*90 или метр на метр рулон, то вполне потянут наши китайцы.
Я вот 0850 пресс таскаю япошкой 14лс, можно сказать вообще не напрягаясь, на холостых почти ходит, под конец тюка чуть добавляю газку.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Михаил Жаворонков пишет:
Что выходит экономически выгоднее, если время не давит?
Экономически выгоднее - беречь здоровье! yes3
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
Леший 69 пишет:
Экономически выгоднее - беречь здоровье! [изображение]
с нашими забавами нервы беречь надо))). Все болезни от нервов, кроме триппера.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Pan Panov пишет:
Такая же фигня. Гружу сырое по три рулона фронталом. Потом по кузову уже раскатываю. Дольше,чем пара челов руками. Но... Челов как правило НЕТ!!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
Вдвоем с отцом, он за рулем, я кидаю. Он тихонько едет чтоб не останавливаться, я успеваю грузить и раскладывать.
Тоже так делал... Писец. Папа ушёл....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Михаил Кунков пишет:
kudravzev пишет:
сочувствую dread
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Я тут пробиваю вопрос о взаимозаменяемости двигателей км385бт и 4Л22бт, всё таки 35 легче будет 900 тюк крутить.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Pan Panov пишет:
Лучше сразу трактор поменять. А то потом окажется, что трансмиссия слабая и ТД...
: Ставропольский край
26.11.2014 - 20:18
: 58
Всем привет! Вот и продал я свой пресс! Хочу сказать , что отработал он у меня два года хорошо, серьезных поломок небыло. дай Бог , чтобы у нового хозяина он так же работал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А я его продам, только как с животиной полностью разойдусь.... Хоть конечно не завод-машина, но... И сенцо могёт, и сенаж, и силос... Ну не придумал я пока как просчитать рычаги для обмотчика квадратных тюков... А поголовье до 4 взрослых.... Смысла в бОльшем не вижу....
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Да хороший пресс для небольшого хозяйства.У друга рулоны по 500 кг.Что ты мучаешся со своей "швейной машинкой" я тебе привезу((ежегодный разговор)),а мне удобней мои рулончики,зимой прям болдею.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
droivv пишет:
Ну да, правда по сену я больше балдею от тюков киргиза, но... Вот нахрена мне 500 кг рулоны силоса/ сенажа на 3 коровы???!! Стухнут да и фсё beer
14.01.2019 - 20:35
: 16
Всем здравствуйте!
Умельцы, подскажите, пожалуйста: у пресса стал свободно гулять один вал, на котором зубы крепятся. В чем может быть причина и как устранить?
Разбирать сегодня будем, смотреть.
Может кто сталкивался?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Адя пишет:
Всем здравствуйте!
Так разберёте - увидите, или подшипник поводка развалился, или втулка под валом.
: Саратовская область, Базарный Карабулак
11.12.2014 - 13:21
: 19
День добрый! задевают вальцы друг за друга (со дня покупки пресса 0850 был непонятный звон, затем нашел) такое ощущение, что валец выгнут. Может кто сталкивался?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Т - 40 пишет:
Перекиньте цепь на звёздочке. Если не помогает, может и подшипник при смерти, смотрите лучше.
29.09.2013 - 18:19
: 765
Замена подшипника ролика цепи. 203 подшипник
14.01.2019 - 20:35
: 16
ИгорьБ пишет:
Адя пишет:
Всем здравствуйте!
На сколько это серьёзный ремонт? Очень критично если втулка?
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 372
Итак первый сезон это китайское чудо инженерного копирования отработало, хотелось бы подвести выводы.
Для домашнего хозяйства идеален. Заготовил 500 тюков за небольшой промежуток времени и практически без трудозатрат. Прямо "из коробки" без обслуживания (подлито немного масла в гидравлику и все) первые 500 тюков без запинок.
Ранее, сено для 3-4 голов заготавливалось "руками" теперь не сравнимо легче. Вобще с прессом куплен Уралец. У которого в первый день отломились крепления цепей навески, на второй день работы развалился ступичный подшипник, а под конец отломился глушитель.
На прессе сделано прицепное, потомучто "Уралец" в "стоке" отказывается поворачивать. Да и кардан пилить это вобще как...
Почитал я тут всяких авторов и прям восхищен, люди в день фигачат по 400.
Я привык считать полный цикл. Итак в работе участвует два человека и два трактора. Т16 и Уралец. Т16 косит, сгребает, увозит на прицепе тюки. Уралец только прессует. В день можно сделать 120 тюков. Утром Т16 начинает сгребать как заканчивает поляну (приблизительно 120-130 тюков) уезжает косить. Пресс все это время прессует. т16 скашивает полянку приблизительно в 120 тюков как раз когда пресс заканчивает работу. Все собранное грузиться и увозиться. в прицеп вмещается 60 тюков, поэтому делается 2 рейса. Благо до пункта назначения буквально 5 км...
Рабочий день начинается часов в 11 утра и заканчиваться в 11 вечера.
Итак неделя лета, с учетом погоды и поломок нового трактора, и покос закончен. Идеально но есть особенности...
Трактор как и пресс смазан, отмыт и помещен в сухой гараж до следующего сезона.
2
Тут вот недавно писали мол в ручную закидывать "экономически выгодно" как дешево ваша спина стоит. Я так понимаю тут сидят либо богатыри земли Русской, либо крутые бизнесмены которые по два миллиона в день прессуют а потом чудом вывозят за ночь... Я тут позакидовал 120 в день а потом их еще и разгрузил... Чтото желание особого это повторят не возникает. Поэтому как только сезон закрылся я сразу начал механизировать процесс погрузки.
Обрисовал эскиз подьемника, дабы приблизительно в размерах получить то что нужно.
3
Но строилось из "говна и палок" что лежало во дворе. Поэтому и рисовалось исходя из тех палок которые были.
Варить я особо не умею (учусь) поэтому было интересно создать из мусора чтото. Ибо заводской подъемник на т16 стоит не сильно дорого.
Вроде получилось, осталось поставить цилиндры и провести испытания.
4
5
6
Вид из кабины отличный. Вид снаружи убог, но и Т16 особой красотой не выделяется поэтому все в меру. Из расходов несколько электродов и две банки краски.
7
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сегодня на прессовал 140 тюков за три часа с небольшим оставалось два коротеньких валка и тут как затарахтит в прессе как будто мешок болтов попало разом в итоге когда открыл пресс увидел это
но все равно добил сено потом дома разобрал
через полтора часика он уже выглядел вот так
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
У меня полу ручная погрузка. На кун ЛТЗ на вилы прикрутил старую воротину, сделал бортики.Собираю так, один парень грузит на воротину девять рулонов 870х. Еду по полю низенько опустив кун. Второй на телеге принимает и раскладывает.Без ручного труда не обходится, но так намного легче.Вес рулона около 30 кг не больно то руками в телегу покидаешь.В сеновал так-же подаю.
29.09.2013 - 18:19
: 765
cthulhuJunior пишет:
первый сезон
Поздравляю. Я работаю тоже в паре с т16, если не косить то 300 полный цикл в день - это реально. Тяжело, но реально.
: Саратов
12.02.2015 - 11:51
: 54
NIK79.06 пишет:
виктор68 пишет:
Подробнее после испытания.
Ждёмс
Рулон 95/60. Расход нитки 20м на среднем шкиву. Выбрас рулона кнопкой. Пробовал на мтз, на 4й передаче. 100+-5 рулонов за 4ч. Овсеная солома ,с обеда начала сильно сыпаться и моток нитки закончился, бросил.
На большом ручье шкива расход 23м примерно. На маленьком почему то рвет нитку. 2200текс
Кто подскажет , где в Саратове купить шпагат 1000 или 1600текс.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
куплен Уралец.
Сколько денег стоит? Есть не нужный Т-16 . Реально ли как нить продать тэшмана, совсем чуть чуть добавить и купить миник? lol dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну, если у кого то есть ненужный миник, почему нет? scratch_one-s_head
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 372
Pan Panov пишет:
первый сезон
Спасибо. Да я думаю если в два трактора и скосьбой можно сделать. Если с утра начать. Просто после загрузки и перевозки, со спиной можно будет попрощаться.
Виталий 31 пишет:
<Сколько денег стоит?
295тр. плюс доставка 3тр.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
shok
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Все друзья писец, сегодня утром у нас в горах выпал снег. А в самом городе дождь льет, не переставая. Сено так и не заготовил.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Осваивай обмотку на будущий год dntknw
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
VALERI76 пишет:
А мы от жары маемся картоху капать надо а жара за 30 и земля сухая дождей больше двух месяцев нет суховей уже две недели дует сено за день высыхает
