Пресс подборщик 9YK8050. Страница 181 из 226
Какая у вас урожайность с Га в этом году?
Я скосил на данный момент чуть меньше 15га, и вышло 850 тюков только...
9 га, около 2 тыс в переводе в маленькие или 130 рулонами 1,2*1,2
Это с 5 га болот камыша со старюкой и мхом. В прошлом году всё затоплено было не косил. В этом году паразил меня т16, где фотон режет и валится тот пробегает.
сегодня сделал ТО рычага обмотчика. Разобрал и смазал втулки рычага. Очень туго крутился на оси, которая крепится к корпусу пресса. Промыл все бензином и смазал, посмотрю на сколько хватит. У меня там стоят капроновые, типа фторопласт, втулки. Видимо придется перед каждым сезоном разбирать этот узел и смазывать. Рычаг стал падать как раньше. Еще разобрал и смазал узел на конце рычага, где нитка выходит на рулон, тоже показалось, что туго крутится.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Завтра, если погода позволит, поеду испытывать.
Еще раз всем откликнувшимся на мой крик о помощи огромное спасибо!
сегодня прессовал 50соток,вышло22рулонов с прф110![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Валера красавчик!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Учусь по твоим видео!
Главное - не затягивай съёмку - всю суть последнего видео можно было уложить в 5 минут...)))
А видео есть? Самопогрузчики родные или переоборудованные? Хочу взять ваш опыт на вооружение...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На неделе сниму, даст Бог.
Мои по 260 кг. С одного покоса 48 шт с 1,8 га было. Костёр под полтора метра вымахал.
свои не весил,хотя я прикинул примерно 200кг.но это больше наверно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
сегодня опробовал пресс после ТО. Все работает прекрасно. Установил свой личный рекорд-58 рул/час))). Еще возник вопрос: ни у кого не подтекает масло через кнопку включения гидравлики на прессе? У меня с новья подкапывало, а сейчас похоже ситуация усугубилась. Пришлось на покос вызывать товарища с канистрой масла. Никто не сталкивался с такой проблемой? Как ее излечить?. Хотелось бы прежде чем разбирать, знать что нужно для ремонта.
Нет, у меня к трактору гидросистема подключается
Резиновое колечко скорее всего стоит.
Подскажите какая цепь стоит на yk 8050 а то замеряю свою по таблицам ближе к 15 а тут пишут что 19
5строчка.
Спасибо пойду искать по магазинам))) Да и подскажите сколько звеньев в оригинале а то за столько лет уже не посчитать((((
Про метраж цепи первой самой длинной я рассказывал в видео.
[/quote]
Да у меня чуток не такой пресс как у тебя(((
Неважно, они продаются по пять метров
Это наверное в фирмах , где запчасти для таких прессов? А если просто в магазине сельхоз техники? то метраж наверное будет другим.
Покупал цепь в сельхозтехники 3.5м длинны хватает немного остается но есть одно но цепь с сельхозтехники слабее чем идет на прессе
На фирмах, тех же Уральцев, как раз по звеньям и продаётся, всё вымерено. А в обычных магазинах они по 2,5 или 5 метров. 2,5 хватает на ведущую и остается не туда - не сюда, на маленькую разве что хватит. Если цепи на полную замену, то две по 2,5 надо. Это касается модели пресса как у меня и Рыси, первая ведущая цепь длиньше будет.
Скорее от качества уже зависит. Родная китайская долго отходила, наших уже три или четыре сменил за ту же наработку.
Да уж... тоже подкатываются уже.
Все, до следующего года сено заготовил!!! В принципе все прошло штатно. Последние 350 рулонов из сена после дождя, "черное", дал попробовать корове и телке, едят с удовольствием.
Ну вот и отлично. Сколько всего закрутил. У меня завтра 200 рулонов надо закрутить и потом ждем второй укос.
заготавливаю на 2 головы КРС. Себе накрутил 750 и на калым около 150 штук. Было бы поле не заросшее, то управился бы гораздо раньше. На первом скошенном гектаре уже отава начинает подрастать, тоже можно было бы второй укос делать, но девать некуда, буду на кормежку косить.
750 на 2 головы??? Это с учётом продать штук 300?
А то у нас 2500 на 12 голов нынче...
А у меня дымовой завесой сенокос накрылся, натянуло дыму за ночь. Три года назад в этих же числах такая же фигня была. По графику наверно жгут. Дня четыре стояло, и сейчас наверно так же будет, покуда ветер не сменится. А пока в красных оттенках, как на марсе...
[/quote]
Заготавливаю по 200 штук на голову остальное на продажу
