Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 29 из 322
9636 сообщений
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Юрий Петрович пишет:
По датчику давления-подойдет штуцер стандартный от любой нашей техники.Я на место заводского датчика закрутил тройник от газели, в него закрутил заводской и датчик на лампочку.Все подошло.Трактор ДФ 240 у меня год,сразу заменил термостат и поставил доп.топливный фильтр.Заменил вилку блокировки моста,поставил дополнительные грузы от джондира возле сидения 4 штуки по 50 кг каждый пробуксовка в оранке уменшилась намного
Здравствуйте!Юрий Петрович,а можно фото дополнительного топливного фильтра и от чего он и еще тройник с датчиками?
Заранее спасибо.
: Сумы
20.11.2011 - 18:50
: 55
Комбайн ск-5"нива"но я думаю что такой фильтр стоит и на дт-75.фото будет в конце недели.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
xoxolkpi пишет:
Заранее спасибо.
Какие в вашей местности распространены трактора, грузовики дизельные? Вот такой корпус фильтров и нужен, а фильтра бумажные сменные. Если руки не хочется замазывать при ТО в ДТ. подбираем разовые.
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
Витьок1 маслоподающее отверстие нужно сверлить для разворота оси коромысел на 180 гр., а сверло нужно подбирать по диаметру носика стопорного болта (5 мм).
Кроме термостата и доработки клапанного механизма, поставил датчик и указатель температуры от ВАЗ 2106, доработал навеску и установил расширительный бачок системы охлаждения.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Здраствуйте Сергей.
Несколько вопросов по регулировке клапанов.
1. Какие зазоры на впускном и выпускном клапанах?
2. На том цилендре на котором оба клапана закрыты регулируем впускной и выпускной одновременнно?
3. Какой впускной, а какой выпускной?
4. Как регулировать форсунки с помощью прибора?
: Сумы
20.11.2011 - 18:50
: 55
Есть фото термостата где вкручен датчик температуры?подозреваю что заводской вкрутили не туда.завожу двиг.температура падает ниже 40.термостат заменен.ладошку на двиг.удержать трудно-горячий.заглушил двиг.через 2 минути 80 градусов.зарание спасибо!
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Халак Сергей пишет:
А как центральную ось вытаскивали? На которой тяги крепятся на навеске. Я пытался ее вытащить - не смог
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"LexaP" пишет:
Нужно ослабить стопорные винты (если есть) и выбить ось. Слева направо, если смотреть по ходу трактора. Наоборот не получится - диаметры шеек разные.
21.09.2010 - 00:36
: 130
По вопросам регулировки клапанов:
1. Заводская инструкция даёт значения зазоров в приводе клапанов для впускного 0,25-0,30 мм и для выпускного 0,30-0,35 мм. В зипе к трактору завод даёт щуп 0,30 мм. им и регулируем зазоры.
2. Совеншенно верно.
3. От шкива двигателя к маховику первыми идут выпускные клапана а потом впускные (смотрите по колекторам).
4. Если имеете прибор и есть желающие буду писать инструкцию по разборке, чистке и регулировке форсунок (пишите).
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Сергей спасиба за разъяснения. прибора пока нет но жажда знпний есть.
напишите инструкцию по форсункам.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Халак Сергей" пишет:
уже ждем с нетерпением! super
доработал навеску
Сергей, а Вы прицеп тягаете на навеске?
Просто получается так, что крепежи для 3-х точки от большинства навесного оборудования для миников тоже прийдется переделывать.
Ну например, у меня есть 4-х рядна овощная сеялка, так там крепеж вообще расчитан для синтаев и работает на расхождение, а не на сближение.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MeDiKaMeHT" пишет:
Ну и из чего Вы делаете проблему?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Владимир Герус" пишет:
я проблему не делаю, т.к. у меня навеска заводская и я её не изменял.
Я веду к тому, что не всё навесное оборудование (в основном китайское) можна будет поцепить на переделаную навеску. А если и поцепить, то сильно будет ходить по сторонам.
Но я думаю, что у Сергея врядли будет китайское навесное))))
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"MeDiKaMeHT" пишет:
есть боковые растяжки - они регулируют ход влево - вправо агрегатируемой машины. Но затягивать их нельзя, должен быть совсем небольшой ход - иначе нижние растяжки пообрывает. так же может сорвать при подъёме машины
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Андрей Лекс" пишет:
так в этом всё дело, что на фото они из середины. У моего знакомого на синтае тоже навеска так поставлена, из-за чего навесное ходит влево-вправо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
[quote="MeDiKaMeHT"]так в этом всё дело, что на фото они из середины. У моего знакомого на синтае тоже навеска так поставлена, из-за чего навесное ходит влево-вправо.
На стабильность навесного абсолютно не влияет место расположения растяжек. Растяжки от центра навески - дань традиции, почти во всех совковых тракторах, (вроде кроме Т-40),растяжки снаружи-европейский вариант, более удобный и практичный.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
может на совковых и не влияет, а на синтае 220 влияет sad хотя может это одиночный случай.
это точно, и навесное можна поднять и прицп прицепить!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Многое зависит от навески, не каторое что цепляется, не то что нельзя, а нужно затягивать, оборвать растяжку если она затянута может только, если они с навеской находятся не в одной плоскасти с навеской
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну это смотря с какой стороны посмотреть и как каму, насщёт удобности и практичности, тут тоже не всё однозначно, хотя крутить их снаружи будет по-удобней чем в нутри, особенно, если зацепленно что то
: Сумы
20.11.2011 - 18:50
: 55
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Юрий Петрович" пишет:
ФОТО
Во сколько Вам обошлись єти 4 груза от Джон Дира?
тройник для одновременного измерения давленя масла и электро и механич датчиком это ВЕСЧЬ)))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
По "науке" растяжки и рычаги навески должны быть расположены не на одной плоскости, а так чтобы навешенное орудие в опущенном состоянии, при его регулировке имело небольшое смещение в стороны, (согласен не все), а в поднятом положении свободный ход должен автоматически выбираться, чтобы при перегонах орудие не раскачивалось. На некоторых навесках предусмотрена возможность регулировки крепления растяжек.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Там его проше применять чем на наших тракторах . поскольку колея шире на 40 см
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Согласен, есть такое, но при таком положении, забывши или забеговшись, речаг на подьём и на тебе растяжки как не бывало, если с наружи стоят растяжки, их постоянно закидывает грязью от колёс, ими же, так же, может лишний раз туже ботву на картошке прилаживать, да и желательно при таком расположении их, что бы крепёжные пальцы на навесном были во-внутор, а не наружу, хотя сейчас практически на всём навесном пальцы идут как во-внутор так и наружу, или имеют вазможность перестоновки
: Сумы
20.11.2011 - 18:50
: 55
Обычно их снимают и хранят на складах,а там как договоришся.я брал как металолом.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Чем хуже механический датчик давления от электрического?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"MeDiKaMeHT" пишет:
Датчик не чем не хуже, не в некотором и лучше, одно не удобство нужно тянуть шланг, за состояниям которого нужно следить и уложить его так что бы не где не перетёрся, да и качественный нужно ставить, а если в метолической оплётке вобще хорошо
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
всё понятно и доходчиво=))
Спасибо!
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
для этого есть капилляр
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
полностью согласен,
...так в принципе и регулирую свои растяжки
особенно это ощутимо при работе с картофелесажалкой полностью нагруженной
отрегулировав углы и горизонталь поднимаю навеску и уже там подтягиваю боковые растяжки, после опускания машины они дают необходимый свободный ход влево - вправо, незначительный, но нужный.
При работе машина испытывает сопротивление почвы, а оно не одинаково...
