Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 30 из 322
Доброго вечера.Может ктото может расказать о начинке переднего моста и роздатки донфенда 244.
Вот инструкция с чертежами на DF 244
s_chertezhami_df-240-244dongfeng.docx
https://fermer.ru/files/TNVD_serii_UTN.pdf
По этой ссылке скачайте книгу топливной УТН, там описан процес проверки и регулировки форсунок. Регулировка форсунок на китайцах ничем не отличается.
А вот с ТНВД похуже - нужен станок, буду мастерить самодельный.
Сергей спасиба за книгу.
надеюсь Ваш станок мы тоже увидим на сайте.
За книгу спасибо редактору...
Большое спасибо Серёжа за ссылку но только у меня она почемуто неоткрывается.
наверное у Вас старая версия Офиса, найдите в инете программу для совместимости офиса 2003 и 2007 (*.doc *.docx)
Большое спасибо я считаю что этот пост мне, открыл и посмотрел руководство но к сожалению роздатки пвм там нет.Хлопцы может у когото есть чтото ещё о роздатке пвм донфенда 244.
Какаю фрезу лучше купить?
а что Вы собираетесь сделать с передним мостом? поменять передние колёса на большие?
у меня китайская фреза на 125 см, но мне тут на форуме говорили, что можно было брать и на 140 см.
Просто у меня трактор ещё не утяжилен грузами, поэтому не рискнул брать большую фрезу.
Вес трактора не имеет значения при выборе фрезы,- мощность двигателя да.
Спорить не буду))
Я взял китайскую1,40 м и приделал к ней лыжи, у нас грунты песчаные и сильно ныряет...
Фотки делать! И процесс описывать подробно... У меня тоже польская есть и пятка там не даёт отдыхать.Раньше пятку вырезал по месту из "Нивовской", а в этом году поставил от китайской сегментной - стала идеально, даже регулировать ход сегментов не пришлось и за сезон не оборвало ни разу(тьфу-тьфу).
У меня такой вопрос:
от какого автомобиля может подойти масляный фильтр?
не знаю от кокой машины подходить, я покупал в Киеве тел. 0979791950
а что за контрора и где териториально находится?
http://dn.ucoz.org/load/filtry_rezina_dlja_kitajskikh_minitraktorov/4-1-...
Масляный фильтр от дизельной Форд Сиеры, я беру в автомагазине германский SCT модели SM 114, можно SM 187, посадочные места одинаковы только у 187- го больше высота и его редко завозят, а 114-й у нас стоит 35 грн.
Вот фото...
хочется знать есть ли защита переднего моста от перегруза или несинхроности колёс.
Масляный фильтр на DF250 двигатель KM385BT подходит также польский FILTRON OP 620 (проверено лично)
Характеристики OP 620:
Высота [мм] 118
Размер резьбы M 20X1,5
Внешний диаметр [мм] 89,5
Тип клапана Клапан ограничения давления
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с возвратным клапаном
Другие аналоги (не проверенные лично):
UFI 23.200.00
MANN W 820
MANN W 840
BOSCH 0 451 103 109
BOSCH 0 451 103 238
KNECHT OC 2
KNECHT OC 45
MAHLE OC 2
MAHLE OC 45
FRAM PH5831
SCT SM 114
SCT SM 187
FILTRON OP 620
KAGER 10-0110
WIX FILTERS WL7176
AC X24, X107, X105, X583
CATERPILLAR 1N4402
CITROEN 95638903, 1109K7, 95495251
DAF 192143
FIAT 5495251
FORD 5016950, 5025130, 1137365, 5017808
GENERAL MOTORS 93156561, 93156542
LAURAK ELH4122
LDV 192143
PEUGEOT 110962, 9563874680, 1109C4, 1109K7, 110987
VAUXHALL 93156542, 93156561
привет.
У вас есть перевод мануалов ?
спасибо
спасибо, на выходных посмотрю в автомагазине
есть только инструкция по эксплуатации
s_chertezhami_df-240-244dongfeng_0.docx
km385bt.pdf
Если вы об аналогах этих фильтров, на EXISTе их на 3 страницы, от 90 до 1500 рублей.
барон Я если вас правильно понял то вы купили мини трактор донфенг 244 с кабиной . Мне нужны размеры стекол кабины если можно. Хочу сделать самодельную кабину. У меня донфенг 244 только без кабины. Стекла буду заказывать.
Здравствуйте. Хочу купить минитрактор, почитал форум, поездил посмотрел по выставках, думаю покупать донфенг 240. Но все продавцы настоятельно рекомендуют донфенг 244. Владельцы 240-х подскажите вам действительно не хватает полного привода? Площадь обработываемой земли у меня не большая. Главная культура-картофель. Еще транспортировать нужно все: урожай, стройматериалы и т.д.. Хватит мне 240, или потом буду жалеть что не взял 244.
У меня Foton-240 тодже Донгфенг,пользуюсь один сезон. За это время нехватки полного привода сильно не ощущал. Но думаю на вспашке будет не хватать,но не кретично. Добавление веса или уменшение захвата(снятие 1 корпуса плуга) все исправит.С остальными работами справляется отлично. Я некупил с вед. передком по 3 причинам это передние колёса на 12",не регулирумая колея(а мне надо 1300 для междурядки), и опустошение кармана на 1 тыс. баков.ИМХО
Если утяжелить трактор грузами, то в принцыпе ведущий передок и не нужен.
Например у меня с ведущим передком. Да, бывали случаи когда он выручал...
Но у ведущего передка также есть недостаток - это невозможность регулировать ширину передней колии.
К тому же, например у меня, передние колёса вооще маленький и на картофеле очень трудно и неудобно работать...
Мой Вам совет - если будете покупать с ведущим передком, то чтобы передние колёса были 16 размера!
Кстати, а правда, что на ДТЗ (тот же Донг Фенг, только собраных в Днепре) можна регулировать ширину колии переднего моста?
