Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 10 из 282
8449 сообщений
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"gavril.gr" пишет:
а где хозяин страницы, мистр ДЖЕКСОН?
Да нам и без него есть о чем поговорить.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
так надо бы продолжить тему, если кто нибуть разберет движок и вытащит цилиндр. то перед установкой незабудьте про точить острые грани на впускных и выпускных окнах, это нужно для того чтобы после износа поршневых колец они краями не цеплялись за острые (КРАЯ, УГЛЫ, ГРАНИ, окошек).там много не снимеш, так надо острие убрать, иначе могут кольца зацепится и лопнуть и гильзу продрать, у меня такое было, под поршневыми кольцами начинает собиратся нагар, кольцо утоньшается. yes3
: Запорожская обл
22.01.2011 - 23:02
: 72
На ломбарджине гидронасос стоит сразу на корпусе мотора и не имеет ремней, и узел не выступает за габариты.
Один гидронасос работает и на рулевое и на навеску?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"seroman" пишет:
и на рулевое
а это на новых образцах что ли?
: г Борисполь
05.09.2011 - 17:24
: 10
Очень приятно что у вас все получилось.У меня не так много времени свободного но форумы о tz всегда просматриваю.Класный у вас тракторок.У вас резина родная ? Если возможно фото навесного которое имеется и каким видом сельхоз работ(на что основной уклон) занимаетесь. Если прислушаетесь то вам советы 1.на фото (мне так показалось) у вас кожух(труба) к флянцу приварен прихватками(обязательно сплошной шов кожух должен быть какбы цельным) 2.на колоколе сцепления есть ухо(обратите внимание на мои фото с ДВС УД-2 там на трубе приварено ухо) они крепятся между собой 3.вы сделали короткие квадраты нагрузили шпильки значит обязательно пункт 2. и смотрите чтобы шпильки не прослаблялись (вибрация делает свое).Если есть Skype скинте координаты. У меня все навесное самодельное и как вы убедились я всегда иду по пути наименьшего сопротивления так что рад буду всегда помочь тем более что вы все понимаете с полу слова.
: г Борисполь
05.09.2011 - 17:24
: 10
Вопрос к tz4k14подскажите пожалуйста производительность и рабочее давление родного гидронасоса TZ
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"юти" пишет:
если не будеш ему клиентом, то емувго етот вопрос не интересен. за него отвечу Я!. больше газу больше давления, меньше газу меньше давления, ответ устроит laugh
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
Архи точный ответ ,как у.....
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
юти пишет:
К кому обращаетесь?
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
50 атм и производительность 10 литров в минуту при 1800 об.двигателя
Давление не зависит от оборотов.
От оборотов зависит только производительность
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
seroman пишет:
Да, последовательная схема.
Сначала ГУР, затем орудия.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"tz4k14" пишет:
это с какой стороны посмотреть, с теории да с практики нет.на малом газу орудия не поднимутся, не так ли?.
: Запорожская обл
22.01.2011 - 23:02
: 72
А ка работает навеска в поворотах рулевым .не зависает?
: г Борисполь
05.09.2011 - 17:24
: 10
Прошу прощения.Забыл написать обращался к Николаю Алекс.#234 о гидронасосе спрашивал так как хочу попробовать использовать гидромотор(нужен для вращения транспортера на картофелекопалке)
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Приобрел косилку родную но муфты на вом нет! bang из чего можно сделать,???Помогите!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Станислав Tz4k14" пишет:
что за муфта там еще. из кардана с/х машин, а конец из поршневого пальца дт75 и болгаркой вырезать 4 зубца, если тот что на тракторе, а если на косилке я лично даже не знаю, там тоже шлицы, можно пробовать такимже способом.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Расскажите как пользоваться рычагами переключений режимов на тракторе? Интересует кочерга, та что слева от руля и на заднем мосту шток включения выключения заднего моста. Вчера щелкал так и не понял что переключаю. Книжка есть, но по ней так и не понял. Боюсь включить неправильное сочетание и сломать зубья.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Wert1983 пишет:
Вперед, поднимая защелку- включаешь независимый (моторная зависимость) привод ВОМ. Перед включением ВОМа проверь: Задний мост должен быть ВЫКЛЮЧЕН ( в мосту тяга вытянута) кардан вращаться не должен. Этот привод для фрезы.
Тяга слева на себя без защелки: синхронный привод (ходовая зависимость) можно подключить задний мост.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
У левого рычага вроде как мне показалось три положения? сужу по щелчкам фиксатора.
Защелка установленная на рамке щитка приборов пока снята вместе с рамкой с трактора.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Wert1983 пишет:
Да три. Среднее- нейтраль. Вперед толкаешь- независимый привод, на себя- синхронный. Про включение и выключение заднего моста не забывай. А то может получиться как тут: http://www.youtube.com/watch?v=xqO6rf0gKJE
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"ieronimus" пишет:
мне бы такой движок, но я бы так с ума не сходил
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Спасибо good
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
В общем, стоял с 86-го года этот тракторец у нас в гараже, заваленный всяким говном. В 80-м еще мой батя на нем работал на опытном участке в институте, а через 6 лет с неработающим двиглом его ему продали. И с 86-го он стоит. В общем втихоря от батьки с прошлой зимы я его начал потихоньку надраивать, да прикидывать, чё с ним могло случиться... Оказалось, что шланги топливные вхлам, в баке и в фильтре говно, игла в форсунке зависла так, что еле плоскачами выдрал, а в картере поллитра жижи с запахом соляры (ваще капец). Промыл топливную, выгнал воздух, залил м10. Насос - качает, форсунка - распыляет. Заводится только если на фильтрующий верхний купон (знакомый термин, правда)))) нормально бенза плеснуть. На горячую без бенза не заводится. Момент подачи топлива проверил по мануалу - всё гут. Компрессию не мерил, но за шкив рукой не провернуть. Вопрос: чё еще может быть? Может рабочая доза как-то настраивается? А может ЦПГ уже под замену? Под нагрузкой еще не пробовал, даже не прокатился нисколько. Так вроде не сильно дымит, при резком увеличении оборотов дым канешно идет. И еще вопросик: на работающем двигле на холостых нормально, что со снятым масляным фильтром масло еле капает из отверстия? И вообще откуда оно должно капать, из трубочки, или из дырдочки на картере? Двиг родной, 90-й. Хочу батьке технику восстановить.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Дымит это нормально, при запуске нажимайте кнопку обогащения- около штуцера подвода топлива на насос. Почитайте все сначала, очень много информации уже тут есть. Закрутите держатель фетра поплотнее. И еще может быть не держит уплотнительное колечко под штуцером трубки высокого давления. Прокладки под головкой целы?
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
По герметичности топливной (целостность трубок, уплотнительных колец) сомнений нет. Внешне всё норм, и компрессия есть (вроде как, не мерял), и момент впрыска нужный. Судя по тому какая срань летела когда двиг крутил со снятым держателем форсунки, тракторец работал на износ. Так что наверно и кольца залегли, и нагар везде где только можно представить. Самый худший вариант - износ ЦПГ... Осталось получить у бати добро на ревизию движка.
И по маслу просто не понял, это нормально или нет, что когда фетровый фильтрующий элемент с крышкой снят, то масло на холостых и средних еле сочится (каплями).
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Насчёт прокладок под головой не в курсе. Стоит подтянуть?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Перж" пишет:
там каплями должон быть, и еще , больше ненадо с отвернутыми трубками заводить трактор.там эти капли поршень мажет и стекает иниз шатуна мажет, короче полное говдерьмо. про это выше писали.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
И еще такая штука: форсунка при проворачивании КВ не скрипит, не пищит, не пердит... Игла бывает залипает в корпусе так, что пальцами и не выдерешь. Менять форсунку? Выковыряешь иглу, она вроде и скользит при 45 град, но бывает что останавливается... Или попробовать давление форсунки порегулировать? Может из-за этого и пуск никакой...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Перж" пишет:
пуск никакой...
при пуске на кнопку нажимаеш? как писал ИЕРОНИМУС?. после нажатия должен быть щелчок, но вперед надо газ до конца. а капля наверное должна быть, я лично не заглядывал.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Попробую крутить сегодня с кнопкой и на максимальной подаче топлива... Может, тогда какой-то скрип появится... А с кнопкой заводить пробовал - не получается. Ладно, самое страшное позади))) Двиг завелся худо-бедно, хоть и с бензином, буду настраивать. Спасибо за советы. И еще вопросик: это нормально, что люфт в рулевом такой, что баранка свободно крутится 45 градусов примерно. Пробовал регулировочным винтом устранить - не получается.
