Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 12 из 281
8415 сообщений
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
tz4k14 пишет:
А где вы нашли уплотнения на трубке высокого давления?
там всё уплотняется конусными посадками.
Не на трубке. Под штуцером, в который трубка вкручивается.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
tz4k14 пишет:
Перж пишет:
Блин. Такая фигня: не крутил двиг неделю, и форсунка не распыляет. Менять? Или попробовать давление впрыска порегулировать?
А регулировать (мерить давление)есть чем?
Не трогай технику и она тебя не подведёт. Там можно много где ещё покрутить.
Если влез крутить, измерь в каком положении были регулировки.
У вас трактор стоял столько лет, там вся система внутри покрылась ржавчиной, начиная с бака, штуцеров на концах шлангов, штуцерных болтов, трубки высокого давления
даже смена распылителя ничего не даст, новый мгновенно забьется ржавчиной.
Не то чтобы ее там много, но и микрочистицы хватит чтобы заклинить иглу.
Звук при работе должен быть или это не распылитель, а садовый опрыскиватель.
Ну и крутить его надо рукой чтобы услышать , а не электостартером.
Нельзя проверить износ поршневой компрессометром, это только сравнивают на автомобиле по сравнению с другими цилиндрами.
Это измерение не даёт никакой точности ( так как влияет на результат не только износ, но и степень заряда батареи,
исправность и износ стартёра, марка масла, состояние сальников и подшипников.)
Уже вижу в советах как скажут, а я мерил и у меня ххх давление.
Ну так и пришлите свой компрессометор человеку, а то у него другой фирмы и врёт в другую сторону.( заодно аккумулятор и стартер)
Не надо ходить вокруг мотора, его надо разбирать. Или ваш отец на нем не работал? трудно посчитать моторесурс
за 10 лет работы?
Боитесь не собрать?
Записывайте, фотографируйте.
Покажите фото подскажем, где это стояло раньше.
Главный механик сервисного центра ,,Чешская минитехника,,
Гребенщиков Александр. 8(826) 212-91-03.
Регулировать давление впрыска отдал бы в профильную мастерскую. Разбирать буду в любом случае, даже если вдруг форсунка вдруг заскрипит))) Александр, и когда я кручу рукой за шкив, то топливо из трубки после насоса не идет. Так должно быть?
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
tz4k14 пишет:
А не просветите что такое ,,Колокол,. и где на нём метка.
Ладно придираться))) Ну нет колокола у этого трактора... Круглое окошко на отливе картера двигателя под коробку, в него видно маховик. Слева и справа риски. Ответ на 5 с минусом?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Регулировать давление впрыска отдал бы в профильную мастерскую.А проф. мастерская есть в каждом городе.Например автобусный парк.и еще на оф. странице глав.механника есть рекомендации по рег. подачи топлева прочитайте.tz -14-k-14 эксплатирую 6-лет весной в течении 3-х недель опахиваю дачи с утра до вечера.и осенью почти тоже самое.за время эксплуатации поменял поршневую 1-р(поршень. кольца)распылитель грушу на стартере и опять кольца поршневые 1-р.
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Ну если газ в нуле то так и должно, а если на максимальном газу должно плеватся.
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Ну так и пишите, что не на трубке ВД, а над клапаном обратным в топливном насосе.
да и нельзя там применять фторопласт, он мягкий и на такое давление им не уплотнить.
кольцо лучше оставить старое.
Ну , а если потеряли то меняйте на медное, но это придётся делать тогда при каждом откручивании .
Медь работает после отжига только 1 раз.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
tz4k14 пишет:
В том-то и дело, что на максимальной подаче... Спасибо, Александр.
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Перж пишет:
tz4k14 пишет:
Вообще насос даже с износом плунжира качать должен, давление открытия форсунки может не разовьет,
но без форсунки должен качать.
Это просто воздух в системе.
Опредилитесь не забит ли фильтр топливный ржавчиной.
Обычно после длительной стоянки бак стоит пустой и после заправки вся ржа со стенок сразу идёт к фильтру.
Были несколько случаев когда после 2-5 часов работы на новом фильтре напроч забивались поры.
Обезвоздушивание делают с полным баком, иначе самотека не хватает чтобы выдавить воздушные пузыри.
В насосе ВД сверху под штуцером есть обратный клапан.
В нём есть маленькое отверстие боковое, если его забило грязью, то насос тоже качать не будет, при обратном ходе плунжир заберёт топливо из под поднятого клапана(а не из магистрали) ему еще и пружина клапана поможет.
Проводком или стальной жилой от троса прочистите.
Гребенщиков Александр 8(926)212-91-03
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
У меня пока через канистру напрямую в насос. Топливный фильтр уже едет посылкой. Канистра промыта, солярка отфильтрована... Но уже не уверен, что в системе чисто... Тем более, что открутив на держателе форсунки штуцер для трубки высокого давления, обнаружил, что фильтр (длинная хернюшка с проточками) с говнецом... так что буду тогда уж и насос снимать, может и он засран. А бак да, с ржавчиной был, я его заколебался чистить, каких только приспособ не придумал... И всё равно не получилось полностью ржавчину отодрать, просто уже не достать было. И действительно, сам-то не догадался, что в системе воздух.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
при сливе масла из коробки передач tz-4k-14 обнаружил мелкую пыль, похожую на медь. откуда она ?а еще есть неприятная вибрацыя при пахоте на третьей скорости.подскажите причину плиз !!! bang shok
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
[quote="andrei32rus"] пыль, похожую на медь. а уровень масла там в норме было.
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
andrei32rus пишет:
В передней коробке есть две бронзовые втулки:Одна под шестерней переключения с моторной на ходовую зависимость, вторая на входе в корпус дифференциала.
Если при переключении зависимостей всё нормально, то значит дифференциальная втулка.
Дифференциальная доступна при снятии левого бортового редуктора(портала).
Втулка в зависимости требует полной разборки коробки и обычно сопровождается всегда поломкой самой шестерни переключения зависимости.
А вибрация скорее результат разбитых подшипников и втулок, просто более заметна на больших скоростях.
Гребенщиков Александр тел. 8(926)212-91-03
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Спасибо за разъяснение.Деференциал и зависимость включается нормально,вероятно износ небольшой и потерпит до зимы,а зимой проведу полный ремонт. И еще маленький вопрос. При разборке каробки передач нет ли там неприятных хитростей dntknw типо выскакивания пружинки или потойного болта.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"tz4k14" пишет:
вамне лень каждый раз писать вот это, мы по АВАТАРКЕ знаем что это вы.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
gavril.gr пишет:
"Станислав Tz4k14" пишет:
Приобрел косилку родную но муфты на вом нет
что за муфта там еще. из кардана с/х машин, а конец из поршневого пальца дт75 и болгаркой вырезать 4 зубца, если тот что на тракторе, а если на косилке я лично даже не знаю, там тоже шлицы, можно пробовать такимже способом.
Я не спец подскажите от каких с/х машин
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
но муфты на вом нет
сделай фотку этого места муфты, лично я не пойму что за муфта. dntknw
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Подскажите, пожалуйста, как оценить износ ЦПГ. Снял выхлоп, башку... Рукой поршень не болтается, но ведь это не показатель... Не снимая цилиндр возможно? Щупами какими-нибудь...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на цилиндре на верху ногтем пройдись, если ноготь цепляется, значит износ есть. обычно износ есть где останавливается верхнее кольцо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а чтоб конкретно узнать износ, надо цилиндр снимать, потом одно поршневое кольцо, и вставить в верхнюю часть цилиндра т.е. в рабочую, и смотреть на стык кольца, если там более милиметра, значит износ.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Спасибо. А то вроде и зеркало без видимых задиров, и поршень через окна вроде нормальный... Неохота снимать цилиндр. Ну уж если износ будет, то придется...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Перж" пишет:
. Неохота снимать
проблематично конечно, ненужного много снимать прежде чем до цилиндра дойдеш.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Да уж, пока кожух открутишь... Болты блин под 6-гранник... Их еще поискать под слоем окаменевшего говна...
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Как грамотно оценить износ ЦПГ? В верхней части цилиндра ступенька пальцем чувствуется. В ВМТ поршень в поперечном направлении не болтается. А вот когда идет книзу, то немножко ходит, и в НМТ уже болтается ощутимо. Но это всё мои субъективные ощущения. Как определить, нужен ремонт/замена ЦПГ или нет?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Перж" пишет:
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Спасибо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
специально для перж.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Спасибо большое, то что надо. Как с ним было, тяги хватало? Жрал сильно?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
насчет тяги не сомневайся, там 16 скоростей, а насчет бензина , нужен родной карбюратор поплавковый, он очень экономный.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
На первой фотке это кик? Или переключатель скоростей? Такая длинная ржавая палка))))
И стандартный капот нормально закрывался? Двиг не сильно вверх торчал?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Перж" пишет:
yes3 если эту как ты выражаешся ржавую палку с поднятого положения поставить в горизонтальное, то это получается переключатель скоростей, и вообще там на одну скорость только надо ставить, а ездить на ТЗовских скоростях.
