Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 62 из 281
http://uptire.ru/shiny/389-shina-600-16-100a8-88a8-ts-04-8-ns-mitas.html
можешь там и 6,5-16 или 7,5-16 купить.
Или здесь http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyayst...
широковата для родных дисков.
Почему?
У нас обод 4,5, а для белорусской резины рекомендован 7. И ширина профиля шины соответсвенно 170 и 220 мм.))
Как ни крути на 5 см шире. Так что на белоруские шины, диски от уаза и вперед.
почему вы все боитесь широких шин это наоборот хорошо. и сколько стоит эти белорусские шины?
стоит столько же, но ещё диски. предпочитаю оригинал в этом случае.
а они что разве не оригинал? а диски можно и б/у найти и все да.
Ни кто не боится широких. Покупай новые диски под них и ставь.
А на родные диски только 6.00-16, или на 1см пошире 6.5-16 и по цене дешевле, правда китай http://uptire.ru/shiny/497-shina-650-16-r-1-8-ns-l-guard.html
Вот интересный трактор. Словакия. Аналог чеха, но на мой взгляд сделан крепче, и узел перелома и навеска, больший диапазон скоростей.
http://www.avito.ru/smolensk/gruzoviki_i_spetstehnika/dizelnyy_minitrakt...
китайские на долго не хватит запомните. желательно чешских надо купить они очень прочные. вот у меня чех 92 года и как бы я не буксовал по грязи на осфальте все ровно стоит как новенькие.
У меня 83 года и они без трещинок
вот видите они очень прочные такие шины выпускают на мини тракторах тз4к20
только я не знаю как вы относились именно к колесам трактора но я их очень сильно угробил все ровно так как будто ничего не было.
у меня 78, правда не езжу, на этом тракторе, и стоит на улице но резина отличная, а всетаки36 лет, какая резина прослужит 36 лет.
Это сильно другой трактор.
У него два кардана между мостами, один над другим один на привод заднего моста,
второй на ВОМ.
Сразу стоит ГУР.
Вес 1500 кг.
И та и другая резина ставится на родные диски.Фото на сайте
www.minitraktorcz.ru
красный трактор с резиной 7.5 белорусской на родных дисках.
а зачем не ездите и стоит на улице, вам его не жалка?
они не широкие ведь.
"они" - это что? Диски или шины?
шины конечно
у меня другой ходячий есть, а на этот поставил от ОКИ, так и стоит, незаконченный, времени нет , то ЛУАЗ собирать надо, теперь телегу надо делать.
ну и как он себя ведет с двигателем от оки?
Хорошо, помалкивает в углу)
Он же написал что не доделал...
То что задний мост всегда подключен это +
Гура нет ,а стоит тоже червячный рулевой редуктор, на фото видно. Народ так же сам переделывает и ставит ГОРУ.
Вес 960 кг.
Александр, уточни. 7,5-16 или 210/80/16- просто это разные шины. и ширина первой 200 мм, а второй 220мм.
И обода рекомендуемые 5,5 и 7 соответсвенно. Если шина 7,5 и налезла на родной диск, то вторая точно "яйцом" будет.
Редуктор ГУР есть только другой конструкции внутри редуктора как ..Поросёнок,, на наших ЗИЛах.
С весом продавцы ошиблись (или при экспорте в Россию в документах снизили вес чтобы меньше платить таможни пошлину.)
Вы что глазам не верите ? Именно 7.5х16, при покупке по базе сельхозтехники проходила как передняя с Т-40
А узкая визуально кажется из- за более широких крыльев.
Производство Бобруйскшина.
Правда по высоте она чуть ниже чешской сантиметра на 2.
Эти данные писал, промониторив заграничный сайты. Так что, вес 960 кг взят из мануала производителя.
Александр у вас на красном стоят шины ФБЕЛ-253M(7,5-16, диаметром 700) и у производителя написан допускаемый обод 4,5 .
А вторая шина которая обсуждалась БЕЛ-166 (210/80/16, диаметром 750) и обод на 4,5 у нее в допуске нет. Я это и хотел донести до всех.
А вот это наверно самый бюджетный вариант О-70( 6.00-16). Судя по интернет сайтам цена около 2 т.р.
http://autoshinsnab.com/catalog/o_70 или http://www.sibdomshin.ru/shiny/4779-O-70.html
PS/ На Т-40АМ передняя резина 8,3-20.!!! А на Т-40 без передка 6,5-16 (но она лысая, без елки).
