Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 31 из 281
привет всем,у меня опять что то не то,кажется что у моего трактора движок работает очень громко,в том смысле ,что как бы глушителя нет вовсе,и вибрация довольно сильная.все крепления затянуты,но как то не то,конечно я не сталкивался с дизелями,но работа движка не нравиться.Как можно проверить зажигание,может дело в нем?На днях восстановил тормоза,поменял сальники бортовых передач(сальники от коленвала ВАЗ-2109 80*100*10),накладки от УАЗ(просверлил,заклепал заклепочником,заклепки4*14)за родные сальники просили 800р.за штучку,купил в автозапчастях за100р.Все навары продавцев на нас владельцах только из-за того,что мы не делимся информацией(ИМХО)При мне парень купил распылитель и плунжерную пару за 7000р.,ну это же грабеж,а коленвал в сборе за 39000р.-как вам,ему же цена в 3000руб в базарный день,неужели нет людей которые могут сделать(привезти в конце концов) то же самое за приемлимую цену.Если есть мысли давайте пообсуждаем?
сальник в рулевой колонке, стоит он внизу, то подходит один к одному из мотоцикла Планета-5, который стоит на ведущей звездочке.
Техника древняя, давно не выпускается, запчасти делают спасибо не китайцы, а в Чехии, возят под заказ. Отсюда и цены. Цены на запы великоваты, но Вы приводите вообще космические, перекупы наверно, или наглые барыги. Обратитесь к Александру Гребенщикову по поводу запчастей.
Сегодня лопнул шланг обратки на гидравлике отрезал кусок и все окей!Но после этого гидравлика перестала нормально работать --подъем плугов стал происходить с рывками прям аж трактор дергается, а опускается нормально и еще вроде раньше не замечал, что когда плуги подняты до упора, при попытке еще поднять они с начало чуть-чуть опускаются а потом идут на подъем и с небольшой задержкой.Разобрал гидроцилиндр и распределитель там вроде все нормально, вручную плуги поднимаются нормально.Неужели насосу пипец?????
Ремень то не буксует?
проверял-нет!
Ура насос в порядке! проблема была в том ,что масленый фильтр оказался на два пальца выше уровня масла итог-подсос воздуха.
Люфт на руле по 45 градусов в обе стороны - это нормально? Не регулируется.
хочеш сказать регулировка не реагирует?
да, не реагирует. Люфт при регулировке остается в 90 градусов, становится просто больше при повороте руля в одну сторону и меньше в другую.
подскажите пожалуйста,как подцепляется фреза(боковой редуктор),по моему на тракторе чего то не хватает(в навеске имеется в ввиду),может кто то скинет фото?
там привод ремнем
Фото не мое!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
воистину воскрес!!!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
спасибо за фото,точно не хватает крепления,попробую сделать
Не нормально. Если при этом при больших углах поворота руля люфт пропадает, то наверное износилась червячная пара. Можно переставить зубчатое колесо, которое с вертикальной осю, на 180 градусов, но при таком большом люфте может и не помочь.
Спасибо. Буду смотреть, чё там...
под шестерню надо шайбу подложить
Китайская почвофреза. Возможно, кому-то будет интересно. Возникла необходимость поставить почвофрезу. Родную так просто не найти да и дорого. Как всегда выручили китайцы. Нашел вариант под названием 1GQN-100. Что ценного кардан подходит по шлицам. Так что доделок минимум, при помощи болгарки, сверлильного станка, сварочного аппарата и некоторых ласковых слов в адрес китайцев, дел часа на три. Конечно, Китай есть Китай, но второй сезон работает.
Привет всем,наверно все на своих тракторах работают на огородах.Но скоро сенокос,а я никак не могу приладить ворошилку от мф-70 к себе на трактор хотя есть такая фотография но на ней ничего не понятно.Если кто ставил такую ворошилку подскажите скиньте фото.
а поближе внутренности фотку, можно??
Было бы поближе не спрашивал бы.
Всем привет.необходимо продать тз какую цену можно поставить? Двс заз40 к нему имеется плуг 2х корпусной, отвал, сажалка, культиватор, навесная сцепка борон, в процессе кун и прицеп. Без доков.
Я такую ворошилку не видел. Но вместе с тем на фото как раз все понятно. Разместите фото своей ворошилки, что бы было ясно, что добавлено для крепления именно к трактору. Изгиб карданов конечно великоват. Я к своему TZ пристроил косилку от мтз-132 крепление примерно такое же, как на представленном фото.
что непонравился, делал делал, а теперь продаеш.
а один корпус куда заныкл?
нет еще как понравился просто нужны деньги.у меня еще т40 есть буду пока им работать. просто соседи в росию уезжают и дом продают хотел купить дом та нужнее. тем более тракторов два. сделал другую раму плуга на 3х точках. корпус полностью сделал по образцу заводского. а на счет моего вопроса как?
и с чего бы он мне не поравился тракторишка просто класс! зимой снег на нем чистил в те дни когда беларус без передка таких же два двора как и я почистил 40 л соляры сжог а ч 6 л бензина у меня отвал 1,6м а у него 2,2м плюсов много а вот минус только один то что сидишь сзади а управление с переди. ну я уже привык
если можно фото куна в студия
