Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 33 из 281
Здраствуйте я здесь новый но тоже обладатель тз или точнее сказать что от него остальсь от прошлого хозяина
у прошлого хозяина забрал я коробку без бортовых рулевое площадку и задний мост с бортовыми но без ступиц бортовые современем нашел у нас в казахстане таких тракторов вобще практически нет установил мотор уд сцепление и маховик с пассата крылья и облицовку сделал сам гидравлика родной цилиндр насос от гура зила распредилителя родного я ненашел взял шарово кран и немного доработал
как то так немного рассказал о себе 1.мужики кто ещё владеет тз в казахстане?2. и есть у меня мечта установить на свой трактор родной мотор хоть и отвас же наслышен что он неочень но зато родной про Александра Гребенщикова тоже читал но цены там нето что кусаются они еще и кидаются у кого есть может второй или запоротый но комплектный мотор продайте
В коробку лучше ничего не ронять.
Я понимаю, что не надо ничего ронять в коробку. Но день был неудачный - мне выточили новую тягу заднего хода, рычаг на него и идеальный штифт 5х28. На радостях побежал устанавливать всё на место, но сначало вогнал сдури щтангу заднего хода вперёд до такой степени, что торчит милиметров 5 и не ухватится. А потом и уронил маленькие плоскогубцы в коробку!!! Вот теперь и чешу голову - разбирать до основания или как???
Ничего и я через это прошел надо снять бортовую левую вытащить корпус диффа и через отверстие достать что туда упало
продается магнит как авторучка, и выходит как антена от радиоприемника, магнит очень сильный, вот таким приспособом нельзя достать?
Ура ПОБЕДА!!! ДОСТАЛ!!!
Главное осветить пространство. Опустил мощный светодиод на проводе в коробку. Всё стало ясно и понятно. Затем резиновый шланг подходящего диаметра силой насадил на торчащую ручку плоскогубцев и с помощью различных проволочек и крючёчков сложил плоскогубцы и шлангом вытянул. Радость была неописуемой! Собрал коробку поехал кататься!
Спасибо всем за поддержку и советы!
Вот когда читаешь такое, то как то самому радостно становится.
РАЗВЕ? О КАК, А Я И НЕЗНАЛ?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
ктонибудь подскажите по гидравлике-на навеску встают два человека общим весом 180кг. в распределителе какойто скрежет и навеска не поднимается.распределитель родной ,насос нш-10 новый.сколько вообще должна поднимать навеска?может в распределителе какието регулировки есть?если поставить распределитель Р-80 ситуация изменится?килограмм150 поднимает легко.
а масло нормально залито? фильтр закрыт?
да, фильтр закрыт.почти полный бачёк залит.может куда соринка попала?просто мне кажется раньше он больше вес поднимал.
здравствуйте.наконецто выехал с новым двигателем!ощущения непередаваемые прёт как танк что на первой что на четвёртой,двигатель нагрузки как будто не чувствует.в общем всем рекомендую.
теперь очень хочу касилку на него,может кто продаёт?
нет возможности движки дизельные покупать, да и где их найти.
Есть двигатель, дизель двухцилиндровый, воздуш.охлажд., 20 л.с. Hatz 2G40(немец). 2008 г.в. В отличном состоянии. В эксплуатации был месяца четыре. Цена 40 т.р. Устанавливать как и RD-270(в интернете подробно расписано).
Екатеринбург Цена 40 т.р.
далеко и дороговато.
Дизель двухцилиндровый TY290
Этот дизель применяется на минитракторах "Уралец" ХТ-180.
Характеристики дизельного двигателя
Тип
двухцилиндровый вертикальный четырехтактный
Топливо
дизельное
Диаметр цилиндра (мм)
90
Ход поршня (мм)
100
Рабочий объем (л)
1,272
Степень сжатия
18:1
Мощность (л.с./кВт)
18 / 13,24
Скорость вращения коленвала (об/мин)
2200
Расход топлива, не более (г/кВт*ч)
255,7
Расход масла, не более (г/кВт*ч)
2,31
Система зажигания
прямой впрыск
Охлаждение
водяное
Пуск дизеля
ручной или электростартерный
Масса нетто (кг)
190
Габаритные размеры (мм)
539х503х660
вот
не могу найти цену двиготеля.
всем добрый день.сегодня первый раз запустил фрезу.вовремя работы раздоётся неприятный грохот в районе рулевого редуктора.если кто небудь сталкивался подскажите пожалуйста что это может быть.заранее благодарю!
МОЖЕТ КРЕСТОВИНЕ ХАНА? Т.Е. КАРДАНУ.
Здравствуйте уважаемые владельцы чеха
Скоро осень начал собирать плуг ПОН-25 (достался в разобранном состоянии) и оказалось,что отсутствует "сегмент" - это то, что находится между головкой и рамой плуга, является принадлежностью плуга. Мои поиски его конструкции оказались безуспешными. На всех фото плуга сегмент видно только со стороны головки, а посмотреть бы его со стороны рамы плуга очень хочется. И еще в раме плуга рядом с отверстием для польца сцепки( диаметр 40 мм) находится еще одно отверстие диаметром 37 мм, кто знает для чего оно?
Кто поможет буду очень благодарен.
да действительно есть люфт.чтобы её заменить трактор надо на 2 половинки разбирать или так можго снять?может с чегото полходит?
чето непонятно об чем реч, показалбы фото
своего некомплектного плуга, там посмотрим, и покажем, свои снимки плуга.
Вот что есть
там палец нужен с канавкой, завтра фотку воткну.
Палец есть и головка, куда вставляется палец и фиксируется,есть, а вот "сегмента" между рамой плуга и головкой нет. С помощью этого сегмента производжится фиксация плуга влево или вправо и регулировка плуга. Вот его то мне и надо посмотреть как можно подробнее. Для сравнения фото из инета.
ВОТ ОБЕЩАНОЕ.точи и вставляй, и паши.
Больщое спасибо за фотки. Будем делать.
Доброе время суток. На слышен о том, что на tz4k14 устанавливают другой, аналоговый подшипник на нижнюю шейку шатуна. Но информацию об этом ни где не найду, не могли бы подсказать модель подшипника, на который можно заменить "родной".
