Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 177 из 281
Фото рисунка только от правой полуоси трактора(блокировка)...а не от косилки))
всем привет .вчера видел роторную косилку заря -1 в магазине стоит 20 тыс она идет к мотоблоку нева .как думаете если к нашему трактору примострячить .?
Да извиняюсь пытался сам выложить но не получилось почему то выскочила ссылка от полуоси ...Или с чего подойдет???
если нет её вообще то незнаю, а так шлицевая часть у меня родная, а дальше я с тркторного пальца болгаркой вырезал и приварил, они оба часто изнашиваются, износы навариваю и болгаркой подравниваю постоянно.
только подвижная есть
Информация к размышлению.
ТНВД tz4k15 стоит 25000 р.
ТНВД китайского одноцилиндрового двигателя s1100 который установлен на многих мотоблоках типа зубр и зирка 151 а также на минитрактор ставраполец уралец и многие китайские минитракторы 4-5 $ .
Ну уж очень сильно похожи они.
ну че не кому чех не нужен на ходу
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
двигатель заз
Продайте шкивы и гайку на тузика
может мне тележку продать?, стоит , без надобности?, самосвал ручной гидравлический имеется.
Не подойдёт я пробовал . Ставил с Бохая и Феншоу
У них мах и 0 стоят наоборот. там где у чешского газ у китайца стоп, а где у чеха стоп у китайца газ.
Сразу вразнос пошёл. Там надо тогда ещё регулятор переделывать. Можно было бы плунжир от чеха поставить, да размеры там другие.
А насос ты наверное долго искал по такой цене, я в апреле купил про запас плунжир с распылителем, так насос целиком стоил 15т.р.
доброе утро всем .вчера испытывал фрезу с новым двигателем рд270 немного не удачно .сжег все 4 ремня .
Приветствую Всех!
Другу предлагают данного красавца за 40000руб. В живую пока не смотрели. Со слов хозяина трактор на ходу! Фото только такие.
Подскажите! Стоит ли он этих денег???
Заранее спасибо!
Да конечно стоит, спросите может ещё есть к нему какие навесные( плуг, рыхлитель, фреза, косилка, прицеп)
Спасибо!
Прицеп есть и навесное.
Ну так бегите и забирайте, такие комплекты в авито по 160-250 т.р.
Или мне контакты дайте, если вдруг передумаете покупать)))
Еще раз Спасибо!
Добрый вечер! Может кому будет интересно поставил вместо родного нш наш русский нш10 на родной привод
вот это интересное дело) можно подробности сращивания?
Всем привет!
Приобрёл, то что называлось трактором TZ-4K-14.
Колёса починил, на удивление резина в хорошем состоянии, заменил камеры, хотя и родные были хорошие.
Проблеммы с движком, он разукомплектован, не хватает генератора и части топливной системы (точно не знаю что там должно быть но спереди ничего нет цилиндр головка есть, на головке фитюлька типа как в посте 5290 и чего-то типа свечи наверно нет пустое отверстие. С дизелями никогда не сталкивался сорри. Остальное вроде всё в наличии, тормоза даже держут. Читал что ставили движок от оки, заинтересовал этот вариант, так как планирую использовать аппарат круглый год. Бу движок 5- 7 т.р. + радиатор и .д. думаю дешевле выйдет чем родной ремонтировать. Подскажите прав ли я насчёт движка?
И ещё хочу масло поменять в мостах как лучше это сделать? Может промывку купить для двигателя покрутить в холостую и залить рабочее масло? Трактор у меня разобран мосты отдельно движок отдельно.
Какое масло посоветуете залить в мосты, я имею ввиду хорошую современную замену.
И ещё если ставить двиг от оки есть ли смысл в родном сцеплении, оно хоть и мощьнецкое, но с регулируемыми лапками, на ГАЗ -53 я с ними парился, остались неприятные воспоминания.
Да там если посмотреть все просто без токаря конечно ни как и сварки. Нужно высверлить стандартное посадочное в приводе затем берем посадочное от нш10 и вытачиваем его под наше высверленое отверстие центруем и привариваем. Крепление нш10 к приводу болты немного не совпадают их просто расверливаем и воля все работает. А да забыл там надо будет еще две прорези прорезать болгаркой под но 10
Ищу документы на трактор TZ-4K-14 или возможность поставить мой трактор на учет на мое имя.
На обмен могу предложить двигатель Ruggerini RD-200
В тех надзор обращались с заявлением на постановку на учёт " копии трактора собранной из оригинальных запасных частей"???? Понадобятся чеки и доказательства покупки оных, также подойдут документы о Приобретение частей трактора со свалок металлолома.
Ищу маховик и коленвал, можно одну заднюю щёку.
Кому-то нужен маховик со сцеплением в нормальном состоянии от ЗАЗ- 968 для установки на RD-270 в Екатеринбурге. Отдам за символическую стоимость.
Как накидка себя чувствует под зад...цей? При ёрзании никуда не съезжает? Во сколь обошлась с пересылом?
Не саветую. на каждой половинке каленвала набит номер, они далжны савпадать,
Половинки картера тоже имеют такие намера, нильзя распаревать.
Саберёшь из расных будет скрипеть подшипник. Это если будешь брать на развалах ,чтобы не впарили херню.
А что, из за граници не заказал.
Спасибо за совет!)) купил весь двс целиком
1500руб плюс доставка рублей500. Накидка удобная, не сползает, единственное сидишь ближе к рулю, нужно будет регулировку сидения наладить
Так внизу болтик есть регулировочный "вперед-назад".
Тут все хвалят ламбардяку, ихставят в электростанции вепрь
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/generator_verp_16_kvt_...
я за 200 тыров даже новый находил.
