Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 166 из 281
Фотки будут позже,пока выехать не могу, насос еще не рещу куда поставить , руль не слушается, но звук двигателя мне понравился.
Я лет 5 тому назад купил китайскую фрезу. Стоила она тогда 24000 руб. в комплекте был карданный вал, по шлицам подходил к ВОМу. Сделано, конечно, по совковому, но ножи изготовлены из хорошей стали, трубы водопроводные, глушаки, выкапывают без проблем. В принципе я доволен. Возможно имеет смысл поискать в этом направлении. Цены, правда, с тех пор изменились.
однако продают все таки.
https://www.avito.ru/zainsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pochvofreza_ot_ches...
Может купить, а потом на фрезу от ТЗ с доплатой поменять?
вот тоже которая всем так нравится https://vk.com/club26736748?w=wall-26736748_986%2Fall
Блин, прошлый год когда только собирался брать трактор, фрезу за 8 000 предлагали... Когда купил фрезу продали... Надо к перекупщику съездить посмотреть что он предложит...
выход на печку и датчик давления все таки заглушили? я немного расшарошил отверстия под баком.вроде места немного больше стало,хочу заместо печки электроподогрев сделать и монометр давления масла через шланг сделать. пока фотки не могу с телефона на комп перекинуть..
капот вроде где то лежал..правда не знаю насколько он ровный. и цветом он сечас серый.и для фар корпуса круглые на нем стоят.
Ваш всяко получше моего выглядит
Кожухов ремней случайно не завалялось?
[quote=skyline095]Кожухов ремней случайно не завалялось?
кожухов нет,к сожалению
я когда Оковский двс ставил , была мысля вместо печки сделать подогрев масла в бак гидравлики.
Сделать в бак змеевик и подцепить его на вход, выход на печку.
Потом чето подумал, да ну его, усложнять не стал и просто убрал, заглушил выхода на печку.
Однако если надумаю ваять кабину, придется это дело восстановить
А как на переломке кабину то ставить?
Посмотрите
http://tractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=6#p114
Есть очень вкусное предложение - не упустите.
https://www.avito.ru/almetevsk/zapchasti_i_aksessuary/plug_i_freza_na_ch...
Вот, такую же фрезу продают. Слабовата для ТЗ. ИМХО!
Забыл ссылку https://www.avito.ru/shahty/zapchasti_i_aksessuary/freza_pochvennaya_728...
Кому надо? Вот тут купил прицеп за 13 т.р., плуг за 7 т.р. У прицепа гидравлика есть, работает.
https://www.avito.ru/chistopol/gruzoviki_i_spetstehnika/cheshskiy_minitr...
Кто-то фрезу искал вроде и не дорого https://m.avito.ru/almetevsk/zapchasti_i_aksessuary/plug_i_freza_na_ches...
Влад вот это самый вариант!
Хороший вариант. Спасибо. Я сначала в округе поищу....
Кстати вопрос, потянет чех с двигом от заза 40ка фрезу?
А ну это наверное как у меня.
Поставить то можно - Но я все больше сомневаюсь в целесообразности этой затеи.
Ибо кабина должна хорошо, а не абы как выполнять свое предназначение.
А конкретно - быть без щелей , для удержания тепла зимой, и иметь шумоизоляцию.
В нашем чехе такое реализовать сложно - сложность заключается в нижних поликах. Там дыр куча, и от них не избавишся. Те кабины, которые мы видим в интернете - они в основном для защиты от дождя и ветра.
Ну а коли так - То Я считаю , что проще и целесообразнее сделать над трактором дугу безопасности, а на нее приладить откидной/съемный тент/крышу.
Как только дойдут руки - сделаю и покажу. Но думаю до этого еще долго.
Приветствую. У меня тянул. Но ВАЗ вообще сказка без проблем. Позже попробую скинуть видео. Померил глубину на штык лопаты. Думаю глубоковато взял.
Потянет но будет греется двигатель.
Вот интересный вариант https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t.... Жал не продает по отдельности!
Глянул фото. бедный ТЗ, как только его не похабят
ИМХО
Тоже жду когда подсохнет - надо попробывать, и наконец выяснить раз и навсегда, для себя и для людей . Как оно тащит![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кстати как у тебя Ваз по расходу топлива???
Я тут пробывал высчитывать - как то непонятно получается.
Сам прикинь:
проштудирован инфу - вывел примерную статистику расхода топлива. Получилось
Дизельные двс = примерно 190-250мл. в час, на одну лошадинную силу.
Бензиновые двс = примерно 300-350мл. в час, на одну лошадинную силу.
Получаем. что к примеру
Мой родной двс 12л/с. 210мл жрал (210 умножить на 12 ) = 2520мл. (2,5л. в час)
Оковский двс, ну путь будет 300мл. 35л/с. (300 умножить на 32) = 10500мл (больше 10литров в час)
абсурд какой то
Я почти полдня гонял двс на переходных режимах, прогрев . итд. итп.
карб вообще не отлегулирован - черный дым.
И трактор сожрал примерно литров 5-7. Не более
