Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 145 из 281
8415 сообщений
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Vovanv пишет:
Жалко, придется продавать трактор sad Купил себе игрушку побольше, теперь его восстанавливать надо...
Кировец К-20.
Вот это да! Главное, до Кировца К-701 осталось немного ... beer Поздравляю!
Vovanv пишет:
Когда коробку два года назад колол, то предусмотрительно вал удлинил на 30 мм, путем наваривания и проточки.
Вовремя фотки добавил, идею подсказал с механизмом переключения передач. Спасибо!
23.05.2013 - 21:51
: 827
Yopte33 пишет:
нее...этот монст точно у меня не влезет... Если только напрямую через все огороды и соседские заборы... laugh
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Vovanv пишет:
tazik пишет:
Можно посмотреть получше рычаги реверса и переключение скорости,каким способом они сделаны и по сцеплению я че то непонял каким образом вытащил рычаг?
http://www.youtube.com/watch?v=RfMfKn4erMU
Спасибо за видио,а если место корданчика на скоростном рычаге сделать с шаровой от классики получится нет как думаете? А башмаки сам делал или покупал.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Vovanv пишет:
Кировец К-20.
Не жалко будет продавать может еще пригодится.
23.05.2013 - 21:51
: 827
tazik пишет:
Шаровая крутится. Наверно не получится. Надо только две степени свободы.
Башмаки? если это про цепи... То их покупал... Производство Австрия.
Сейчас наверно очень воздушно стоят. 2-3 года назад вроде около 5 т.р. были.
23.05.2013 - 21:51
: 827
tazik пишет:
Опыта и знаний теперь достаточно.
С нуля собрать уже быстрее получится. В огороде претендент уже стоит и движок в гараже на парах))
Просто в следущий раз уже...все комплектующие собирать заранее буду... а потом сварка, болгарка и покраска)
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Как-то зашел разговор о делителе потока от Т-40, тема интересная, но прошла вскользь и не раскрыта до конца. Не ясно, к примеру, будет ли нормально работать ГУР с делителем потока, если стоит НШ-10 или тем более родной или нужно ставить более производительный насос.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Ролан пишет:
На Т-40, делитель потока НШ-32 переваривает, поэтому больше объема насосы не льзя.
А меньшего без проблем.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Vovanv пишет:
Ролан пишет:
Да с большими вопросов нет, будет ли ГУР развивать достаточное усилие с НШ-10, это вопрос. У меня такое чувство, что нет у НШ-10 запаса производительности, что бы его делить. Хватит ли 10-12 литров, что делитель выделяет для ГУРа, чтобы обеспечить необходимое усилие. Мне кажется, что наш трактор требует, в силу своей кинематики, большее усилие чем Т-40. grifin где то запропастился, рассказал бы нам по подробнее как у него все это работает. Как я понял от только сделал, нужно проверить под нагрузкой, зима как раз подходящее, для этого дела время. Загнать трактор «по уши» в плотный снег и покрутить рулевое колесо. А ещё лучше к этой комбинации добавить отвал которым упереться в кучу снега. У меня в такой комбинации ремень прокручивается на шкиву и кроме визга никакого эффекта. Я немного посмотрел форум Т-40, есть у них проблемы с этим делителем.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Не помню может в теме и было... нужны размеры гидроцилиндра задней навески или марка, от чего подходит?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
от сельхоз машин подходят, есть такие маленькие, у меня на одном тракторе от Т 16 подъем кузова стоял, подогнать можно без проблем, лишь бы был схожий цилиндр. тем болене в магазине они не дешёвые
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Какая ширина у родного отвала ?
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Сижу и думаю, какой же насос дозатор поставить на рулевую на ТЗ-4К14. Может кто то подскажет,какой подходит.Буду очень признателен.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Николай55 пишет:
Вариантов может быть много. Я, к примеру, поставил болгарский ХУ 85-0/1, у него есть вал, достаточно просто к нему пристроить рулевую колонку. Но сейчас цены кусаются. Может кто предложит более бюджетный вариант
21.01.2014 - 16:07
: 96
alex73z пишет:
Вот фотография цилиндра, который я сделал назад.Родной стоит на навеске бульдозера.На фотке всё написано.
Ширина родного отвала 1 метр. у себя увеличил до 1.5м., а то как чайной ложкой щи хлебать. laugh
Фото выложены здесь: http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-31-1
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Vovanv подскажите пожалуйста как вы переделали сцепление? как удленили ось вилки сцепления?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
alex73z пишет:
я спрашивал длину центральной тяги с навески, в самом коротком и длинном состоянии
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
alex73z пишет:
вот все орудия, ширина 1000 мм.
orudiyaktz.docx
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Тэзэтчик пишет:
Да жестоко, у меня на кмз-12 1.2м , здесь думаю 1,5м нормально будет. Хотя чехи 1.7м предлагают http://www.agroservispv.cz/en/pracovni-naradi/zimni-a-komunalni-udrzba/F...
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Как родной оборотный плуг в пахоте, стоит ли его искать? В мечтах сделать двух корпусной. http://www.agroservispv.cz/en/pracovni-naradi/zpracovani-pudy/Two-share%...
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Николай55 пишет:
Я поставил дозатор от дон-150 НДМ-125, нашло в металлоприеме вес ржавый,почистил в керосина подержал,собрал работает, недавно на нем поменял ремкаплект, была протечка теперь все отлично.
23.05.2013 - 21:51
: 827
andrei32rus пишет:
Снимаешь двигатель. Вытаскиваешь ось....несешь токарю, с торца засверливает, вытачивает удлинитель, снимает фаски под сварку, обвариваешь.... и проточить.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
alex73z пишет:
Я использовал гидроцилиндр от коммунальной техники. Третий год работает и претензий пока нет.
Vovanv пишет:
andrei32rus пишет:
Я подобным образом сделал. На одном тракторе стоит уже 8 лет и нет проблем, на другом корзина от волги, она потуже, удлинитель через полгода отвалился, может когда варил, схалтурил. Если уж снимать и нести токарю, лучше вал изготовить целиком.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Ролан пишет:
Попасть в те отверстия которые уже насверлены наверно не реально...Потому что смотрел,...не через центр как то идут. Может у меня только так было....
21.01.2014 - 16:07
: 96
alex73z пишет:
Пашу самодельным двухкорпусным, сделанным из конных плугов. Уже несколько лет, плугом доволен. http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-9-4
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Приветствую всех. Сделал что-то подобие крана и сегодня снял двигатель. Вообще без проблем один снял, откатил куда надо положил. Кран поднимает тузика за перед, передние колеса отрываются от земли.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Пашу самодельным двухкорпусным, сделанным из конных плугов. Уже несколько лет, плугом доволен. http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-9-4[/quote]
У меня на КМЗ тоже самодельный из косуль, но мне хочется именно оборотный сделать.
Конский плуг есть один, второй никак не найду, может у кого завалялся?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
alex73z пишет:
Оборотный это необходимость или красиво?
А у Вас огород или огороды длинные? В конце борозды есть где развернуться?
По мне оборотный нужен при обработке полей...
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Vovanv пишет:
Ролан пишет:
Попасть действительно непросто. У меня правда была задача обратная, я сделал новую вилку и попытался пристроить к старым отверстиям, один штифт попал, другой получился с небольшим смещением, молотком забил и уже три года ходит. Но все же аккуратненько с двух сторон на встречу засверлив, мне кажется можно сделать.
Новичок26rus пишет:
Идея мне понравилась. Я тоже думал, о чем-либо подобном. Была мысль пристроить лебедку, но с домкратом более элегантное решение. Единственно я сделал бы частично разборную конструкцию. Кран не каждый день нужен.
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Вы пишете,что дозатор нашел от комбайна на металлоприемке.Искал там,но ничего подходящего не нашел.Говорят,что сдают только каркас комбайна.Может кто то обменяется на плуг оборотный или на рулевую родную.
