Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 137 из 281
Увидели бы итальянцы, что с их ТНВД ты делаешь. Ахнули)))
Еще и работает...
что он делает не так? смотришь на это видео и складывается мнение что чех не пашет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Писец!!! Криворукий кривоглаз!!! Надо же так издеваться над землей! Вместо выравнивания борозды только увеличивает "амплитуду кривизны". Местами только кончиком лемеха царапает землю. Тот кто за ним будет переделывать - весь матерный запас слов будет использовать! ИМХО!
По такой дерновине ему мешает опорное колесо (из-за него плуг забивает травой и он просто волочет) Мне очень знакома эта ситуация я именно такие брошенные земли и обрабатываю для посевов трав.У себя плуг делал сам, опорное колесо выкинул,поставил предплужник.
шедевр инженерной мысли https://www.avito.ru/medvenka/gruzoviki_i_spetstehnika/tz-4k-14_700516240
Пожалуй ,это самое интересное. Такого еще никогда не видел. Вот за такую ,можно смело половину стоимости просить.
Вы пробовали сравнить размеры этой плунжерной пары с нашими например от УТН или другими?
Зря он установил вместо дискового ножа опорное колесо, у него же есть опорная доска с подпятником! В крайнем случае упорное колесо между корпусами (с боку от корпуса). ИМХО!
Если бы бала регулировка верхней тяги (та что над валом отбора мощности ),то никакого опорного колеса не надо. Сначала я тоже делал опорное колесо,а потом разобрался что к чему, и выкинул его совсем.
https://youtu.be/Bja4cZah7fA вот тут любо - дорого посмотреть, предплужник делает свое дело,и пахота глаз радует
Разница тнвд этих двигателей в диаметре плунжерной пары у RD270 - 7мм, у Lombardini 9ld-625 - 7.5мм. Диаметр поршня одинаковый 95мм, а вот ход поршня разный 85мм у RD270 и 88мм у Lombardini 9ld-625. Что будет если на RD270 поставить насос от Lombardini 9ld-625 ? Хотя к примеру двигатель RD278 по описанию тот же RD270, но диаметр плунжерной пары на нем уже 8мм и насос уже идет 2k80
может кто понимает подскажите, просто на примете есть тнвд Lombardini 9ld-625.
Что такое УТН ? Да собственно говоря сравнивать не с чем.
на 108 странице, в марте предлагали Lombardini 9LD-625/2 на запчасти. Может не продали ещё?
Если бы бала регулировка верхней тяги (та что над валом отбора мощности ),то никакого опорного колеса не надо. Сначала я тоже делал опорное колесо,а потом разобрался что к чему, и выкинул его совсем.[/quote]
вот интересный вариант и с предплужником и опорным колесом https://www.youtube.com/watch?v=KSYsQs6KW4s
Где стоят два и более плуга в одной упряжке,то там ставиться опорное колесо
Отлично. Поздравляю с первым запуском. Поищите конторки которые занимаются изготовлением плунжерных пар. Может подешевле будет, да и нам на заметку будет.
Он не включает плавающее положение на распределителе... Вот плуг и скачет за трактором
Я свой таким же купил, только УД-2 стоял сверху КПП (задом наперед)
Не реклама. В этом видео видно много отличий "новой" модели от нашей)
https://youtu.be/yakWNvO__lo
1) Нет передних тормозов и ручник перебрался к задним тормозам.
2) Привод выжимного подшипника переделан наружу
3) Модернизирована навеска и укороченный гидроцилиндр навески
4) Гидроруль
Попробуйте задать вопрос топливщикам-профессионалам здесь: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page..., может они что то дельное посоветуют.
2 лошади тянут 1 корпус, и трактор 1 корпус, так почему вся техника меряется лошадиными силами. тут у чешского должно быть 6 или 7 копусов![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Единственное что нашел http://www.zdm.ru/services/izgotovlenie-plunzhernyix-par , звонил несколько раз ни разу не взяли трубку.
Хочу спросить ,может у кого есть опыт работы на нашем мини тракторе с двумя плугами в одной упряжке. Спрашиваю только потому как ,двигатель у меня может это позволить,а вот за ходовую часть переживаю
Видео в ютьюбе есть как с двумя корпусами пашут
http://www.youtube.com/watch?v=j8A5gGQvRrY еще и две блокировки)
http://www.youtube.com/watch?v=HoYBjAfZ-BU
http://www.youtube.com/watch?v=fi9i4Ey2TJE
Может быстрей у китайцев заказать?
http://chinalutong.bossgoo.com/diesel-plungers/
На первой ссылке мучение а не вспышка, нет положенной глубины хотя-бы 18 см,а если его по дерновине запустить,то вообще не пойдет-забуксует .Не хватает веса. Скорее всего не получиться (без нервов ) пахать двумя плугами
Просто на первом видео, земля сырая...вот и тяжело идет.
Здравствуйте народ. Хочу продать свой ТЗ, не могу определится по цене. Так то на ходу. из навесного плуг, окучник, навеска под культиватор(самого культиватора нет, кожух только остался). Требуется замена распылителя форсунки, колечки тоже заменить лучше. Колеса не первой свежести. Новый топливный насос. Доков нет. Запчасти есть (цилиндр, поршень и по мелочи) Помогите определится!
Цены можно посмотреть на https://www.avito.ru
перекупщику за 40000?
Фермеру?
Я вообще смутно представляю,как на нем можно заработать денег .Хотя бы на запчасти.
Этакая игрушка .Квадроцикл с валом отбора мощности.
Нужно начинать с 100 000 и раз в три месяца снижать на 10000.
Побольше хороших фото.
Мне например интересна навеска от культиватора.Можно увидеть фото? Ицену в личку.
[quote=ремзон]
"Я вообще смутно представляю,как на нем можно заработать денег .Хотя бы на запчасти.
Этакая игрушка .Квадроцикл с валом отбора мощности."
Наверное, эти представления чисто городского жителя, очень далекого от деревни, но очень близкого к коммерческой деятельности.
Свою навеску слегка погнул лопатой ,ровняя общественную дорогу.
Поставил ее назад ,да еще зуб пристроил для поднятия щебенки.
Народ готов ездить по ямам,но собрать хоть по 1000 на щебенку,большая проблема.
Сено?За околицей 40 га брошенной земли.Может взять в аренду?
Сколько берут за вспашку 10 соток?
Наверное, я не правильно сказал,что заработать нельзя Учитывая цену на запчасти ,все заработанное может уйти на запчасти.
Для своего коня вижу одну идею применения,которая будет востребована.
Мульчер с бункером.
http://ruskomagro.ru/p38854695-kosilka-bunkerom-berti.html
Поделитесь опытом друзья!
Рядом большое поле с новыми участками под индивидуальное строительство..
Обратите внимание на раздел форума, где находится ветка нашей темы.
Этот мини трактор обеспечивает облегчение труда на личном подворье сельских жителей и не может использоваться в успешных коммерческих проектах.
Самая неблагодарная операция на нем это пахота- времени и ресурса используется много, а оплата практически не погашает расходы. (У нас в деревне за 1 сотку - 200р.) Поэтому пашу только себе.
Культивация по выгоднее и времени меньше и оплата больше ( у нас - 400р.)
Вывоз мусора и растительных отходов еще выгоднее (1 телега - 200р.)
Кошение травы и бурьяна не знаю (нет косилки).
Но не все можно измерить в рублях, особенно отношения людей.
Всем привет!
Как вариант заработка:
Для районов где леса не много..
