Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 140 из 281
Вы поинтересуйтесь что является, согласно гражданскому кодексу, правоустанавливающим документом на право собственности - сделка по его приобретению или регистрация в госоргане этого права.
А задержать могут любой (подчеркиваю-любой) груз до выяснения - с этим я согласен.
Давайте закончим этот разговор потому как он выходит за пределы данной темы.
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане.
Требуется изготовить ковш для задней навески, песок, щебень…
Есть готовые варианты для трех. Точки или придется изобретать самому?
Чертежи, раскрой и т.д.
Гы... на нет и суда нет...
вот как вариант. ковш на шарнирах.
Думаю,что перед изготовлением ,нужно хорошо представить,что от этого задне навесного кузова мы хотим получить.Судя по видио
,да и на собственном опыте ,хочу сказать,что наполнить кузов твердым грунтом сложно.Другое дело,накидать лопаткой землю,щебень и выгрузить там ,где нужно.
вот как вариант ступица развёрнута
Знаю что развернуто. разверну скоро обратно. Забрал с Казани. акт приема передачи и купля продажи а еще накладная от ИП в дорогу взял. Получилось так что уже ехали ночью. Гаишники ниразу не тормознули. Из косячков это ацки переливает карбюратор и порван пыльник на рычаге переключения кпп.( подскажите от чего подойдет) а так все отлично.
Какой карбюратор? ДВС не родной? пыльник от привода ОКИ.
двиг заз 40-ка. карбон я так полагаю к133. Вообще поидее раньше с запором дела не имел.Сейчас перечитал многие форумы, чего с ним только не делают. Попробую описать проблему- Заводится хорошо и после минут 10 начинает дыметь черным (смесь богатая) потом заливает свечи и глохнет. дальше начинает течь бензин с левой стороны. толком еще ничего не смотрел. времени мало. завтра наверно поставим на ход.
сразу купи те запас движок, пригодится. пока они есть и ещё, когда зад трактора будет переваливатся с права на лево, то рычаг распределителя наверно будет задевать за сидушку.
Пыльник;![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/chehol_rychaga_perek....
Про карбюратор.
Думаю проблему нужно искать в запорном узле поплавка .
У меня было три ЗАЗ 968.Ездил круглый год ,ежедневно.
Все движки крутил не жалея.Это для них лучше,чем в натяжку.
Чаще чистить центрифугу масла.
Сальники колен вала дубеют к 60000.
Все равно не сравнить с рд 270..Дизель -это песня
Чехол,что на фото поставил себе.
Низ подходит идеально,в верху отверстие на 20, а рычаг 14мм.Требуется что то подложить,типа кусочка шланга.
Мозги не делайте, сразу купите переходник на карб от ВАЗа и поставьте ВАЗовский карбюратор. Переходник я нашел у владельца ЗАЗ за 100руб. (случайно подошел на улице к счастливому владельцу запера и познакомились. Он мне много разных запчастей подогнал, а в гараже у него запчастей на три ДВС). Разницу почувствуете сразу.
а я никакой разницы не почувствовал на своём ЛУАЗе. обратно поставил родной.
Всех с Новым Годом! Благих идей Вам и скорейшего воплощения!
Уважаемые форумчане!
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
С наступающим!!! Пусть рядом будет целый год. Здоровье, любовь, удача, вдохновенье пусть Новый Год нам принесет, задач и планов воплощенье!
С Новым 2016 Годом!
С наступающим Новым Годом!
С НОВЫМ ГОДОМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.
Эти недоделанные чешские конструктора не сделали сливных пробок на бортовых
В двух из четырех видимо присутствует вода. Колеса не прокрутить. Сверху масло внизу вода. Как слить все это когда растает?
И когда растает тоже вопрос.
В принцепе наверно можно трубочкой от капельниц когда растает?
Вот еще вариант... но зачем?
http://www.youtube.com/watch?v=9LcpYdyY1_Q#t=32
Эту каракатицу обсуждали ранее. На бугре задок виснет!
http://www.youtube.com/watch?v=UEca0efIcII вроде как двигатель IFA 2VD 8/8-2SVC?
В первом видео владелец этого трактора указал наименование этого двигателя как RS09.
В чем отличие незнаю, но скорее всего RS09 помоложе))) Клапанные крышки имеют более квадратную форму.
Вот что Ютуб выдает при запросе RS09
Идея любопытная, хотя бы потому что есть кресла для пассажиров. Но до ума не доведенная. Не хватает ещё одной степени свободы дополнительному мосту, он не огибает поверхность, отсюда такое плохое сцепление с грунтом.
http://www.youtube.com/watch?v=Zj2gngGbQbw
а так слабо?
Ребята, с Новым годом!
Кто подскажет, как опускается косилка в рабочее положение? Вроде все правильно сделал и инструкцию перечитал. Либо заржавела, либо что то не так делаю.
а что собираемся косить? СНЕГ?, фотку бы с близкого растояния, там внизу есть коротенький палец его надо снять, а потом ЕЩЁ ПЕРЕКИДНОЙ ДВУХПЛАСТИНЧАТЫЙ СТОПОР, он должен опустится, а силом рукой никак? ФОТКУ ВЫКЛАДЫВАЙ, НАДО ВСЁТАКИ ПОСМОТРЕТЬ. если сегменты прилипли к пальцам, то тоже не опустится.
Всех С Новым годом! Люди помогите нужна помощь по задней навеске, с одной стороны сорвало шлицы пробовала варить не держит рвет, что можно придумать из чего можно сделать и кто как делал?
Что Вы грузите на заднюю навеску? Если используете стандартное навесное и не гоняете на четвертой передаче с навесным по пересеченке, то все должно быть в порядке.
Используйте для ремкомплекта навеску от фрезы. от нее подойдет вал и верхние тяги.
Ну и сварка должна держать если варить правильно.
так и придётся в дровяннике пошнырять
Всех приветствую в Новом 2016 Годе! Нужно несколько подсказок, советов, предложений.
От чего подходят фонари за место родных и за место родных фар?
Есть ли смысл возиться с родным движком (нет стартера, нет ТНВД и форсунка дохлая) что на фото?
У кого есть лишний кардан? Вал рулевой с шестерней (см. фото)?
