Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 136 из 281
Ролан
Спасибо за оценку, но и Ваш вариант заслуживает внимания и уважения.
Конечно, и более того пахать десятки гектар на этом тракторишки- безумие. Речь идет о гектаре и не более. Весь расчет строится на то ,чтобы у пчел была возможно заняться делом в безвзяточное время (как правило это начало августа) Поэтому и стараюсь подгадать с посевами фацелии. Как я понял на этом форуме нельзя давать ссылки на другие сайты,даже хоть он и не носит рекламный характер,а больше рассчитан на помощь начинающим пчеловодам, и пчеловоду выходного дня (технология)поэтому если будет желание дайте знать,дам координаты. Бесспорно гидроруль это хорошо,здесь и обсуждать не приходиться,возможно я когда-то созрею на этот шаг, но пока года два назад реставрировал родной,поскольку тот вышел из строя по причине сворачивания шпицевой части. Когда уже покупал было все раздрыгано , из-за несвоевременной затяжки данного узла прежним владельцем.Если кому будет интересен этот вариант сделаю фото, но переделка была кординальной
интересно
Есть под Воронежем у меня знакомый пчеловод. Я у него спрашиваю, как вы боретесь с роением, он отвечает, а что это такое. У меня пчелы все время в работе не когда им роится. Там земли не пустуют у пчеловодов нет проблем с взятком. В этом году я тоже для пробы посеял фацелию, хорошо взошла и радовала глаз свом плотным цветением. Но не будем разбавлять тракторный форум фацелией, возникла у меня одна проблема, болеют пчелы и похоже на европейский гнилец. Но поэтому поводу напишу в личку.
Вот он тот самый переделанный узел крепления рулевой сошки .Как видно,что от родного вала здесь уже ничего. Данный узел очень слаб у производителя,поэтому я его усилил.,теперь не свернуть или оторвать (как это случилось у меня на родном узле) такую штуковину
у меня сьело шлицы .то-же надо делать .Генадий а как вы шлицы новые делали или .какому то спецу заказывали
Все дело в том, что купив этот трактор обнаружил, что сошка самым топорным образом была приварена к ответной части рамы трактора, и конечно вскоре она дала трещину по сварному шву. Теперь представьте что было на тот момент с шлицевой частью сошки - восстановить нельзя. Мною был найден компромисс, я на валу сошки сделал срез,так что он получился около 1,3 диаметра. В ответной части пришлось наварить на величину этого среза далее обработал напильником ответную часть и получилось довольно надежное соединение+ оно все занималось болтом как на обычной . Так я проездил еще лет 6 ,но в одно прекрасное время эта ответная часть отвалилась и как водиться прямо в борозду пришлось краном грузить это, потому как транспортировать на колесах эти две части трактора ни как . Дома уже начал думать как это все усилить,вскоре родилось решение, но как видите пришлось делать новый вал,нарезать уже на нем неубиваемый шлиц,делать ему закалку, и потом уже запресовывать в шестерню рулевого редуктора. Далее по нему была сделана новая ответная часть которая уже выше и затягивается уже двумя болтами. В этой ответной части была выбрана часть металла размером в11 мм которая обняла кусок рамы и после обварена по всему креплению +сделаны еще два болта,для надежности сварочного соединения.. когда я начал искать ,кто все это сможет сделать - безрезультаноно. Сетовали на нехватку специалистов,универсалов уже нет - умерли, а вот новое поколение только каждому своя операция по обработке и никак иначе т.е.черти с указанием всех работ каждого отдельно взятого специалиста по обработке каждой операции. Это бы растянулась на долгие недели ожидания,да и иногда нужно уточнять некоторые моменты уже по месту, а предприятия все закрытого типа,туда не попадешь,чтобы разъяснить. В общем его величество случай помог тогда (у меня целая куча знакомого народу по пчеловодству,которая время от времени навещает или что-то покупает у меня,так и встретился мне один начальник цеха по ремонту электровозов разговорились и он мне помог в этом вопросе) Правда сейчас это предприятие не работает,поэтому не смогу помочь .
""Некоторые фразы чертов планшет коверкает по своему,поэтому не обижайтесь,у меня уже нервов не хватает"""""
спасибо .буду думать что проще как вы сделали или гидравлику делать .
как проверить дозатор?
Может для начала сделать прямой шлиц на сошки, он неплохо себя зарекомендовал, делал его сам болгаркой,важно только расположить его вдоль оси трактора. Мне вся последняя переделка тогда встала в 5 тыс руб
Всем привет. подвернулся хороший вариант чеха но с одним минусом. стоит двигатель заз. хватает ли его мощности при вспашке и прочих земельных работах. просто хочу взять на первое время а потом уже не спеша подыскать рд270.
alex73z, у меня двигатель Lombardini 9ld-625/2. Правда не знаю марку ТНВД
Смотри ещё двигатель Lombardini 9ld-625/2. На новые минитракторы с завода чехи устанавливают именно его! Я воткнул себе двигатель Lombardini 9ld-625/2
вот фото
какой ценник и где искать этот двигатель?
при всём уважении к вам, ваш знакомый пчеловод балаболка
шлицы срывает не из за того что болты на креплении шлиц ослабли, а из за того что нижняя поворотная втулка раздолбана,
я из такого положения вышел следующим образом, отрезал содранную шлицевую часть, и приварил мамкой папкой от трактора карданную щлицу, и проточил на станке ровненько сварочный шов, а потом надел на него то что одевается на кардан, и приварил куда надо тоже от кардана, предварительно отрезав флянец с мелкими шлицами.
Искал почти пол года, а сколько упустил... Я нашел свой в инете, в частности на Авито, почти новый (даже глушак не обгорел) с посевного комплекса Кузбас за 50000 руб. Согласен дорого, вот тут ещё дороже
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/dvigateli_l...
новые по 5000 евро стоят!
на счет RD 270 есть такой вариант https://www.avito.ru/priozersk/zapchasti_i_aksessuary/prodam_dizelnyy_dv...
этот Руслан раньше предлагал его за 35000 руб. Созванивался я с ним, транспортной компанией отправить не может - далеко. С другом на газели до Москвы может отправить. Можно торговаться, говорил что не заводил! Настораживает однако, что бы не получилось как у alex73z. Удачи в поиске!
ну пока будут поиски. чтоб трактор не стоял ЗАЗа хватит ли?
лично не знаю, достался вообще без движка. Надо спросить у форумчан! У кого есть опыт с ЗАЗовским ДВС.
Зазовский хватит от души, но он обжористый у меня стоял от заза я поставил рд-270, вот так что думай, а тз от куда с Казани или с Самары.
https://www.avito.ru/sergiev_posad/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_66423...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Цена приемлемая. Эх жаль не подходит.
gavril. gr[/quote] шлицы срывает не из за того что болты на креплении шлиц ослабли, а из за того что нижняя поворотная втулка раздолбана,
я из такого положения вышел следующим образом, отрезал содранную шлицевую часть, и приварил мамкой папкой от трактора карданную щлицу, и проточил на станке ровненько сварочный шов, а потом надел на него то что одевается на кардан, и приварил куда надо тоже от кардана, предварительно отрезав флянец с мелкими шлицами.[/quote]
Довольно интересное решение,сколько времени в работе этот узел? Можно фото или ссылочку.
трактор продан
Надоело купаться, вчера вечером взял резак ( по варварски , но как еще не знаю) и..... вот оно чудо один кое как сдвинулся. Второй даже после таких горячих процедур не поддается. Нуда ладно утро вечера мудренее.
Сегодня мудрил мудрил и вот намудрил...(чуть не заплакал) Хвост у плунжера откололся поршень остался на месте.
Что делать....... грел грел , вытащил. Что толку, ну попытка не пытка "сделай сам" и вот он новый плунжер (сильно не пинать).
Собрал. Пробуем, пробуем и вот оно :http://www.youtube.com/watch?v=XXPrqJh3dew
Честно, даже не верится ,но молодца ,а то что хвостовик приварил, то ничего страшно он и нужен только для поворота плунжера ,нагрузка на него не большая. Поздравляю,представляю Ваше настроение на этом этапе
Попробуй еще вроде работает.
Приветствую!
Терпение и труд :)
Поздравляю!
Работает без перебоев, дымит только многовато, может кольца залегли маслосъемные ?
Видео работает, сделал прямую ссылку:
Хвост полностью самодельный, варить не стал сталь очень каленая , паял латунью сверху еще оловом.
Аналоги насоса ТНВД :
Factory Number
BOSCH 0414172041
LOMBARDINI 656R0190
RUGGERINI 65619
Ценники - как чугунный мост :(
УРААААА... Сегодня запустил генератор в обе стороны. Это мой параллельный проект, хочу сделать медогонку с эл. приводом от 12 В, папе подарок на день рождения.
Извините что не в тему, но уж больно рад.
Да я интересовался цены будь здоров от 35000 до 120000р.
Плунжерная пара самая дешевая что нашел ED00660R0170-S PUMPING ELEME - 5661,00 р. срок 35-40 раб. дней.
